pik33 02.09.2003 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2003 Nad poddaszem będą drewniane belki konstrukcji dachu. Pomysły na strop mam dwa: od dołu: OSB-wełna-OSB albo: GK-wełna-OSB Co lepiej? A może jeszcze co innego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9843-z-czego-quotstropquot-nad-poddaszem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 02.09.2003 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2003 Nad poddaszem będą drewniane belki konstrukcji dachu. Pomysły na strop mam dwa: od dołu: OSB-wełna-OSB albo: GK-wełna-OSB Co lepiej? A może jeszcze co innego? W jaki sposób chcesz wykończyć sufit z płyty OSB ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9843-z-czego-quotstropquot-nad-poddaszem/#findComment-148443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 02.09.2003 21:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2003 Pomalować na biało. Na farbie nie widać za bardzo co ma pod spodem. A styki ma zarówno OSB jak i GK... Czy jakieś właściwości płyt OSB powodują, że nie nadają się one na sufit? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9843-z-czego-quotstropquot-nad-poddaszem/#findComment-148445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 02.09.2003 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2003 Pomalować na biało. Na farbie nie widać za bardzo co ma pod spodem. A styki ma zarówno OSB jak i GK... Czy jakieś właściwości płyt OSB powodują, że nie nadają się one na sufit? Nie jestem pewien jakie kleje są stosowane przy produkcji płyt OSB. Czy nie wydzielają one szkodliwych substancji ? No i sprawa odporności ogniowej ... Czy to poddasze ma być użytkowe ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9843-z-czego-quotstropquot-nad-poddaszem/#findComment-148447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 03.09.2003 05:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2003 Poddasze ma być użytkowe. Wykonane w całości z drewna od poziomu stropu. Czyli ściany kolankowe i szczytowe drewniane, zintegrowane z więźbą dachową i obite płytami OSB. Także "strop" ma być od góry obity OSB. Od wewnątrz ściany kolankowe będą z GK. Skosy raczej też. Ściany działowe między pomieszczeniami chcę dać z pełnych płyt gipsowych. Pozostaje sufit. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9843-z-czego-quotstropquot-nad-poddaszem/#findComment-148469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 03.09.2003 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2003 Poddasze ma być użytkowe. Wykonane w całości z drewna od poziomu stropu. Czyli ściany kolankowe i szczytowe drewniane, zintegrowane z więźbą dachową i obite płytami OSB. Także "strop" ma być od góry obity OSB. Od wewnątrz ściany kolankowe będą z GK. Skosy raczej też. Ściany działowe między pomieszczeniami chcę dać z pełnych płyt gipsowych. Pozostaje sufit. Zapoznaj się z referatem : Wpływ wyrobów budowlanych na jakość powietrza wewnątrz budynków (w formacie PDF). Jest tam mowa między innymi o zawartości formaldehydu w płytach OSB. Producenci i dystrybutorzy o tym nie piszą, wręcz przeciwnie piszą, że płyta OSB : Doskonale nadaje się do : pokryć dachowych ścian zewnętrznych i wewnętrznych, podłóg, stropów, elementów konstrukcyjnych: dźwigarów, belek dwuteowych i kratownic, Płyta OSB może mieć również zastosowanie w innych dziedzinach, a mianowicie do : pokryć dachowych pod dachówki bitumiczne lub inne poszycia dachowe, zamiast tradycyjnego deskowania, remontów i adaptacji budowy schodów, podestów, wybiegów, szalowania platform betonowych lub schodów zewnętrznych, tymczasowych ogrodzeń placów budowlanych, zamykania otworów budowlanych jak drzwi i okna. budowy skrzyń transportowych i palet, konstrukcji regałów, stojaków oraz stoisk wystawowych, płyty nośne płyt piankowych (warstwowych), półki meblowe, lady sklepowe, blaty stołowe, parapety wewnętrzne, wzmocnienia w meblach tapicerowanych, elementy konstrukcyjne przy budowie altanek i domków rekreacyjnych, wykonania ścian w campingach, barakach i kontenerach, wykonania pomieszczeń na statkach i w wagonach kolejowych (ścianki działowe, sufity, itp.) boazerie panelowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9843-z-czego-quotstropquot-nad-poddaszem/#findComment-148483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 03.09.2003 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2003 po pierwsze cena OSB a GKpo drugie na wełnie nie powinno być szczelnego poszycia jakim jest OSB możliwość wykraplanie wody (pleśń grzybki itp.)układ winien być taki:GK (ogień) lub płyty fermacelparoizolacja wełna np: deski które umożliwiają odparowanie wody( szczeliny) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9843-z-czego-quotstropquot-nad-poddaszem/#findComment-148514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 03.09.2003 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2003 po pierwsze cena OSB a GK po drugie na wełnie nie powinno być szczelnego poszycia jakim jest OSB możliwość wykraplanie wody (pleśń grzybki itp.) układ winien być taki: GK (ogień) lub płyty fermacel paroizolacja wełna np: deski które umożliwiają odparowanie wody( szczeliny) Ja skupiłem się na tych płytach OSB, ale w pełni popieram Januszka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9843-z-czego-quotstropquot-nad-poddaszem/#findComment-148556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 03.09.2003 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2003 januszek,jeżeli poddasze będzie ogrzewane, a z wypowiedzi pik33 tak można wnioskować (poddasze użytkowe), to podłoga na poddaszu może być pełna. Twoje uwagi dotyczą poddasza nieogrzewnaego.Płytę OSB można stosować do granicy - 1 metr kwadratowy płyty na 1 metr sześcienny pomieszczenia - tak podają badania PZH. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9843-z-czego-quotstropquot-nad-poddaszem/#findComment-148604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 03.09.2003 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2003 aaaa nie zrozumiałem pytania myślałem że chodzi o strop nad poddaszem użytkowym co innego jest strop nad parterem masz rację ale pik33 pisze nad poddaszem a nie na poddaszu co sugeruje że chodzi o strop między poddaszem a stryszkiem. sam już nie wiem o który strop chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9843-z-czego-quotstropquot-nad-poddaszem/#findComment-148650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 03.09.2003 11:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2003 Strop między poddaszem a stryszkiem. Jeśli z OSB parują chemikalia - czego użyć w zamian? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9843-z-czego-quotstropquot-nad-poddaszem/#findComment-148670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 03.09.2003 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2003 widzisz Wojciechu miałem rację co do stropu (który strop)piku33 czy będziesz eksploatował ten strop (chodził po nim) jak często jakie obciążenia, osobiście dałbym zwykłe deski szpary pomiędzy deskami będą przepuszczały parę. (żadna płyta) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9843-z-czego-quotstropquot-nad-poddaszem/#findComment-148689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 03.09.2003 12:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2003 Za często nie będę chodził. Na stryszku będą sterczały we wszystkie strony deski wiązarów. Prócz tego ma być tam rekuperator i rupieciarnia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9843-z-czego-quotstropquot-nad-poddaszem/#findComment-148713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 03.09.2003 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2003 Jak widać - to ja nie doczytałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9843-z-czego-quotstropquot-nad-poddaszem/#findComment-148714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
