aziel 20.03.2002 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2002 Frankai: Zauważ subtelną różnicę między pojemnością cieplną obiektu, jakim jest ogrzewany budynek, a pojemnością cieplną źródła ciepła, jakim jest system c.o. Porównaj: ogrzewamy budynek o małej bezwładności, np. o kostrukcji szkieletowej źródłem o dużej bezwładności, np. podłogówką. I na odwrót: budynek murowany, ocieplony od zewnątrz - duża pojemność cieplna i bezwładność - źródłem o małej bezwładności, np. konwektorami elektrycznymi. Jesteś pewnie automatykiem i wzory ze szkoły pamiętasz. Wybacz mi te dywagacje, ale na forum często trzeba operować uproszczeniami, bo inaczej trzeba by spędzić przed komputerem cały dzień. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buber 20.03.2002 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2002 szczerze to myślę że nie ma żadnego ludzie oczywiście w domu można zrobić takie ogrzewanie które będzie miało rozrzyt temperatury np. 1 stopień. Tylko po co chyba po to aby patrzeć na ten komputer który steruje tym wszystkim. Czy naprawdę myślicie że będzie taki dyskomfory jak będą trochę większe wachania temperatury np 3 stopnie(tak naprawdę to nie wiem jaką różnicę temperatur potrafi wychwycić człowiek oczywiście jak się znajduje w tym pomieszczeniu). Co do oszczędności prawa fizyki są nie ugięte aby było ciepło to tzreba dostarczyć energii. Przy podłogówce człowiek może przebywać w pomieszczeniach o niższej temperaturze(powoduje to że zapotrzedowanie na ciepło jest mniejsze) Ale pogodowe steruje w ten sposób że jeszcze bardziej spłaszcza temperaturę pomieszczenia ale grzeje do takiej samej temperatury. Może się mylę ale jestem handlowcem i wiem że ludziom trzeba pokazać potrzebę aby chcieli kupić rzeczy potrzebne do spełniania tych potrzeb chociaż tak naprawdę to czasami wcale nie potrzebują tego (patrz promocje w hipermarkecie)Przykładem czegoś takiego dla mnie jest sterowanie pogodowe działa spełnia swoje zadanie powoduje że temperatura w pomieszczeniu jest stała tylko po co, jesli regulatory w pomieszczeniach robią to samo tylko z trochę większą amplitudą temperaturą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 20.03.2002 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2002 Aziel - masz rację, ale tak jak piszesz nie chciałem spędzać całego dnia przy komputerze. No więc uproszczone podsumowanie. Mamy trzy rodzaje (dzieląc po bezwładności) systemów grzewczych:1. s. o dużej bezwładności, np. ogrzewanie podłogowe, może też stare grzejniki żeliwne z dużą ilością medium,2. s. o średniej bezwładności, np. grzejniki płytowe,3. s. o małej bezwładności, np. konwetory, ogrzewanie nadmuchowe.Budynki można podzielić na 2 rodzaje:A) duża bezwładność cieplna - im cięższy i "zimniejszy" materiał (cegła) tym większa bezwładność,B) mała bezwładność - domy szieletowe i technologia kształtego styropianowych.Przy 1B i 2B dawałbym pogodówkę bez wahania, przy 3A nie ma sensu (jak pisze Buber producenci i handlowcy próbują nam czasem wcisnąć coś czego nie potrzebujemy). Nad pozostałymi bym się zastanawiał. A automatykę daje się po to, by mieć stabilną temperaturę. Jak ktoś chce mieć +/- 4 stopnie, to zwykły termostat podpięty standardowo do pieca i głowice mu wystarczą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aziel 20.03.2002 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2002 buber:pogodówka naprawdę zapewnia oszczędność energii, zapobiegając niepotrzebnemu grzaniu. Niestety nie mam danych o oszczędnościach w domkach, ale za to w kilkudziesięciu blokach, w którym firma w której pracuję instalowała sterowanie pogodowe węzłem wymiennikowni oszczędności zużycia energii wynosiły od 14 do 30%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buber 20.03.2002 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2002 aziel w blokach tak w domu raczej nie takie jest moje zdanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 20.03.2002 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2002 Buber - a jak wg Ciebie da sobie radę z temperaturą dom drewniany z ogrzewaniem pogodowym.Aziel - czy podane przez Ciebie oszczędności są po wprowadzeniu pogodówki do bloku z jako taką automatyką (głowice), czy obejmują konieczność obniżania temperatury bo za bardzo ludziskom grzano? Jeżeli to pierwsze, to nie ma żadnej różnicy między blokiem a domem. Jeżeli to drugie to różnica zasadnicza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr_PA 20.03.2002 08:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2002 Te cztery stponie więcej przez pewien czas to 24 % więcej zużycia ciepła. A niewiem jak dla was ale dlamnie + 20 to optimum, które chciałbym utrzymywać przy zewnętrznej + 10 i -20, a +24 to tropiki. Piotrek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buber 20.03.2002 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2002 Piotr amplituda 4 stopni czyli czsami dwa więcej czasami dwa mniej ale srednio zadana czyli np. twoje 20.A żadna automatyka nie zapewni ci dokładnie zadanej temperatury w pomieszczeniu zawsze będą jakieś skoki temperatury.Pogodowe oczywiście jeszcze bardziej spłaszcza tą amplitudę wokół temperatury zadanej tylko PO CO ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buber 20.03.2002 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2002 Piotr byłeś w pomieszczeniu gdzie zainstalowane są głowice termostatyczne na kaloryferach. Uwierz mi nie zauważysz zmiany temperatur związanych z działaniem nich . