Grzejniki pod oknami dachowymi?
Gość uszek
Producent okien dachowych napisał w instrukcji montażu, że powinno się pod oknami dachowymi instalować grzejniki. W tej chwili jestem na etapie rozprowadzania centralnego ogrzewania i mam problem, bo akurat nie bardzo mi pasuje by grzejnik był umieszczony pod oknem. Czy może być on w innym miejscu?
https://forum.murator.pl/topic/9855-grzejniki-pod-oknami-dachowymi/
moze ale trzeba wtedy to uwzlednic przy doborze wielkosci grzejnika (musi byc na pewno wiekszy). Grzejnik powinien wymuszac cyrkulacje powietrza, jego umieszczenie nie pod oknem moze ulatwiac zaparowywanie okien podczas dni nizowych przy duzej roznicy temperatur wew i na zew.
https://forum.murator.pl/topic/9855-grzejniki-pod-oknami-dachowymi/#findComment-148606
Bez umieszczonego pod oknem grzejnika okno może być nie tylko zaparowane ale wręcz może z niego opadać skroplona para wodna. Nie jest to przyjemne. Mniejsza będzie także "przepustowość" światła słonecznego. Ponadto zawilgocone okno ma skróconą żywotność. Nie jestem także pewny czy w takiej sytuacji nie utracisz uprawnień gwarancyjnych.
https://forum.murator.pl/topic/9855-grzejniki-pod-oknami-dachowymi/#findComment-148619
(..)Ponadto zawilgocone okno ma skróconą żywotność. Nie jestem także pewny czy w takiej sytuacji nie utracisz uprawnień gwarancyjnych.
przecietne okno jest tak samo wykonczone od wewnatrz jak i od zewnatrz. Dlaczego krople wody od srodka maja powodowac utrate gwarancji jesli z drugiej strony okno jest poddawane deszczom, sniegom, mrozowi i upalom i to nie powoduje utraty gwarancji?
https://forum.murator.pl/topic/9855-grzejniki-pod-oknami-dachowymi/#findComment-148626
Tom Soyer- nie zapominaj, że okno od góry jest całe pokryte warstwą blachy. Ponadto ciągły przepływ wiatru osusza części naddachowe.
Co do cyrkulacji to tylko częściowo masz rację. Jeśli będzie ona nieprawidłowa to wilgoć będzie nie tylko na szybach ale i w ścianach.
Słyszałeś o "punkcie rosy" ? Proszę oto definicja encyklopedyczna Temperatura punktu rosy, temperatura, w jakiej para wodna zawarta w powietrzu osiąga (przy przemianie izobarycznej) stan przesycenia, czego znakiem jest pojawienie się kropelek wody. ......
Woda skropli się tam gdzie jest najzimnie. A z pewnością zgodzisz się, że szyba będzie zimniejsza od prawidłowo ocieplonej ściany
https://forum.murator.pl/topic/9855-grzejniki-pod-oknami-dachowymi/#findComment-148633
wowka
cyrkulacja czy dobra czy zla nie zmieni wilgotnosci powietrza. jesli pomieszczenie jest prawidlowo wentylowane (went ma o wiele wiekszy wplyw na zaparowywanie okien niz cyrkulacja) to okno bedzie zaparowane tylko czasowo (np podczas kapieli w lazience lub gotowania w kuchni). A juz na pewno nie powinno to prowadzic do utraty gwarancji na okno. Sytuacja, kiedy wilgotne sa sciany jest nienormalna i nawet uzywanie grzejnikow pod oknami tego nie zmieni.
Podajesz definicje temperatury punktu rosy a nie wiesz jak ona "dziala". Na roszenie ma wplyw temperatura (scislej roznica temperatur), cisnienie i ilosc pary wodnej w powietrzu. Sam sobie odpowiedz jaki wplyw na te parametry ma przestawienie grzejnika. oczywiscie w przypadku okna parowanie bedzie zachodzic latwiej ze wzgledu na wieksza roznice temperatur.
Jesli umieszczenie grzejnika pod oknem ma zmniejszyc roznice temperatur to oczywiscie bedzie mialo to tez wplyw na parowanie okna - wg mnie przy dobrze dobranym grzejniku roznica jest niewielka. Poza tym pozostaja jeszcze dwa parametry wplywajace na roszenie a na ktore grzejnik nie ma wielkiego wplywu.
https://forum.murator.pl/topic/9855-grzejniki-pod-oknami-dachowymi/#findComment-148676
Aktualnie mieszkam na poddaszu, w którym są wyłącznie okna dachowe. Poddasze jest ogrzewane prądem (zgroza!), ale po jednym grzejniku w pomieszczeniu. W zimie występuje b. duży problem ze skraplaniem się pary wodnej. Po prostu leje się z okna po ścianie. Ustawienie grzejnika pod oknem usunęło ten problem, ale niestety nie mogę pod każdym oknem ustawić grzejnika :( . Najbardziej intensywne skraplanie występuje w łazience (nie dziwne, nie). Tam niestety okno uległo destrukcji (pojawił się czarny nalot, czyli że pleśń jakaś).
