Podejrzewam, że tak jak "normalny' pellet produkowany jest z trocin,
tak agropellet z tego, co wyrosnie na polu, czyli z modnych teraz
roślin energetycznych, a w zasadzie z każdego rodzaju resztek
roślinnych, ktore da sie przerobić na pellet i spalić.
Przy okazji: dwa dni temu w TVP I po 12, pewien plantator wierzby
energetycznej, rolnik, twierdził, że wierzba ma wartość energetyczną
węgla...
https://forum.murator.pl/topic/98488-agropellet-co-to-jest/#findComment-2363307
węgla...
Też to słyszałem! Czyli tona węgla=tona wierzby! Dobry rezultat! Ale to chyba dotyczyło wierzby nawożonej... ropą naftową...
https://forum.murator.pl/topic/98488-agropellet-co-to-jest/#findComment-2364070
węgla...
Sucha wierzba może mieć ok. 15GJ/T więc do węgla trochę brakuje.
https://forum.murator.pl/topic/98488-agropellet-co-to-jest/#findComment-2364118
węgla...
Przeca piszę że nawożona ropą naftową! :wink:
Chociaż węgiel brunatny to też węgiel... a tu wartość opałowa może się równać...
https://forum.murator.pl/topic/98488-agropellet-co-to-jest/#findComment-2364136
a jak się ma brykiet drzewny do węgla kamiennego i drewna opałowego?
Czy brykiet w kotle pali się dłużej niż drewno np. dąb?
Brykiet ma podobna wartość opałową porównując z drewnem(suchym) więc nie będzie się dłużej palił.
https://forum.murator.pl/topic/98488-agropellet-co-to-jest/#findComment-2364203
Długość palenia uzależniona od wartości opałowej ?
Zawsze myślalem, że od techniki spalania: ułozenia paliwa i jego przekroju,
temperatury w palenisku, ilości dostarczanego powietrza...
https://forum.murator.pl/topic/98488-agropellet-co-to-jest/#findComment-2364327
Wartość opałowa mówi nam ile ciepła uzyskamy z np. 1kg drewna.
A skoro kolega pyta co się dłużej będzie palić ,brykiet czy drewno dębowe to zakładam ze chce to porównać dla jednakowych warunków. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/98488-agropellet-co-to-jest/#findComment-2364353
Agropellet jest to granulat z odpadów rolniczych, leśnych, torfu i roślin energetycznych - czyli uprawianych wyłącznie na cele energetyczne. Ogólny opis - definicję agropelletu określa jeden z newsletter'ów Komisji Europejskiej, Generalnego Dyrektoriatu Energii i Transportu.
Agropellet, jak i klasyczny pellet jest paliwem popularnym i stosowanym w świecie na masową skalę.
https://forum.murator.pl/topic/98488-agropellet-co-to-jest/#findComment-2365892
