sailor_ro 17.03.2008 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2008 Witam Szukam wszelkich informacji od użytkowników tego kotła. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98399-ulrich-ederlich-wertich-czy-kto%C5%9B-u%C5%BCytkuje-ten-kocio%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
saabb 02.04.2008 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2008 Przyłaczam się do pytania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98399-ulrich-ederlich-wertich-czy-kto%C5%9B-u%C5%BCytkuje-ten-kocio%C5%82/#findComment-2389616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tester12 03.04.2008 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2008 witam Ja mam taki 29 kW, dwu funkcyjny, chciałem dodać zasobnik, ale instalator mi odradzil, i chwala mu za to bo sam kocioł zaspokaja potrzeby naszej 3 osobowej rodzinki. Kocioł mam 4 lata, i ani razu nie nawalił!!! poza kosmetycznymi wymianami i przeglądami kotła to nic przy nim nie robie. POLECAM GORĄCO!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98399-ulrich-ederlich-wertich-czy-kto%C5%9B-u%C5%BCytkuje-ten-kocio%C5%82/#findComment-2391778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
saabb 03.04.2008 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2008 hmmm.... poświęciłem trochę czasu i poszukałem na forum opini o tych piecach. Delikatnie rzecz ujmując to straszne badziewie, choć trzeba przyznać, że było kilka pozytywnych wypowiedzi. Ja sie zniechęciłem do zakupu tego pieca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98399-ulrich-ederlich-wertich-czy-kto%C5%9B-u%C5%BCytkuje-ten-kocio%C5%82/#findComment-2391900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nosterro 16.05.2009 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2009 Do Tester 12Jaki twoim zdaniem bedzie lepszy i oszczedniejszy kocioł jedno czy dwu funkcyjny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98399-ulrich-ederlich-wertich-czy-kto%C5%9B-u%C5%BCytkuje-ten-kocio%C5%82/#findComment-3281274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sus1719511062 07.05.2013 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2013 Wtrącę się Przecież jest diametralna różnica - albo ogrzewasz tylko instalację centralnego ogrzewania (jedno-funkcyjny) lub c.o. + instalację wody użytkowej (dwu-funkcyjny) Logicznie można stwierdzić że przy dwu-funkcyjnemu pracuje więcej więc zużycie również będzie większe. Jeżeli chodziło ci o zastosowanie tz. krótkiego obiegu (podgrzewanie zasobnika poprzez wężownice) poprzez stwierdzenie jedno-f... to głownie chodzi o komfort użytkowania wody - w zbiorniku masz cały czas dostępną wodę (która wychładza się nieznacznie ale masz cały czas ją ciepłą) a przepływowo używasz jej kiedy potrzebujesz ale nie zawsze wydatek jej jest odpowiedni (np. jak chcesz wykąpać się w wannie) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98399-ulrich-ederlich-wertich-czy-kto%C5%9B-u%C5%BCytkuje-ten-kocio%C5%82/#findComment-5921311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
