jacekot 20.03.2008 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2008 WitamZa jakiś czas będę robił opaskę wokół domu ,ale nigdzie nie znalazłem informacji jaka powinna być jej szrokość . Czy powinna być mniejsza niż nawis dachu czy szersza ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98545-opaska-jaka-szeroko%C5%9B%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 20.03.2008 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2008 A co ma nawis dachu / szerokość okapu - rozumiem / do szerokości opaski ?? Ja robię opaskę o szerokości 0,5 metra. Wyłożona będzie kostką brukową . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98545-opaska-jaka-szeroko%C5%9B%C4%87/#findComment-2365166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekot 20.03.2008 15:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2008 No własnie się zastanawiam. Jednum z celów opaski jest ochrona cokołu przed zabrudzeniem ziemią po przez padający deszcz (ale zdanie) . Więc dlatego się zastanawiam czy powinna wystawać poza okap dachy czy nie ? I czy ma to w ogóle jakiś związek . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98545-opaska-jaka-szeroko%C5%9B%C4%87/#findComment-2365747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anetabo 20.03.2008 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2008 No własnie się zastanawiam. Jednum z celów opaski jest ochrona cokołu przed zabrudzeniem ziemią po przez padający deszcz (ale zdanie) . Więc dlatego się zastanawiam czy powinna wystawać poza okap dachy czy nie ? I czy ma to w ogóle jakiś związek . Od ochrony przed deszczem ociekającym z dachu są rynny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98545-opaska-jaka-szeroko%C5%9B%C4%87/#findComment-2366018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 20.03.2008 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2008 No własnie się zastanawiam. Jednum z celów opaski jest ochrona cokołu przed zabrudzeniem ziemią po przez padający deszcz (ale zdanie) . Więc dlatego się zastanawiam czy powinna wystawać poza okap dachy czy nie ? I czy ma to w ogóle jakiś związek . Od ochrony przed deszczem ociekającym z dachu są rynny. O - głos rozsądku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98545-opaska-jaka-szeroko%C5%9B%C4%87/#findComment-2366023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 20.03.2008 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2008 głos rozsądku, ale nie na temat - autor wątku nie obawia się o wodę ściakającą z dachu przecież.... tylko o deszcz odbity od ziemi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98545-opaska-jaka-szeroko%C5%9B%C4%87/#findComment-2366038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anetabo 21.03.2008 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2008 głos rozsądku, ale nie na temat - autor wątku nie obawia się o wodę ściakającą z dachu przecież.... tylko o deszcz odbity od ziemi No przecież jest napisane - jaka szerokość w odniesieniu do okapu - i czy to ma wogóle związek. pablitoo słusznie zauważył, że nie ma to związku. A ja napisałam dlaczego. Może zrobisz jakiś rysunek do tego? Podpowiem, że przy szerokim okapie ciupkę mniej pokapuje przy cokole... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98545-opaska-jaka-szeroko%C5%9B%C4%87/#findComment-2366632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobvilla 21.03.2008 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2008 Opaska ma chronić elewację budynku przed zachlapaniem i ewntualnie odprowadzic wodę opadową od ściany budynku. Nie spotkałem sie by ktoś robił ja mniejsza od 30 cm. Zwykle robi się ok.50 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98545-opaska-jaka-szeroko%C5%9B%C4%87/#findComment-2366658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 21.03.2008 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2008 czasami też służy do łażenia wokół domu, można to też uwzględnić, moja wtedy musiałaby mieć min. 1m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98545-opaska-jaka-szeroko%C5%9B%C4%87/#findComment-2366717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 21.03.2008 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2008 czasami też służy do łażenia wokół domu, można to też uwzględnić, moja wtedy musiałaby mieć min. 1m Bezwzględna racja - dlatego moja opaska wystarczy jak bedzie miała 0,5m Należy też wziąć pod uwagę to że koszta wykonania opaski o szerokości 1m będą dwa razy większe jak koszta wykonania opaski o szerokości 0,5m ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98545-opaska-jaka-szeroko%C5%9B%C4%87/#findComment-2366732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 