kubas75 19.03.2008 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2008 Jakie proporcje cementu wapna i piasku stosuje się do ręcznych tynków cementowo- wapiennych? Jakie jest przecietne zużycie tych materiałów na 100 metrów tynkowanej powierzchni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98477-tynki-cementowo-wapienne-zu%C5%BCycie-materia%C5%82u/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubas75 19.03.2008 08:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2008 Czy nikt nie robił takich tynków? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98477-tynki-cementowo-wapienne-zu%C5%BCycie-materia%C5%82u/#findComment-2362957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 19.03.2008 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2008 Kurde kolejny narwany. Nikt nie musi w przeciągu godziny odpowiedzieć na Twoje pytanie. Poczekaj spokojnie - a odpowiedź powinna się znaleźć. I dodatkowo zużycie myślę, że łatwiej będzie podać w m3, bo nie podałeś jaki gruby ten tynk chcesz kłaść. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98477-tynki-cementowo-wapienne-zu%C5%BCycie-materia%C5%82u/#findComment-2363108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 19.03.2008 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2008 ja tam akurat na tynki pojechałem na pełen spontan tzn na start wywrota piasku 18t chyba - 2 palety wapna paleta cementu - potem sie dokupiło co trzeba tzn wapna i piasku coprawda na tym etapie miałem juz pewnie zaufanie do ekipy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98477-tynki-cementowo-wapienne-zu%C5%BCycie-materia%C5%82u/#findComment-2363119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 19.03.2008 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2008 ja tam akurat na tynki pojechałem na pełen spontan tzn na start wywrota piasku 18t chyba - 2 palety wapna paleta cementu - potem sie dokupiło co trzeba tzn wapna i piasku coprawda na tym etapie miałem juz pewnie zaufanie do ekipy ja dokładnie tak samo ...tyle, że dokupiłam raczej cementu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98477-tynki-cementowo-wapienne-zu%C5%BCycie-materia%C5%82u/#findComment-2363159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 19.03.2008 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2008 Jakie proporcje cementu wapna i piasku stosuje się do ręcznych tynków cementowo- wapiennych? nie podajesz marki zaprawy wiec proporcje na 1 m3 zaprawy sa np. takie cement 146 kg wapno 123 kg piasek 1,13 m3 woda 0,47 m3 ... Jakie jest przecietne zużycie tych materiałów na 100 metrów tynkowanej powierzchni? nie podajesz która kategoria tynku, itd ale np. zaprawy zuzywa sie 2,27 m3 /100 m2 sciany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98477-tynki-cementowo-wapienne-zu%C5%BCycie-materia%C5%82u/#findComment-2363180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 19.03.2008 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2008 Jakie proporcje cementu wapna i piasku stosuje się do ręcznych tynków cementowo- wapiennych? nie podajesz marki zaprawy wiec proporcje na 1 m3 zaprawy sa np. takie cement 146 kg wapno 123 kg piasek 1,13 m3 woda 0,47 m3 ... Jakie jest przecietne zużycie tych materiałów na 100 metrów tynkowanej powierzchni? nie podajesz która kategoria tynku, itd ale np. zaprawy zuzywa sie 2,27 m3 /100 m2 sciany taaaa.....niech jeszcze sprawdzi czy ściany proste bo widziałem już tynki rzucane na trzy razy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98477-tynki-cementowo-wapienne-zu%C5%BCycie-materia%C5%82u/#findComment-2363368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 19.03.2008 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2008 Jakie proporcje cementu wapna i piasku stosuje się do ręcznych tynków cementowo- wapiennych? nie podajesz marki zaprawy wiec proporcje na 1 m3 zaprawy sa np. takie cement 146 kg wapno 123 kg piasek 1,13 m3 woda 0,47 m3 ... Jakie jest przecietne zużycie tych materiałów na 100 metrów tynkowanej powierzchni? nie podajesz która kategoria tynku, itd ale np. zaprawy zuzywa sie 2,27 m3 /100 m2 sciany taaaa.....niech jeszcze sprawdzi czy ściany proste bo widziałem już tynki rzucane na trzy razy no a czy tradycyjne tynki nie byly na 3 razy ? tzn 1.szpryc 2. narzutka 3. gładź ? jakos chyba tak to technologicnzie idzie - chyba ze gotowize wrzuca sie ? .. no i przepisow na tynki tez juz pare na forum bylo - rozne marki oraz porady an konkretne warstwy ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98477-tynki-cementowo-wapienne-zu%C5%BCycie-materia%C5%82u/#findComment-2363375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 19.03.2008 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2008 taaaa.....niech jeszcze sprawdzi czy ściany proste bo widziałem już tynki rzucane na trzy razy zgadza sie, a po ekipie hydraulików-dywersantów można rzucac i 5 razy ale sa i sytuacje odwrotne czyli na równego Ytonga tynkarz rzuca tylko 0,5cm zaprawy "na raz" (czyli ok dwukrotnie mniej od "normatywnego) i po kazdym malowaniu widac czarne smugi - trasy przewodów elektrycznych reasumując - jak ktoś chce norme, to mu sie podaje ale czy ma ona pokrycie w rzeczywistości, to juz inna bajka ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98477-tynki-cementowo-wapienne-zu%C5%BCycie-materia%C5%82u/#findComment-2363385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 19.03.2008 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2008 taaaa.....niech jeszcze sprawdzi czy ściany proste bo widziałem już tynki rzucane na trzy razy zgadza sie, a po ekipie hydraulików-dywersantów można rzucac i 5 razy ale sa i sytuacje odwrotne czyli na równego Ytonga tynkarz rzuca tylko 0,5cm zaprawy "na raz" (czyli ok dwukrotnie mniej od "normatywnego) i po kazdym malowaniu widac czarne smugi - trasy przewodów elektrycznych reasumując - jak ktoś chce norme, to mu sie podaje ale czy ma ona pokrycie w rzeczywistości, to juz inna bajka ... norma normą a łata i kąt prawdę ci powiedzą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98477-tynki-cementowo-wapienne-zu%C5%BCycie-materia%C5%82u/#findComment-2363407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
