SamuelMysia 18.03.2008 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2008 W poniedziałek zamontowano u nas metalowy komin, odprowadzający spaliny z pieca gazowego. Wychodzi z boku dachu i ciągnie się wysoko w górę, co wygląda niesamowicie wręcz brzydko Niestety, w tym przypadku mój (Samuela) brak doświadczenia budowlanego i skupienie się na funkcjonalności i oszczędności miejsca spowodowało, że zupełnie zapomniałem o estetyce. No i teraz trzeba byłoby coś z tym zrobić. Pierwszy pomysł to wymontowanie tej części komina, który wystaje z dachu, i zaniesienie jej do lakiernika. Ale prawdę mówiąc wolałbym niczego już nie wymontowywać, a nawet jeżeli komin przemalujemy na bordowy (kolor dachu) to i tak się będzie gryzło. Drugi pomysł wydaje się lepszy, ale ma tę wadę, że nie wiem, czy ktokolwiek wytwarza coś takiego. Chodzi o zakupienie pustaków w kształcie kręgów o średnicy trochę większej od średnicy komina i zamurowanie komina od miejsca, w którym przebija dach, aż po "grzybek". Z tym że musiałaby być to lekka konstrukcja, aby utrzymała się na dachu. Więc może nie pustaki, tylko... coś. Jakaś masa plastyczna, może? Ma ktoś jakieś inne pomysły? Albo sugestie, jak można wykonać to drugie? Samuel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98421-brzydki-komin/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barzuc 18.03.2008 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2008 Są kształtki ceramiczne do budowy kominów, ale niestety nie są najlżejsze, więc ustawienie ich na samym dachu raczej odpada.http://www.cegielniaprzeclaw.pl/pustaki.htm#Pustak%20do%20Przewod%F3w%20Dymowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98421-brzydki-komin/#findComment-2361321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ZW 18.03.2008 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2008 A dałbyś zdjęcie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98421-brzydki-komin/#findComment-2361342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 18.03.2008 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2008 W poniedziałek zamontowano u nas metalowy komin, odprowadzający spaliny z pieca gazowego. Wychodzi z boku dachu i ciągnie się wysoko w górę ... poczekaj na pierwszą wichure i będzie po problemie ... chyba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98421-brzydki-komin/#findComment-2361365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SamuelMysia 18.03.2008 13:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2008 barzuc: Takie pustaki to ja mam, dziękuję, postoję Myślę raczej o jakiejś lekkiej obudowie, czymś co by po prostu zakryło rurę... ZW: Może za parę dni. brzoza: Bez przesady, mam nadzieję, że aż tak źle to nie będzie, komin wygląda dość solidnie mimo wszystko, no i dach go trochę osłania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98421-brzydki-komin/#findComment-2361427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 18.03.2008 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2008 Czy to komin stalowy dwuścienny ? Aby uratować sytuację możesz wykonać jakiś stelarz z kątowników stalowych, obić to płytą OSB i wykończyć wełną mineralną (może styropianem) + klej + siatka + tynk. Druga opcja to płyta OSB i na to można dać takie płytki imitujące łupek (chyba Euronit ma coś takiego w swojej ofercie). Ewentualnie można przykleić płytki klinkierowe, tylko trzeba by znaleźć naprawdę dobry klej. Trzeba pamiętać o obróbce blacharskiej od góry aby woda nie podciekała (inaczej będzie demolka) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98421-brzydki-komin/#findComment-2361587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SamuelMysia 18.03.2008 15:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2008 O, to może być ciekawe. Trzeba byłoby tylko taki stelaż dobrze przymocować i do dachu, i do komina. PS. Komin stalowy. Co do dwuścienności, to nie wiem co mam przez to rozumieć. Komin jest złożony z dwóch rur, węwnętrznej i zewnętrznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98421-brzydki-komin/#findComment-2361687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 18.03.2008 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2008 Jak dwie rury to dobrze, spaliny nie będą się wychładzać, ale w razie czego możesz rury dodatkowo owinąć wełną mineralną. Kocioł z zamkniętą komorą spalania (ew. kondensacyjny) czy atmosferyczny ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98421-brzydki-komin/#findComment-2361713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SamuelMysia 18.03.2008 15:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2008 Z zamkniętą komorą spalania, ale nie kondensacyjny. Junkers Ceraclass.Ale jak to "splainy nie będą się wychładzać"? Przecież one i tak uciekają w powietrze. Czy może chodzi o to, że mniej skroplin będzie powstawać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98421-brzydki-komin/#findComment-2361750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 18.03.2008 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2008 Myślałem że może atmosferyczny i wtedy jak spaliny by stygły w kominie to mógłby być zaburzony ciąg kominowy + wykraplanie pary wodnej w kominie (choć od "łapania" kondensatu jest odskraplacz na dolnym końcu komina który sobie z tym poradzi, oczywiście o ile go zamontowali). Jak kocioł z zamkniętą komorą to możesz ewentualnie wystawić komin przez ścianę. Pięknie też to nie wygląda, ale ładniej niż nad dachem. Co do konstrukcji, to chyba musisz sie liczyć z demontazem pokrycia dachowego w tym miejscu (o ile zostało wykonane), oparcie na istniejącym pokryciu raczej się nie uda, a jeżeli nawet to prędzej czy później będą kłopoty. Najlepiej daj jakieś zdjęcie, bo tak to można sobie gdybać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98421-brzydki-komin/#findComment-2361782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 18.03.2008 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2008 ... Jak kocioł z zamkniętą komorą to możesz ewentualnie wystawić komin przez ścianę. Pięknie też to nie wygląda, ale ładniej niż nad dachem Ja się tez zastanawiałem po co takie wysoko wyciągane cóś nad dach, skoro są systemy powietrzno-spalinowe do dyskretnego wypuszczenia przez ścianę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98421-brzydki-komin/#findComment-2361928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