21.03.2008 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2008 głos rozsądku, ale nie na temat - autor wątku nie obawia się o wodę ściakającą z dachu przecież.... tylko o deszcz odbity od ziemi to trzeba zrobic 'opaske' z iglakow niskie krzewy zrobia 'kurtyne' i elewacha bedzie suchutka j/k Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98545-opaska-jaka-szeroko%C5%9B%C4%87/#findComment-2366734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 21.03.2008 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2008 Należy też wziąć pod uwagę to że koszta wykonania opaski o szerokości 1m będą dwa razy większe jak koszta wykonania opaski o szerokości 0,5m ... "otóż nie zgodzę się z Panią, Pani Nino" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98545-opaska-jaka-szeroko%C5%9B%C4%87/#findComment-2366747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekot 21.03.2008 09:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2008 Czyli wg was (większości) nie znaczenia jak szeroka będzie opaska do okoła domu ? Jak będzie miała 5cm , 10 cm lub 60cm będzie spełniała w taki sam sposób swoje zadanie , czyli ochronę cokołu przed pochlapaniem ? I nijak ma to się do wystającego dachu poza obrys budynku( scian ) ? Czyli mogę przyjąć ze jej szerokość zależy od względów estetycznych ? A nie zgadzam się ze opaska 1m będzie dwa razy droższa od opaski 0,5 m . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98545-opaska-jaka-szeroko%C5%9B%C4%87/#findComment-2366957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 21.03.2008 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2008 5 cm nie spełni10cm nie spełni60cm powinno Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98545-opaska-jaka-szeroko%C5%9B%C4%87/#findComment-2366962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 21.03.2008 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2008 Czyli wg was (większości) nie znaczenia jak szeroka będzie opaska do okoła domu ? Jak będzie miała 5cm , 10 cm lub 60cm będzie spełniała w taki sam sposób swoje zadanie , czyli ochronę cokołu przed pochlapaniem ? I nijak ma to się do wystającego dachu poza obrys budynku( scian ) ? Czyli mogę przyjąć ze jej szerokość zależy od względów estetycznych ?. Na pewno 5cm nie bedzie spełniać swojej roli ... A nie zgadzam się ze opaska 1m będzie dwa razy droższa od opaski 0,5 m . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98545-opaska-jaka-szeroko%C5%9B%C4%87/#findComment-2366971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekot 21.03.2008 09:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2008 Czyli jednak szerokość ma znaczenie ! To od czego ona zależy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98545-opaska-jaka-szeroko%C5%9B%C4%87/#findComment-2367015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 21.03.2008 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2008 wg teorii błonowej Prandtla można zacząć od 0,5m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98545-opaska-jaka-szeroko%C5%9B%C4%87/#findComment-2367039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 21.03.2008 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2008 Czyli jednak szerokość ma znaczenie ! To od czego ona zależy ? Zależy od średniej rocznej ilości opadów deszczu w stosunku do współczynnika kąta opadów i prędkości wiejących wiatrów ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98545-opaska-jaka-szeroko%C5%9B%C4%87/#findComment-2367108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekot 21.03.2008 09:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2008 Czyli jednak szerokość ma znaczenie ! To od czego ona zależy ? Zależy od średniej rocznej ilości opadów deszczu w stosunku do współczynnika kąta opadów i prędkości wiejących wiatrów ... hmm to dość proste myślałem ze może to być bardziej skomplikowane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98545-opaska-jaka-szeroko%C5%9B%C4%87/#findComment-2367131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 21.03.2008 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2008 Kolego - bez jaj - toż to proste jak swiński ogon - Barbossa słusznie napisał - opaska od około 0,5m nie pozwoli podczas intensywnych opadów na chlapanie błotem na elewację ... - pół metra kostki czy czego tam użyjesz jest bezpieczną odległością - natomiast jak opaska ma być jednocześnie komunikacją dookoła domu to może być mało - przyjmij wówczas 1m i po kłopocie ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98545-opaska-jaka-szeroko%C5%9B%C4%87/#findComment-2367149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
