bartekd 18.03.2008 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2008 O co chodzi? Moze ktos mi cos podpowie... Mam piec kondensacyjny, podłączony do instalacji ale jeszcze nie uruchomiony. Boje sie go uruchomic, ponieważ podczas opadów (deszcz lub śnieg) PRZECIEKA przez piec woda i kapie na posadzke!Cieknie pomiedzy rurami zewnetrzna i wewnetrzna ( od powietrza i od spalin )Domyslam sie , ze gdzie nieszczelne sa rury w kominie ( 130mm zewnętrzna i wewnatrz 60 ) ale była juz dodatkowo uszczelniana silikonem w miejscu gdzie wystaje nad kominem. "Czapa" na kominie ( wylewka z zaprawy klinkierowej ) jest delikatnie popekana, moze gdzies tam sie woda dostaje? A moze musze założyć tzw. "strazaka" , teraz jest taka standardowa "czapka" na rurze..Moze ktos mial podobny przypadek?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98455-cieknie-woda-deszczowa-do-kot%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 19.03.2008 05:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2008 System powietrzno-spalinowy oraz zakończenie nad dachem masz oryginalne czy kombinowane ?. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98455-cieknie-woda-deszczowa-do-kot%C5%82a/#findComment-2362704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartekd 19.03.2008 05:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2008 Wykonawca kupował gdzies czesci na zamowienie, nie sa oryginalne.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98455-cieknie-woda-deszczowa-do-kot%C5%82a/#findComment-2362705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 19.03.2008 05:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2008 Które rozwiązanie jest u Ciebie ? Chodzi o zakończenie komina.http://www.budujemydom.pl/images/stories/polecane_produkty/627.jpghttp://www.schiedel.pl/uploads/pics/art_2.jpgJestem pewien, że problem jest w nasadzie kominowej.Powinno być coś takiegohttp://stamax.pl/image/Z2Z4L2Vrb21pbnkvb2ZlcnRhX3Byb2R1a3Rvd2EvcGwvMjE2/m366460208.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98455-cieknie-woda-deszczowa-do-kot%C5%82a/#findComment-2362708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartekd 19.03.2008 05:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2008 to pierwsze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98455-cieknie-woda-deszczowa-do-kot%C5%82a/#findComment-2362709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartekd 19.03.2008 05:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2008 to pierwsze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98455-cieknie-woda-deszczowa-do-kot%C5%82a/#findComment-2362710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartekd 19.03.2008 05:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2008 to pierwsze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98455-cieknie-woda-deszczowa-do-kot%C5%82a/#findComment-2362712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartekd 19.03.2008 05:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2008 jest cos takiego ale cieknie mimo to.. :/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98455-cieknie-woda-deszczowa-do-kot%C5%82a/#findComment-2362717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 19.03.2008 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2008 Tak jak myślałem. Na pewno przewód do kotła idzie bezpośrednio i nie ma odpływu z części powietrznej np. gdy pada deszcz.Nasada powinna być podobna do tych dwóch na zdjęciach. Zasysanie powietrza od spodu wtedy żadna woda nie dostanie się do części poowietrznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98455-cieknie-woda-deszczowa-do-kot%C5%82a/#findComment-2362719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartekd 19.03.2008 06:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2008 ok, dzieki, ale tzn. ,ze woda moze dostawac sie przez ta nasade?