Najlepiej zrobic jednoczesnie .Jeden bałagan i jest na gotowo .Koszty niewiele wieksze .(tylko troche) . 8)
Pozdr. :D
Włodku. A czy Ty masz u siebie kominek z DGP i płaszczem wodnym? Jestem tuż przed budową domu i słyszałam różne opinie o DGP. :-? Niektórym brudzi ściany i "śmierdzi" dymem- innym nie. Jak to jest u Ciebie? Gdzie masz kratki wylotowe? przy podłodze?
https://forum.murator.pl/topic/98512-kominek-dgp-dwuetapowo/#findComment-2371845
DGP i płaszcz wodny? Zwykle DGP wspomaga inny rodzaj ogrzewania. Jak jest płaszcz wodny, to wtedy kiedy palisz to masz ciepłe grzejniki i czy wtedy potrzebne jeszcze ciepłe powietrze? My mamy gazowe i kominek z DGP. Kiedy palimy w kominku oszczędzamy gaz i cieplutkie powierze ogrzewa dom. Rozprowadzenie robiliśmy przed tynkowaniem. Komorę do pobierania gorącego powietrza trzeba zrobić przy obudowie kominka. Wszystko można zrobić później tylko po co powtórny bałagan i większe koszta? Nie wiem skąd opinie, że z DGP śmierdzi dymem??? Chyba, że odprowadzenie spalin jest nieszczelne (a to tragedia), my mamy nadmuch z sufitu.
https://forum.murator.pl/topic/98512-kominek-dgp-dwuetapowo/#findComment-2379797