Tak, więc z autopsji wiem, że pod oknami dachowymi muszą być grzejniki.
Dodam, że mikrowentylacja okien tu nie pomaga.
https://forum.murator.pl/topic/9855-grzejniki-pod-oknami-dachowymi/#findComment-148684
oboje macie rację
punkt rosy to taka temp. przy określonej wilgotności i ciśnieniu w którym następuje wykroplenie wody. to fakt
ale ucieczka ciepła jest procesem dynamicznym i przez ściany ocieplone u=0.3 ucieka go mniej niż przez okno ( jakiekolwiek) u=1.1
dlatego też temperatura przegrody jaką jest okno jest niższa niż ścian
taki modelowy przykład: zakładam że wentylacja jest ok.
mając np: 20 st w pomieszczeniu ściany mają około 17 a okna nawet 13
a te 13 to już może być poniżej punktu rosy i dlatego grzejniki ustawia się pod oknami aby okna podgrzać powyżej temp punktu rosy.
a faktycznie zawilgocone okna skraca jego żywotność
https://forum.murator.pl/topic/9855-grzejniki-pod-oknami-dachowymi/#findComment-148685
Oczywiście zgadzam się z tym, że wilgoć w ścianach jest sytuacją nieprawidłową. Pisałem o tym już w poprzednim poscie.
Piszesz, że Na roszenie ma wplyw temperatura (scislej roznica temperatur), cisnienie i ilosc pary wodnej w powietrzu. co ilości pary wodnej to ten temat juz omówiliśmy i jesteśmy w tym zgodni. Co za dużo to niezdrowo :wink:
A co do temperatury.... to przecież większość grzejników jest konwekcyjnych "wyrzucających ocieplone powietrze w górę" . Grzejniki promiennikowe także ocieplaja przede wszystkim to co znajduje się najbliżej. Więc odpowiedz sobie na pytanie czy nie warto ocieplić zimnej z natury szyby....
I jeszcze jedno. Każdy z wiodących producentów okien połaciowych (wiem, bo przeglądałem ich oferty szukając okien dla siebie) poleca właśnie takie usytuowanie grzejników. Czy nie zastanowiło Ciebie dlaczego?
https://forum.murator.pl/topic/9855-grzejniki-pod-oknami-dachowymi/#findComment-148694
Aktualnie mieszkam na poddaszu, w którym są wyłącznie okna dachowe. Poddasze jest ogrzewane prądem (zgroza!), ale po jednym grzejniku w pomieszczeniu. W zimie występuje b. duży problem ze skraplaniem się pary wodnej. Po prostu leje się z okna po ścianie. Ustawienie grzejnika pod oknem usunęło ten problem, ale niestety nie mogę pod każdym oknem ustawić grzejnika :( . Najbardziej intensywne skraplanie występuje w łazience (nie dziwne, nie). Tam niestety okno uległo destrukcji (pojawił się czarny nalot, czyli że pleśń jakaś). Tak, więc z autopsji wiem, że pod oknami dachowymi muszą być grzejniki. Dodam, że mikrowentylacja okien tu nie pomaga.
podejrzewam ze przez to tylko ze grzejniki sa pod oknami problem sie tylko "utajnil". czy sadzisz ze wilgotnosc powietrza w pomieszczeniach twojego poddasza jest prawidlowa? czy sadzisz ze ustawienie grzejnika pod oknem rozwiazalo twoj problem?
https://forum.murator.pl/topic/9855-grzejniki-pod-oknami-dachowymi/#findComment-148727
ok ok ok
zgadzam sie ze usytuowanie grzejnika pod oknem jest najbardziej optymalne, nie tylko na poddaszu i nie tylko przy oknach polaciowych.
co jednak ma zrobic ten, ktory nie moze miec grzejnikow pod (kazdym) oknem polaciowym? nie ogrzewac aby nie rosily sie okna?
a co w przypadku kiedy okna polaciowe zaczynaja sie na murlacie a koncza na kalenicy a na poddaszu jest jedynie podlogowka? - widzialem takie mieszkanko, bez zaparowanych okien zima :)
https://forum.murator.pl/topic/9855-grzejniki-pod-oknami-dachowymi/#findComment-148731
