Lidka i Janusz 20.03.2008 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2008 Czy ktoś robił z Was podbitkę z płyt OSB. Płyty w formie paneli(pióro , wpust),jeżeli tak to jak się sprawdzają? Czy można je malować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98538-podbitka-z-osb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 20.03.2008 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2008 są tacy i sobie chwalą .... proponuje poszukac przez SZUKAJ .... tak podbitka jest najczeciej tynkowana i daje b.ladny efekt, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98538-podbitka-z-osb/#findComment-2365515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga - Żona Facia 20.03.2008 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2008 Mój mąż się nastawia na zrobienie podbitki w ten sposób. Jestem ciekawa co z tego wyjdzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98538-podbitka-z-osb/#findComment-2366145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zk140t 20.03.2008 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2008 Czy ktoś robił z Was podbitkę z płyt OSB. Płyty w formie paneli(pióro , wpust),jeżeli tak to jak się sprawdzają? Czy można je malować? Płyta OSB to dobry wybór. Można ją malować, tynkować i ocieplać styropianem lub wełną. Przed tymi zabiegami należy ją tylko pomalować CERPLASTEM, dla uzyskania idealnej przyczepności. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98538-podbitka-z-osb/#findComment-2366409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 21.03.2008 01:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2008 sprawdza się ok ale musi być pokryty tynkiem już kiedys publikowałem nasz zdjęcia przeszukaj forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98538-podbitka-z-osb/#findComment-2366537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 21.03.2008 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2008 Czy ktoś robił z Was podbitkę z płyt OSB. Płyty w formie paneli(pióro , wpust),jeżeli tak to jak się sprawdzają? Czy można je malować? Płyta OSB to dobry wybór. Można ją malować, tynkować i ocieplać styropianem lub wełną. Przed tymi zabiegami należy ją tylko pomalować CERPLASTEM, dla uzyskania idealnej przyczepności. Pozdrawiam. Zamiast ocieplać OSB do tego klej i siatka może lepiej zastosować taką płytę http://www.knaufinsulation.pl/produkty/we%c5%82na_drzewna_heraklith/heratekta_m3.aspx Jedna osoba na forum miała tak zrobione i otynkowane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98538-podbitka-z-osb/#findComment-2366614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 21.03.2008 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2008 sprawdza się ok ale musi być pokryty tynkiem Dlaczego musi być pokryta tynkiem? Znajomy położył sobie podpitkę z OSB i tylko ją pomalował na jakiś brązowy kolor. Co innego, że widać całą strukturę OSB, ale nie dyskutuje się o tym kto co lubi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98538-podbitka-z-osb/#findComment-2367639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
futrzak 61 22.03.2008 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2008 sprawdza się ok ale musi być pokryty tynkiem Dlaczego musi być pokryta tynkiem? Znajomy położył sobie podpitkę z OSB i tylko ją pomalował na jakiś brązowy kolor. Co innego, że widać całą strukturę OSB, ale nie dyskutuje się o tym kto co lubi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98538-podbitka-z-osb/#findComment-2369717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alkman 24.03.2008 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2008 Podłączam się do pytania, z tym, że autorom wątku chodziło nie o podbitkę z całej płyty OSB, tylko o taką na pióro i wpust. Wydaje mi sie, że wtedy dziwnie by to wyglądało jakby były otynkowane, czy ocieplone styropianem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98538-podbitka-z-osb/#findComment-2371218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darcy 29.03.2010 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2010 Przyłączam się do tematu. Ekipa wykonała podbitkę z osb, następnie ociepliła całość styropianem (fotka), nałożyła klej i siatkę (tego nie ma na zdjęciu). http://images43.fotosik.pl/277/3c088c3d579e170f.jpg Widoczne drewniane elementy konstrukcji dachu (krokwie? ) mają zostać pokryte blachą. I teraz zastanawiam się, czy na tym etapie nie można tego przykryć styropianem, na to klej, siatka i tynk? Wydaje mi się, że takie rozwiązanie wyglądałoby bardziej estetycznie niż kilometry blachy wokół dachu, ale są dwa 'ale': 1. Czy ocieplenie styropianem tych belek można wykonać teraz, już po tym, jak pozostałe elementy zostały wykończone (na razie bez tynków)? 2. Jak będzie się to sprawować w przyszłości? Czy na jasnym tynku nie powstaną od razu brudne zacieki od spływającej z dachu wody? Niby są rynny, ale... Będę wdzięczna za radę doświadczonych forumowiczów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98538-podbitka-z-osb/#findComment-4034363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hojnorek 30.03.2010 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2010 ja mam blachę (czarny mat)i jest ok podbitka z OSB na to styro (2cm) na klej i kołki. potem siatka. na jesieni tynkuję foto w dzienniku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98538-podbitka-z-osb/#findComment-4037073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darcy 30.03.2010 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2010 hojnorek, dzięki za odpowiedź. Rzeczywiście u Ciebie wygląda to OK, więc mam nadzieję, że i swoim domem nie będę zawiedziona. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98538-podbitka-z-osb/#findComment-4037093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
