Problem jak w temacie, ale przybliżę szczegóły. W pokoju mam zamiar połączyć aneks kuchenny wyłożony płytkami z parkietem w reszcie pomieszczenia. Problemem jest różnica w grubości płytek i parkietu. Wynosi jakieś 1-1,5 cm. I chciałbym go jakoś zniwelować.
Jakie rozwiązanie jest najlepsze? Czy macie jakieś doświadczenie w tej kwestii?
Pomieszczenie ma ok. 18m2 w tym aneks będzie zajmował jakieś 3-4 m2 więc powierzchnia nie jest zatrważająca :D
https://forum.murator.pl/topic/98427-wylewka-czy-klej-%C5%9Bredniowarstwowy-pod-p%C5%82ytki/
Może być klej o małym skurczu np Atlasa ale musisz popytać bo nie pamiętam nazwy.
Jest taki klej ATLAS CAL N. Ma większą grubość warstwy sklejania - do 2 cm. To wiem, nie wiem tylko co jest lepsze...
Przy okazji dodam ze chcialbym sam polozyc plytki :)
https://forum.murator.pl/topic/98427-wylewka-czy-klej-%C5%9Bredniowarstwowy-pod-p%C5%82ytki/#findComment-2361651
Taka różnica to dla zwykłego kleju to może być . Poprostu będzie dłużej schnąc . Ewentualnie rozprowadź warstwę kleju odczekaj dobe i potem przyklejaj terakote .
Kolega raczy pisac bzdury . Prosze zajrzec do karty technicznej zwyklego kleju . Zwykly klej aktualnie jest cienkowarstwowy . A wiec przy klejach tanszych - 3mm , przy drozszych - 5mm .
A odpowiadajac autorowi watka - uzyj kleju grubo warstwowego , np: Mapei Keraflex Maxi - 3 - 15mm , lub Mapei Mapeklej Maxi od 10 do 30mm warstwy kleju .
https://forum.murator.pl/topic/98427-wylewka-czy-klej-%C5%9Bredniowarstwowy-pod-p%C5%82ytki/#findComment-2362223
Bardzo dobry klej na płytki o duzym formacie,idealnie "rozpływa" sie pod płytką,nie zostawia pustych miejsc.
Lub jak pisze vadiol :lol:
https://forum.murator.pl/topic/98427-wylewka-czy-klej-%C5%9Bredniowarstwowy-pod-p%C5%82ytki/#findComment-2362328
U mnie był podobny problem i to na 60 m2, zastosowaliśmy klej grubowarstwowy Terranovy. Po trzech latach mogę chyba śmiało powiedzieć, że się sprawdził ( w dodatku na podłogówce)
https://forum.murator.pl/topic/98427-wylewka-czy-klej-%C5%9Bredniowarstwowy-pod-p%C5%82ytki/#findComment-2364167
No to juz sie prawie na pewno zdecydowalem :)
Rozwazalem parkiet 16mm, ale wolalbym go uniknac. Mieszkanie bede mial na parterze, nad garazem i piwnicami, wiec chcialbym to jakos pozadnie zaizolowac. Wydaje mi sie ze 22mm bardziej sie bedzie sprawdzac niz 16mm.
A tak przy okazji, zakladajac ze izolacja przeciwwilgociowa jest prawidlowo zrobiona pod posadzka, to czy powinno sie podloze w moim przypadku jeszcze jakos specjalnie zaizolowac?
https://forum.murator.pl/topic/98427-wylewka-czy-klej-%C5%9Bredniowarstwowy-pod-p%C5%82ytki/#findComment-2364732
