czaguz 17.03.2008 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2008 Co myslicie na temat wykonania elewacji w postaci styro 15 cm plus 2x klej i zostawic to na zime. Chodzi glownie o finanse. Zeby zabezpieczyc sie na zime a nie wydawac az tyle kasy na docelowa strukture? Jakie sa plusy a jakie minusy takiego rozwiazania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98392-elewacja-klej-styropian/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 17.03.2008 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2008 Nic się nie stanie , można tak zrobić .Jedynie dwa razy rusztowanie trzeba stawiać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98392-elewacja-klej-styropian/#findComment-2360003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 17.03.2008 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2008 Nic się nie stanie , można tak zrobić . Jedynie dwa razy rusztowanie trzeba stawiać. ..i 2 x gruntować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98392-elewacja-klej-styropian/#findComment-2360004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czaguz 17.03.2008 20:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2008 A jak to powinno wartwami wygladac?Klej+ styro + siatka + klej? Czy cos jeszcze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98392-elewacja-klej-styropian/#findComment-2360005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 17.03.2008 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2008 A jak to powinno wartwami wygladac? Klej+ styro + siatka + klej? Czy cos jeszcze? Klej-styro-klej-siatka-klej-grunt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98392-elewacja-klej-styropian/#findComment-2360010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 17.03.2008 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2008 Grunt sobie odpuść skoro za rok będziesz kończył .Wtedy zagruntujesz . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98392-elewacja-klej-styropian/#findComment-2360025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czaguz 17.03.2008 20:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2008 A producent kleju? Lub symbole kleju jaki najbardziej polecacie? Stosunek cena/ jakosc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98392-elewacja-klej-styropian/#findComment-2360033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 17.03.2008 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2008 A producent kleju? Lub symbole kleju jaki najbardziej polecacie? Stosunek cena/ jakosc? Ot , choćby nasz Atlas . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98392-elewacja-klej-styropian/#findComment-2360040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 17.03.2008 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2008 Grunt sobie odpuść skoro za rok będziesz kończył . Wtedy zagruntujesz . Zwykły. Zmniejszy nasiąkliwość kleju. Woda + zima + klej = kłopoty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98392-elewacja-klej-styropian/#findComment-2360049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 17.03.2008 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2008 Grunt sobie odpuść skoro za rok będziesz kończył . Wtedy zagruntujesz . Zwykły. Zmniejszy nasiąkliwość kleju. Woda + zima + klej = kłopoty. Może nie zasypie chałupy po dach W sumie 2 baniaki gruntu to grosze . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98392-elewacja-klej-styropian/#findComment-2360061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czaguz 17.03.2008 20:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2008 Taki klej moze byc?http://www.icmarket.pl/product_info.php?cPath=378_532_534&products_id=8682czy moze taki http://www.icmarket.pl/product_info.php?cPath=378_532_534&products_id=8683 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98392-elewacja-klej-styropian/#findComment-2360096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 17.03.2008 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2008 Ten tańszy pod styropian , a ten droższy do siatki .Ale tani teraz klej , ja płaciłem 30 zł za worek . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98392-elewacja-klej-styropian/#findComment-2360134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czaguz 17.03.2008 21:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2008 Ok jezeli mam 220 m2 elewacji, kupilem 33 m3 styro 15 cm z frezem. Wiec teraz potrzebuje 850 kg kleju np. ATLAS - HOTER S i 660 kg kleju ATLAS - HOTER U , oraz 220 m2 siatki, oraz grunt tez Atlasu. Wychodzi ze materialy to ok 1700 zl. Robocizna wyniesie mnie 20 zl z metra wiec 4400 czyli ok 6200 bez styropianu. Chyba nie jest zle, czy moze cos pominalem?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98392-elewacja-klej-styropian/#findComment-2360195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 17.03.2008 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2008 Tylko przypilnuj żeby równo połozono styropian i klej z siatką . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98392-elewacja-klej-styropian/#findComment-2360216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czaguz 17.03.2008 21:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2008 czytalem ze siatka ma byc zanurzona w kleju a nie na odwrot. A pozniej tynk np silikonowy od razu mozna klasc, czy jeszcze gruntowanie?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98392-elewacja-klej-styropian/#findComment-2360229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
labas1 17.03.2008 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2008 czytalem ze siatka ma byc zanurzona w kleju a nie na odwrot. A pozniej tynk np silikonowy od razu mozna klasc, czy jeszcze gruntowanie?? Dokładnie , najpierw klej na styropian , następnie topi się siatkę i ściąga nadmiar kleju , o ile jest. Pod tynk gruntowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98392-elewacja-klej-styropian/#findComment-2360239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radomik 21.03.2008 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2008 Ok jezeli mam 220 m2 elewacji, kupilem 33 m3 styro 15 cm z frezem. Wiec teraz potrzebuje 850 kg kleju np. ATLAS - HOTER S i 660 kg kleju ATLAS - HOTER U , oraz 220 m2 siatki, oraz grunt tez Atlasu. Wychodzi ze materialy to ok 1700 zl. Robocizna wyniesie mnie 20 zl z metra wiec 4400 czyli ok 6200 bez styropianu. Chyba nie jest zle, czy moze cos pominalem?? tej siatki kup trochę więcej - zakłady min.10cm na pasie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98392-elewacja-klej-styropian/#findComment-2368094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 21.03.2008 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2008 Tych najtańszych klejów trzeba się bać.Tanie mięso jedzą psy...Materiał nie ma żadnych rezerw technologicznych, bo i skąd? Zostawienie warstwy zbrojącej bez kleju - to ryzyko.Przejrzyj archiwum - jest tam dokładne wytłumaczenie dlaczego. Po dłuższej przewie konieczne p[onowne gruntowanie.Tynku silikonowego nigdy nie kłaść na warstwę zbrojącą bez gruntu. Grunt powinien być w barwie tynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98392-elewacja-klej-styropian/#findComment-2368215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stefan12 22.03.2008 02:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2008 Ok jezeli mam 220 m2 elewacji, kupilem 33 m3 styro 15 cm z frezem. Wiec teraz potrzebuje 850 kg kleju np. ATLAS - HOTER S i 660 kg kleju ATLAS - HOTER U , oraz 220 m2 siatki, oraz grunt tez Atlasu. Wychodzi ze materialy to ok 1700 zl. Robocizna wyniesie mnie 20 zl z metra wiec 4400 czyli ok 6200 bez styropianu. Chyba nie jest zle, czy moze cos pominalem?? Jakieś kołeczki do styropianu, by się przydały i narożniki- chyba masz jakieś okna, drzwi, itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98392-elewacja-klej-styropian/#findComment-2368708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