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr_PA 20.03.2002 09:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2002 W pracy mam zamontowaną głowicę odczówam różnicę ale po bardzo długim czasie około 1 godziny przy małym pomieszczeniu.A czy ty sugerujesz, że niewarto montować głowic termostatycznych? Piotrek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 20.03.2002 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2002 Jak to PO CO? PO TO że tak chcę, PO TO że dlatego jest automatyka. Za +/- 4 stopnie serdecznie dziękuję. Dom budujemy dla wygody, a nie żeby w nim się smażyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr_PA 20.03.2002 09:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2002 Dzięki FRANKAI chyba mamy podobne podejście do tematu "pogodówki". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buber 20.03.2002 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2002 frankai skąd wiesz że 4 stopnie ludzie z danfosa mówią zę zawory zaczynają zamykać sie jeśli różnica temperatur wynosi 1 stopień a jak wynosi 2 to się całkiem zamykają. Widzę frankai że lubisz nowości i zainstalujesz wszystko co się da tylko naprawdę nie dorabiaj teorii do swoich twierdzeń.nie zrobisz sauny i lodówki jeśli rożnica będzie wynosiła +/- 2 stopnie od zadanej. oczywiście to twój szmal i możesz zrobić z nim co chcesz.Ja osobiście uważam że w domkach jednorodzinnych sterowanie pogodowe to strzelanie do much z armaty zawsze się ją zabije ale łapką też można to zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buber 20.03.2002 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2002 On 2002-03-20 10:07, Piotr_PA wrote: W pracy mam zamontowaną głowicę odczówam różnicę ale po bardzo długim czasie około 1 godziny przy małym pomieszczeniu. A czy ty sugerujesz, że niewarto montować głowic termostatycznych? Piotrek głowice termostatyczne tak bo coś musi sterować kaloryferami w pokoju. Nie widzę potrzeby sterowania pogodowego w domku jednorodzinnym Jka odczuwasz różniće po jednej godzinie to znaczy wyczuwasz że jest chłodniej w tym pokoju po godzinie ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr_PA 20.03.2002 11:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2002 Buber z tą odczówalną różnicą to jest tak że im mniej strat cieplnych budynku tym dłużej będzi spadała temperatura w pokoju prawda? Piotrek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buber 20.03.2002 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2002 dokładnie musisz wziąść pod uwagę parę czynników Przenikanie ciepła przez ściany i okna Wentylacja Tak naprawdę to nawet to że w danym pokoju przebywa ileś tam osób i to pomieszczenie też ogrzewa śmiałbym sie z tego ale w robocie mam klimę i nie była policzona na to że będzie tu 8 kompow i 8 ludzi i w zimie mam 26 stopni (niemożna niestety otworzyć okna. więc jeśli dom jest dobrze ocieplony to zmiany temperatury wewnątrz są bardziej powolne. [ Ta Wiadomość była edytowana przez: buber dnia 2002-03-20 13:14 ] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 20.03.2002 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2002 Buber - spokojnie, bo się zaczyna tu robić nerwowo. Nie twierdzę, że przy głowicach będzie +/- 4 stopnie, bo napewno nie będzie. Jak pisałem ma to bardzo duże znaczenie w szczególnych przypadkach (szkieletor z podłogówką). Termostat + głowice, to minimum, a jak ktoś chce mieć większą wygodę, ma ten "trudny dom", lub chce mieć większe możliwości regulacji (wyłączanie konkretnych pomieszczeń w określonym czasie), to rozbudowuje sobie automatykę zależnie od potrzeb, a jednym z łatwiejszych sposobów jest automatyka pogodowa. Czy osiągnie się 10-15% jak pisze TomekSw, trochę wątpię, ale będą napewno, więc może jednak dać spokój armatom. Kiedy ja składałem zapytania o cenę klimy do naszego biura, to podawałem wszystko: stronę świata, typ okna, ściany, wielkość pomieszczenia, rodzaj pomieszczeń sąsiednich, ilość komputerów i ich maksymalną moc wliczając monitory (to są stacje robocze, więc żrą trochę więcej) i ilość osób w pomieszczeniu. To ostatnie jest ważne, bo każda osoba to 100W, a każdy tu już chyba wie ile to znaczy, jak dom jest ocieplony. 1 osoba/m2 i nie potrzebujemy ogrzewania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbyszek-1 20.03.2002 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2002 Czy ktoś wie jaka jest żywotność takiego automatu ? Czy oszczędność na ogrzewaniu zdąży skompensować koszty zakupu sterownika przed jego techniczną śmiercią ? Z opisów wynika, że to są małe komputerki a PC ile wytrzymuje ? max. z 5, 6 lat zanim sie zacznie sypac, pomijajac niedostepnosc czesci i serwisu dla "tak wiekowych" urzadzen. Wezcie to pod uwage. pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbyszek-1 20.03.2002 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2002 Czy ktoś wie jaka jest żywotność takiego automatu ? Czy oszczędność na ogrzewaniu zdąży skompensować koszty zakupu sterownika przed jego techniczną śmiercią ? Z opisów wynika, że to są małe komputerki a PC ile wytrzymuje ? max. z 5, 6 lat zanim sie zacznie sypac, pomijajac niedostepnosc czesci i serwisu dla "tak wiekowych" urzadzen. Wezcie to pod uwage. pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 20.03.2002 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2002 Są systemy automatyki, które pracują i 30 lat bez zaglądania do nich. Gorzej jak masz przepięcie w sieci, albo zalejesz to cudo wodą, albo jak w inny sposób uszkodzi Ci się niezależnie od "wewnętrznego widzimisię". Faktycznie jest to jakiś powód, by nie dawać czegoś droższego niż 2 tys., no chyba że masz kupę kasy i interesuje Cię komfort a nie cena. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
