Witam!
Chciałbym samodzielnie ułożyć styropian na prefabrykowanych płytach betonowych, co będzie stanowiło ocieplenie podłogi i przygotowanie jej pod wylewkę. Pracę tą chcę wykonać samodzielnie jako zadanie sobotnio - niedzielne. Wiem że pod styro jak i na należy dać folię budowlaną. Ale proszę o porady i wskazówki jak układać tą warstwę (12 cm) styropianu. Czy zainwestować w płyty frezowane, czy to może zbędny wydatek?
Dzięki!
https://forum.murator.pl/topic/98541-u%C5%82o%C5%BCenie-styro-na-pod%C5%82odze-jakie%C5%9B-uwagi/
Po pierwsze pamiętej o izolacji przeciwilgociowej, powinna być ułożona na tych prefabrykowanych płytach (o warstwach i rozwiązaniach stosowanych przez forumowiczów możesz poczytać w wymianie doświadczeń). Zamiast jednej płyty styro 12 cm proponuję dać dwie 6 cm i układać dwie warstwy z przesunięciem, aby zminimalizować ewentualne mostki termiczne. Koszt będzie identyczny jak przy jednej płycie 12 cm (a w przypadku 12 cm frez to nawet taniej). Pamiętaj również o ewentualnych rurach prowadzonych w podłodze (odkurzacz centralny, CO/CWU/Woda, prąd, teleinformatyka ?), można je poprowadzić w styropianie. Na gotowy styropian daje się folię i można robić wylewki (+ ewentualne ogrzewanie podłogowe).
  • 4 weeks później...
