Witam Szanownych Forumowiczów
Jak to zawsze przy budowie domku występują większe i mniejsze problemy a mój problem jest następujący:
Trzy pomieszczenia tzn. łazienka na parterze, garaż i łazienka na poddaszu na chwilę obecną mają wentylację grawintacyjną podlączoną do kominków dachowych z dachówki. Cała ta intalacja została wykonana rurami PCV 110.
Dodam tylko że dom jest w stanie surowym otwartym.
Ponieważ te rozwiązanie leżało mi na sercu jak ciężki kamień popytałem kierownika budowy i kominiarza czy tak może być. Oboje stwierdzili że w świetle obowiązujących przepisów nie ale w praktyce ludzie tak robią. Ale również stwierdzili że jak dla siebie to by postawili komin.
Więc na dzień dzisiejszy skłaniam się do postawienia komina z prefabrykatów IBF airvent K-3 a ponad dachem wyprowadznie go polówką cegły klinkierowej (jopek)
I tutaj pojawiają się dwie wątpliwości:
1. Czy można wyciągnąć komin ponad dachem połókwą klinkieru?
2. Czy muszę ten komin ciągnąć od parteru czy mogę oprzeć go na płycie stropu? (o tym będę dzisiaj gadał jeszcze z kierownikiem budowy/ strop to lany beton B20 zbrojony o grubości 12cm). Dodam tylko że komin ten by stanął w narożu przy ścianie nośnej i działówce na parterze. Komin bedzie miał 4 m wysokości i trzy szuflady. (z IBF). Podłaczenie do tych dwóch pomieszczeń zrobiłbym w suficie podwieszanym(jeśli komin by był oparty na płycie
Z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/98474-komin-wentylacji-grawitacyjnej-i-jego-budowa/
jeżeli nie brakuje gdzieś przecinka, to rzeczywiście problem :-?
co do wątpliwości:
1. tak
2. mozesz zacząć od stropu, przewidując ewentualne wzmocnienie, no i kanał dla każdego wymienionego pomieszczenia oddzielnie
https://forum.murator.pl/topic/98474-komin-wentylacji-grawitacyjnej-i-jego-budowa/#findComment-2362898
Ja bym wolał to jeszcze skonsultować z konstruktorem ale powinno to być na tyle lekkie że nie powinno być problemu. Strop niezbyt gruby ale jak nie ma dużych rozpiętości i dobrze zazbrojony to spokojnie utrzyma bo to powinno ważyć nie więcej niż mała murowana działówka. Oczywiście jeszcze powinieneś uzyskać zgodę projektanta (właściciela praw autorskich) na zmianę zwłaszcza że zmienisz też wygląd z zewnątrz i nie wiem czy nie ma jakieś papierkologii w urzędzie który wydał pozwolenie na budowę na konkretny projekt w którym robisz zmiany :-).
https://forum.murator.pl/topic/98474-komin-wentylacji-grawitacyjnej-i-jego-budowa/#findComment-2363764
Oczywiście każda wentylacja była prowadzona osobną rurą i każda podłączona do osobnego kominka z dachówki.
Tylko niestety jest to rura 110 i jest podłączona do kominka dochowego z dachówki (btw: creaton). I mam obawy że to nie będzie wystarczające i dlatego chcę wystawić komin.
A może tego nie ruszać? (wiem że jest to niezgodne z przepisami i kominiarz może sie do tego przyczepić)
https://forum.murator.pl/topic/98474-komin-wentylacji-grawitacyjnej-i-jego-budowa/#findComment-2365029
Jakieś dziwne masz to rozwiązanie. Tak miałeś w projekcie czy to samowola?
A dlaczego niezgodne z przepisami ?? - ja mam dwa kanały wentylacyjne / kuchnia i łazienka / wyprowadzone właśnie kominkami wentylacyjnymi dachówkowymi ponad połać - i jak miałem kominiarza to zmierzył tylko ciąg tych kanałów - powiedział że jest pięknie i bez problemu wystawił papier do PINB ... Nic o łamaniu żadnych przepisów nie wspominał ...
https://forum.murator.pl/topic/98474-komin-wentylacji-grawitacyjnej-i-jego-budowa/#findComment-2365282
Można było zastosowac inne rodzaje przewodów niekoniecznie PCV fi 110. W prwktyce możesz odczuwac cześciej "brak ciągu" .W przypadku kmina zdarza się to prwie wyłacznie late mgdy temperatury na zewnątrz domu znacznie przekraczają te wewnetrzne. Komin z cegły jest pewną masą akumulacyjną i sam jest ogrzany stad "stabilnie pracuje". Mając takie rozwiazanie jak obecnie możesz za to z łatwością w przyszłości zastosować wynalazek oszczędnościowy tzn. rekuperację ciepła z powietrza wywiewanego.
Według mnie budowa kominów "na siłe" jest decyzją pochopną.
https://forum.murator.pl/topic/98474-komin-wentylacji-grawitacyjnej-i-jego-budowa/#findComment-2365492