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98455-cieknie-woda-deszczowa-do-kot%C5%82a/#findComment-2362737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mako5 19.03.2008 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2008 ok, dzieki, ale tzn. ,ze woda moze dostawac sie przez ta nasade?? To którą w końcu masz tą nasadę? Tą otwartą od góry czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98455-cieknie-woda-deszczowa-do-kot%C5%82a/#findComment-2363775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 19.03.2008 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2008 ale w czym problem,i tak odprowadzenie kondensatu musi być skierowane do kanalizacji,a deszczówka jest mniej agresywna niż kondensat,podłącz odprowadzenie kondensatu do kanalizacji i zapomnij Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98455-cieknie-woda-deszczowa-do-kot%C5%82a/#findComment-2363830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mako5 19.03.2008 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2008 ale w czym problem, i tak odprowadzenie kondensatu musi być skierowane do kanalizacji, a deszczówka jest mniej agresywna niż kondensat, podłącz odprowadzenie kondensatu do kanalizacji i zapomnij Odprowadzenie kondensatu to odprowadzenie cieczy z kanału spalinowego a tu woda się dostaje kanałem powietrznym więc piszesz trochę nie na temat . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98455-cieknie-woda-deszczowa-do-kot%C5%82a/#findComment-2363902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 19.03.2008 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2008 Które rozwiązanie jest u Ciebie ? Chodzi o zakończenie komina. http://www.budujemydom.pl/images/stories/polecane_produkty/627.jpghttp://www.schiedel.pl/uploads/pics/art_2.jpg Jestem pewien, że problem jest w nasadzie kominowej. Powinno być coś takiego http://stamax.pl/image/Z2Z4L2Vrb21pbnkvb2ZlcnRhX3Byb2R1a3Rvd2EvcGwvMjE2/m366460208.jpg ? Z tego co wiem nie wolno przy kondensatach stosować jakichkolwiek daszków, ponieważ grozi to zamarźnięciem wody na jego podstawie i w efekcie zablokowaniem kanału spalinowego. Powinno być rozwiązanie to z lewej - czyli daszek nad kanałem powietrznym. A woda do kotła może wlatywać - to jest kondensat i odejdzie ona do kanalizy wraz z kondensatem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98455-cieknie-woda-deszczowa-do-kot%C5%82a/#findComment-2363919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 19.03.2008 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2008 Powinno być rozwiązanie to z lewej - czyli daszek nad kanałem powietrznym. A woda do kotła może wlatywać - to jest kondensat i odejdzie ona do kanalizy wraz z kondensatem. Czyli to z prawej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98455-cieknie-woda-deszczowa-do-kot%C5%82a/#findComment-2363997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 20.03.2008 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2008 Mały masz rację przy kotle kondensacyjnym nie powinno być daszku na przewodzie spalinowym. Zdjęcie wstawiłem tylko poglądowo. Chodziło mi głównie o to że powietrze powinno być zasysane od spodu tak jak na fotce z prawej. Woda do kotła może wlatywać przewodem spalinowym. Cieknie pomiedzy rurami zewnetrzna i wewnetrzna a to znaczy, że woda leci częścią powietrzną i tak być nie powinno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98455-cieknie-woda-deszczowa-do-kot%C5%82a/#findComment-2364655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 20.03.2008 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2008 Powinno być rozwiązanie to z lewej - czyli daszek nad kanałem powietrznym. A woda do kotła może wlatywać - to jest kondensat i odejdzie ona do kanalizy wraz z kondensatem. Czyli to z prawej... Z lewej - chodziło mi o daszek nad kanałem powietrznym, a nie spalinowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98455-cieknie-woda-deszczowa-do-kot%C5%82a/#findComment-2365404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mako5 20.03.2008 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2008 Z lewej - chodziło mi o daszek nad kanałem powietrznym, a nie spalinowym. Oba rozwiązania na górze są ok. Przy tym to z prawej (przekrój) nawet lepsze bo będzie zabezpieczone nawet przy mocnym wietrze jak deszcz pada poziomo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98455-cieknie-woda-deszczowa-do-kot%C5%82a/#findComment-2365559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 20.03.2008 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2008 Mały masz rację przy kotle kondensacyjnym nie powinno być daszku na przewodzie spalinowym. Zdjęcie wstawiłem tylko poglądowo. Chodziło mi głównie o to że powietrze powinno być zasysane od spodu tak jak na fotce z prawej. Woda do kotła może wlatywać przewodem spalinowym. Chyba z lewej, tak jak pisał Mały... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98455-cieknie-woda-deszczowa-do-kot%C5%82a/#findComment-2365622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
