Ogrzewanie, grzejniki - 100W na m kw.?
MARTiiii
Jaką moc na m kw. powinno się przyjąc przy ogrzewanie kotłem gazowym kondesacyjnym? Grzejniki płytowe pod oknami. Czy 100W na m kw. będzie dobrze?
Witam.
Przy standardowym ociepleniu, dla zwykłego oszacowania stosuje się prosty przelicznik:
Kubatura pomieszczenia [m3] / 50 = Moc grzejnika [kW]
Dla przykładu:
pomieszczenie - długość = 6,0 m
pomieszczenie - szerokość = 5,5 m
pomieszczenie - wysokość = 2,7 m
stąd:
kubatura = 89,1 m3
moc grzejnika(ów) = 89,1 / 50 = 1,782 kW = 1782 W.
W zależności od specyficznych parametrów budynku można coś z tego ująć albo coś do tego dodać.
Można też policzyć profesjonalnie i uzyskać dokładny wynik (zwykle bardzo zbliżony do powyższego)
Pozdrawiam.
Pamiętaj tylko że kondensat pracuje na niższych parametrach niż klasyczne kotły.
Kocioł kond. będzie pracował z największą sprawnością gdy powrót będzie niższy niż temperatura rosy tj ok 57stC na gazie. Dobierz grzejniki dla takich temperatur 55/45stC. Są większe ale kocioł kondensuje w pełnym zakresie temp. zewnętrznych.
Pozdro
Witam.
Dla przykładu:
stąd:
kubatura = 89,1 m3
moc grejnika(ów) = 89,1 / 50 = 1,782 kW = 1782 W.
Pozdrawiam.
1782W /33m2 czyli przy tej wysokosci pomieszczenia 54W/m2 wiec bylem blisko ;-)
Tak.
Byłeś blisko. Podany przez Ciebie wskaźnik 50 W/m2 dotyczy pomieszczeń o wysokości 2,5 m. Aby można go zastosować uniwersalnie, ze względu na różną wysokość budowanych pomieszczeń, zaproponowałem ów prosty wzór.
Pozdrawiam.
Witam.
Dla przykładu:
stąd:
kubatura = 89,1 m3
Pozdrawiam.
A dlaczemu taki skomplikowany przelicznik ? ;)
ja zawsze byłem uczony liczyc szczegółowe straty ciepła ;)
a dla hałturników 50W/m2 - a tobie wyszlo 20Wm3 ...
W nowych nie 3-4 litrowcyh ani pasywnych wskaznik na m2 - waha sie od 30-60W/m2 - wysokosc 2,6-3,0...
moc grzejnikow bez wzgledu na źródło musi byc taka sama ...
w zaleznosci od parametrow zatow wyjda wielkosci grzejnikow ...
Mimo wszystko poleciałbym wykonac/zlecic wykonanie projektu instalacji co - jak zwykle prawidłowo dobrane grzejniki i całosc instalacji - moze sie opłacic .. jak nie to proponuje raczej przewymiarowac...
pozdrawiam
Piotrek
pozdrawiam
Piotrek
Witam.
Ten przelicznik jest bardzo prosty w zastosowaniu.
Kubatura x 20 W/m3.
  • 1 year później...
No włąsnie jak to jest z tym liczeniem grzejników pod kotły kondensacyjne. Gdzieś czytałam, że ważne jest by w obliczeniu pod kotły kondensacyjne uwzględniac temperature powrotną poniżej punktu rosy czyli ok 55 st a wychodzącą 70 st i wtedy będzie zachodziła kondensacja. Mój instalator mówi, i ja się do tego przychylam, że by zachodziła kondensacja to temp wychodząca powinna być ok 55 st bo jak wychodząca będzie 60+ to już proces kondensacji nie będzie zachodził. Na stronie purmo znalazłam taką ulotkę:
http://www.purmo.com/docs/Ulotka_Purmo.pdf
tam na str 26 jest tabela ze wskaxnikami jak wyliczać odpowiednią moc grzejników gdy temp wych/przych/pomieszczenia są inne niż 75/65/20. Ja dla kondensata przyjęłam 55/45/20 i wychodzi, że moc cieplna powinno się przemnożyć przez 1,96 względem mocy jaka wychodzi wg temp 75/65/20.
Może się niezbyt klarownie wyraziłam ale mam nadzieje, że mnie rozumiecie :)
Przy okazji zapytam o moc na m2. Ja przyjmuje dla pokoi przy ścianach szczytowych 60W/m2, a w pokojach środkowych 50 W/m2. Może być? Za mało? Za dużo?
Dom z PTH 25 + 15 styro, + reku z GWC + wełna na poddaszu 25cm. Grzejniki dotyczą tylko poddasza. Parter podłogówka
Gryzłem się z tematem grzejników - akurat też purmo - miesiąc temu. Sprawa wygląda tak - przelicznik 1,96 jest dla strefy klimatycznej chyba IV o ile dobrze pamiętam. Wiadomo, że wiecznie -20 C nie będzie więc można zmniejszyć to nieco i podpiąć się pod III strefę.
A tutaj zresztą wszystko jest napisane :)
http://forum.muratordom.pl/grzejniki-pytanie-zielonego,t168263.htm
