Czy kładąc gres na "podłogówkę" należy przestrzegać specjalnych reguł?
1.Na pewno nie można dawać kleju punktowo "placki" - to wiem
2.Czy nakładać grzebieniem - jaka grubość kleju/grzebienia jest optymalna?
3.czy płytka musi być przyklejona całą powierzchnią? - przy grzebieniu wcale tak być nie musi....
Proszę o fachową poradę - za kilka dni kładą mi płytki....
Dziękuje
https://forum.murator.pl/topic/98386-jak-k%C5%82a%C5%9B%C4%87-klej-przy-ogrzewaniu-pod%C5%82ogowym/
klej elastyczny, taki na którym pisze że jest przeznaczony również pod podłogówkę,
1.jak ktoś ci na placki będzie kładł to goń go czym prędzej z domu!
2.nakładać grzebieniem, jego ząb zależy od np. wielkoci płytki, standardu wylewki itp, fachowiec powinien wiedziec (bo jak sądzę nie Ty bedziesz osobiście kładł gres)
3. płytka musi przylegać całą powierzchnią, i przy grzebienu musi tak właśnie być, jeżeli to wnętrze to niewielkie "braki" kleju można zaakceptować ale tylko takie delikatnie między zębami grzebienia, nigdy na rogach płytki czy puste placki pośrodku płytki, płytka ma równomiernie opierać się na kleju i ma to jej zapewnić rozprowadzenie kleju grzebieniem
Właśnie powiedzcie proszę jakiej wielkości grzebień stosować dla gresu polerowanego bez fugowego na podłogówce. Wielkość płytki 50x50. Klej Ceresit 17. Posadzka maszynowa. Małe nierówności do 0,5 cm (chyba :D ). Fuga będzie 2mm.
niestety dociekliwego amatora, mającego kilkaset metrów2 ułożenia za sobą, półpłynność sprawia, że przestrzeń pod płytką jest wypełniona na maxa i wyeliminuje sie pustki powietrzne a to jest ważne na ogrzewaniu podłogowym, gdzyż ciepło lepiej przechodzic przez całą powierzchnię niż tylko przez paski po zębach pacy. natomiast nierówności do 0.5 cm są nierównościami dużymi, stosując największy ząb tj. 10 to właśnie daje warstwę kleju 5 mm
Nie wiem czy płytki kładzione bezfugowo to dobry pomysł na podłogówkę, w końcu posadzka będzie trochę pracować. I na pewno warto dać bardzo wysoce elastyczny klej, dobrego producenta, polecam Kerakoll H40-Flex.
prawidłowo położona płytka na kleju z grzebienia 10mm, dociśnięta, ma grubość kleju 5mm i praktycznie brak powietrza (lub naprawdę minimalne jego ilości, praktycznie nieistotne przy przewodzeniu ciepła), klej powinien być rozrabiany zgodnie z instrukcją lub z małą odchyłką, rozrzedzenie kleju do półpłynnego sprawia pogorszenie właściwości klejących takiego kleju, tak samo zresztą jak zrobienie kleju "suchego" ze zbyt małą ilością wody...
pomijam aspekt wygody kładzenia, a raczej topienia płytek w półpłynnym kleju, poziomowanie jest wtedy boskie...
No placki to się układało wiele lat temu. Tylko grzebień. Dokładnie posmarować podłogę i płytkę. Idealnie całą powierzchnią nie przykleisz bo nawet by nie było jak tych płytek ustawić równo. To tak łatwo nie odpada. Normalnie dajesz zaprawę klejową i na grzebień i nic nie odpada to jak na podłogówkę dasz zamiast zaprawy klej elastyczny to wszystko będzie ok.
