Andrzej z Wadowic 20.03.2008 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2008 Jestem na etapie pierwszych prac ziemnych przy fundamentach. Mam działke ze spadkiem około 70cm między najwyższym a najniższym punktem. Humus zdjęty (około 30cm) i teraz geodeta ma wytyczyć ławy. Rzecz rozchodzi się o to czy potrzeba wypoziomować całą powierzchnię pod budynek czy można zostawić taki spadek co przełoży się na głębokie wykopy w najwyżej położonej części a płytkie tam gdzie teren jest nisko. Takie rozwiązanie zaoszczędzi mnóstwo potrzebnego piasku do wypełnienia a przewidziane 50 cm na podsypke po chudziakiem będzie zapewnione w najwyżej położonym miejscu. W najniższym oczywiście będzie praktycznie do wypełnienia aż do poziomu ławy.Od najniższej częsci na zewnątrz będzie teren zniwelowany ziemią w celu zewnętrznego wypoziomowania. Pod humusem jest jednorodna glina, strefa przemarzania 1,2. Wymiary zewnętrzne 16,5 x14 m. Więc jest o co walczyć. Kierbud twierdzi że takie rozwiązanie nie wpłynie niekorzystnie na fundament pod względem osiadania czy jego pracy. Proszę o opinię. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98562-fundamenty-dzia%C5%82ka-ze-spadkiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 21.03.2008 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2008 .... Kierbud twierdzi że takie rozwiązanie nie wpłynie niekorzystnie na fundament pod względem osiadania czy jego pracy. Proszę o opinię. jakie rozwiązanie ? p.s. KB jest od nadzoru tego co narysowano w projekcie, a od projektowania (adaptowania) fundamentów do lokalnych warunków jest projektant (autor adaptacji) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98562-fundamenty-dzia%C5%82ka-ze-spadkiem/#findComment-2366685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobvilla 21.03.2008 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2008 Nie musisz pozimować całego terenu. Ważne jest by ławy były na odpowiedniej głębokości na całym obrysie budynku (przemarzanie) i tyle. W takich sytuacjach stosuje sie ławy schodkowe. KB na pewno potrafi to zmienić i odpowiednio zazbroić. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98562-fundamenty-dzia%C5%82ka-ze-spadkiem/#findComment-2366731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 21.03.2008 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2008 technicznie i ekonomicznie schodki mogą być niekorzystnym rozwiązaniem Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98562-fundamenty-dzia%C5%82ka-ze-spadkiem/#findComment-2366876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szarbia 21.03.2008 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2008 A moze by jakac piwniczke strzelic tam, gdzie jest wysoko? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98562-fundamenty-dzia%C5%82ka-ze-spadkiem/#findComment-2366964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej z Wadowic 21.03.2008 09:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2008 .... Kierbud twierdzi że takie rozwiązanie nie wpłynie niekorzystnie na fundament pod względem osiadania czy jego pracy. Proszę o opinię. jakie rozwiązanie ? p.s. KB jest od nadzoru tego co narysowano w projekcie, a od projektowania (adaptowania) fundamentów do lokalnych warunków jest projektant (autor adaptacji) Autor Adaptacji niestety uznał że dopiero podczas wykonywania fundamentów bedzie się je dostosowywać (decyzja KB) do aktualnych warunków. Odnosnie rozwiązania o jakie pytasz to zastanawia mnie czy nie wynikną jakieś problemy z niejednorodnego wypełnienia fundamentów . Będą miejsca z wpełnieniem pół na pół glina piasek i miejsca gdzie będzie sam piasek. Odnośnie zrobienia ław schodkowych wydaje mnie się że nie ma aż takiej potrzeby, dodam że budynek jest niepodpiwniczony. Zastanawia mnie jeszcze takie pojęcie jak puszystość gliny. Chodzi o jej zageszczenie na rożnych glebokosciach. Czy tam gdzie lawa bedzie plytko zaglebiona w glinie nie spowoduje innego osiadania niz tam gdzie wchodzi głęboko. