Rozpoczynam ogrodzenie z siatki i jestem na kupnie słupków .Jak prawidłowa długość słupka do siatki 1,25m + podmurówka ~30-35cm .Czy słupek 2m wystarczy , będzie w ziemi ok 40-50cm zalany betonem w dołku o głębokości 0,9m.
Pilna sprawa - sprzedawca mówi ,że spoko ,ale czy napewno?
https://forum.murator.pl/topic/98387-prawid%C5%82owa-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-s%C5%82upka-pilne/
Ja tak mam jako tymczasowe od frontu. Zalany słupek zagłębiony na 50 cm, wystaje ok 150 cm nad ziemię, bez wykonywania fundamentów. Nic się nie dzieje. Słupki stoją prosto. Ale u mnie grunt piaszczysty.
Oczywiście zdaję sobie sprawę, że przy czyjejś złej woli można by te słupki pokrzywić. Czyli na gruncie piaszczystym jest dobre jako ogrodzenie pomiędzy sąsiadami - na docelowe ogrodzenie frontowe słupki posadowię głębiej.
https://forum.murator.pl/topic/98387-prawid%C5%82owa-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-s%C5%82upka-pilne/#findComment-2359752
ja mam dylemat bo teren troszke nierówny i jeśli będę jechał po poziomie to w jednym miejscu będę miał murek 30cm a w innym 40cm i wtedy słupek w pierwszym przypadku będzie zagłębiony na 40cm a w drugim na 30cm .A to już chyba trochę mało , zdecyduję się chyba na 2,15 -róznica na ogordzeniu 300zł ( jakieś 2% )a może sen spokojniejszy będzie
pozdrówka
https://forum.murator.pl/topic/98387-prawid%C5%82owa-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-s%C5%82upka-pilne/#findComment-2359779
Zła wiadomość jest taka że przy większych mrozach może ci podnieść te słupki do góry.
Dobra to ta że na wiosnę ci je opuści
Ale z nią jest związana kolejna zła wiadmość - przy tych operacjach ogrodzenie się przechyli na bok. Typuję że pochyli się na stronę południową.
https://forum.murator.pl/topic/98387-prawid%C5%82owa-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87-s%C5%82upka-pilne/#findComment-2359881
