B1964 17.03.2008 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2008 Jestem na etapie budowy kominka, ma być zarówno miejscem odpoczynku jak i alternatywnym źródłem ogrzewania do CO. Dom jest z użytkowym poddaszem - na piętrze dwie sypialnie pokój komputerowy i łazienka. Jaki system nawiewu zastosować? grwitacja czy turbina? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98397-kominek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaneq 18.03.2008 00:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2008 Jestem na etapie budowy kominka, ma być zarówno miejscem odpoczynku jak i alternatywnym źródłem ogrzewania do CO. Dom jest z użytkowym poddaszem - na piętrze dwie sypialnie pokój komputerowy i łazienka. Jaki system nawiewu zastosować? grwitacja czy turbina? DGP grawitacyjne wystarczy . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98397-kominek/#findComment-2360473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobiczek 18.03.2008 01:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2008 Grawitacja na kilku metrach. u mnie się nie sprawdziła. wydatek 360 zeta + rury -0 i masz pewność,. Zrób z turbiną-i spokój. wierz mi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98397-kominek/#findComment-2360493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 18.03.2008 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2008 Jasne, zrób turbinę, będziesz miał latający kurz jak sto diabłów, malowanie pomieszczeń co roku, kotłownię w salonie. Wrócisz do etapu rąbania drewna jak w XIX wieku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98397-kominek/#findComment-2360555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 18.03.2008 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2008 Jasne, zrób turbinę, będziesz miał latający kurz jak sto diabłów, malowanie pomieszczeń co roku, kotłownię w salonie. Wrócisz do etapu rąbania drewna jak w XIX wieku. Dokładnie - wogóle odpuść sobie dogrzewanie kominkiem - po co robić kotłownię z salonu ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98397-kominek/#findComment-2360573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 18.03.2008 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2008 Jasne. Oczywiście tez powinien zrezygnować z ogrzewania eko-groszkiem, bo przy tym masa kłopotu, noszenia węgla, brudu i wogóle to kojarzy się z biedą. Najlepiej wpakować pieniądze w reku czy gwc czy solary. Ale takie pytanie nie było. Pytanie było jasne - DGP grawitacyjne czy wymuszone. B1964 - wszystko zależy od odległości pomieszczeń od pokoi. Jeżeli są to z 3-4 metry to grawitacyjne powinno wystarczyć. Jeżeli więcej, to turbinę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98397-kominek/#findComment-2360624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pelsona 18.03.2008 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2008 Zgadzam się z tą tylko różnicą że jeśli grawitacja nie pociągnie odpuścić sobie turbinę. Dom to nie jest biuro czy jakiś zakład przemysłowy o czym dużo ludzi zapomina. Można zastanowić się ewentualnie jeszcze nad obudowaniem kominka szamotem i kaflami aby zrobić coś w rodzaju komiko-pieca.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98397-kominek/#findComment-2360661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 18.03.2008 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2008 Jasne. Oczywiście tez powinien zrezygnować z ogrzewania eko-groszkiem, bo przy tym masa kłopotu, noszenia węgla, brudu i wogóle to kojarzy się z biedą. Najlepiej wpakować pieniądze w reku czy gwc czy solary. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98397-kominek/#findComment-2360699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Flexus 18.03.2008 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2008 B1964 Po pierwszeKominek brudzi, ale tylko podłogę w jego pobliżu i trasę dostarczania drewna. Cóż - kuchnię też trzeba często sprzątać, bo obrabiając warzywa i owoce, krojąc chleb itd. wiele okruchów i odpadków spada na podłogę, którą trzeba często zamiatać, odkurzać i przemywać. Podobnie okolice kominka i drogę transportu drewna do kominka trzeba sprzątać. Komu chce się to robić, bo chce mieć w salonie żywy ogień, który znakomicie ociepla atmosferę wśród domowników i gości, to sprząta. Komu nie chce się sprzątać, to niech zrezygnuje z kominka, albo niech zainstaluje atrapę kominka z ogniem gazowym, grzałkami elektrycznymi, lub zamiast wkładu kominkowego wstawi w kominku duży monitor LCD i odtwarza na nim sfilmowany ogień (trzask palącego się drewna też może nagrać i odtwarzać w wersji stereofonicznej). Po drugieRozprowadzanie kurzu i brudzenie ścian przez kominek wynika z jego błędnego zainstalowania. Robiąc obudowę kominka taką, że nie ma możliwości odkurzania jej wnętrza, oraz grawitacyjną DGP z kominka, a więc bez jakiegokolwiek filtra, fundujemy sobie instalację, która poza ciepłem rozprowadza także kurz. Magazynem kurzu będzie obudowa kominka, a kanały DGP drogami jego rozprowadzania. Po trzecieJeśli nie chce się rozprowadzać kurzu przy pomocy kominka, należy zrobić piecokominek bez żadnych kanałów rozprowadzających ciepło, a więc kominek z ciepłą obudową, albo wymuszoną wentylatorem kanałowym DCP z kominka (nie mylić z DGP). Po czwarteDCP z kominka to znacznie większe przepływy powietrza niż przy DGP z turbiną, niskie temperatury nawiewu, a więc możliwość dobrego filtrowania powietrza, dużo zajmowanego miejsca przez instalację DCP i jej wysoki koszt. Ale tylko inwestycyjny, bo koszt eksploatacji jest prawie tak samo niski jak kominka z DGP (dochodzi tylko koszt energii elektrycznej 0,2 - 0,4kW wentylatora plus konserwacja instalacji, wymiana filtra itp). Polecam dwie opcje.Pierwsza - główne c.o. grzejnikowe lub podłogowe (gazowe, olejowe, PC lub elektryczne) plus piecokominek.Druga - główne c.o. kominkowe z DCP (nie mylić z DGP) plus nagrzewnica elektryczna w instalacji DCP.W opcji pierwszej piecokominek daje niewielkie oszczędności na kosztach ogrzewania, bo ogrzewa tylko salon, a pozostałe pomieszczenia słabo tylko pośrednio, więc pełni w zasadzie tylko funkcję rekreacyjną.W opcji drugiej kominek daje duże oszczędności na kosztach ogrzewania, bo jest głównym źródłem ciepła w domu, a nagrzewnica elektryczna tylko dogrzewa dom w czasie wygaszenia kominka.Opcja druga jest niepopularna. Nie znam firm, które ją realizują. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98397-kominek/#findComment-2360716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