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98562-fundamenty-dzia%C5%82ka-ze-spadkiem/#findComment-2366998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 21.03.2008 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2008 nie rozumiem co proponuje KB ... czy chodzi o lanie ław po skosie tak jak leci teren ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98562-fundamenty-dzia%C5%82ka-ze-spadkiem/#findComment-2367059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej z Wadowic 21.03.2008 09:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2008 nie rozumiem co proponuje KB ... czy chodzi o lanie ław po skosie tak jak leci teren ? KB proponuje zostawienie spadku, czyli tylko zdjecie humusu. Ławy będą względem poziomu zero na takiej samej głębokości. Spadek na zewnątrz będzie zniwelowany obsypką z ziemi. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98562-fundamenty-dzia%C5%82ka-ze-spadkiem/#findComment-2367081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 21.03.2008 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2008 prawidłowo, zrobiłbym tak jak radzi kierownik Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98562-fundamenty-dzia%C5%82ka-ze-spadkiem/#findComment-2367109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emalin 21.03.2008 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2008 U mnie w projekcie w podobnym przypadku jest fundament schodkowy - mniej więcej w połowie szerokości domu fundament będzie na mniejszej głębokości o 40 cm, ze względu na spadek. Nie wiem czy to dobre rozwiązanie, ale tam mam w projekcie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98562-fundamenty-dzia%C5%82ka-ze-spadkiem/#findComment-2367227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej z Wadowic 21.03.2008 10:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2008 U mnie w projekcie w podobnym przypadku jest fundament schodkowy - mniej więcej w połowie szerokości domu fundament będzie na mniejszej głębokości o 40 cm, ze względu na spadek. Nie wiem czy to dobre rozwiązanie, ale tam mam w projekcie. Czy dobrze rozumiem lawa nie będzie poniżej strefy przemarzania ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98562-fundamenty-dzia%C5%82ka-ze-spadkiem/#findComment-2367262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luk_Ewa 21.03.2008 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2008 czy potrzeba wypoziomować całą powierzchnię pod budynek czy można zostawić taki spadek co przełoży się na głębokie wykopy w najwyżej położonej części a płytkie tam gdzie teren jest nisko. Witaj, też mam działkę w stoku o nachyleniu ok. 10 st., więc na 850 cm będę miał 85 cm różnicy poziomów. Zamierzam zrobić podobnie, czyli po zebraniu humusu pozostawiam spadek, choć podczas zbierania humusu w najwyższym miejscu wybrałem o 30 cm więcej - dla zmniejszenia spadku. W najwyższym punkcie ławy będą na 130 cm, w najniższym będą płytsze, ale to nie oznacza, że znajdą się powyżej poziomu przemarzania, bo przecież fundament na dole będzie obsypywany ziemią. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98562-fundamenty-dzia%C5%82ka-ze-spadkiem/#findComment-2368249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emalin 22.03.2008 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2008 U mnie w projekcie w podobnym przypadku jest fundament schodkowy - mniej więcej w połowie szerokości domu fundament będzie na mniejszej głębokości o 40 cm, ze względu na spadek. Nie wiem czy to dobre rozwiązanie, ale tam mam w projekcie. Czy dobrze rozumiem lawa nie będzie poniżej strefy przemarzania ? Oparcie fundamentów będzie poniżej strefy przemarzania, bo głębokość przemarzania liczy się od poziomu gruntu, więc tam gdzie poziom gruntu jest wyższy (przód domu) srefa przemarzania jest "wyżej" (wzgledem poziomu morza) niż z tyłu domu, gdzie poziom gruntu jest niżej (względem poziomu morza). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98562-fundamenty-dzia%C5%82ka-ze-spadkiem/#findComment-2368822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r-32 22.03.2008 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2008 U mnie upad 1m na 12stu metrach dług. domu i zdecydowałem sie na piwnice . TO BYŁ STRZAŁ W DYCHE !!!! - przemyśl. Pozdrawiam. Stan surowy otwarty. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98562-fundamenty-dzia%C5%82ka-ze-spadkiem/#findComment-2368842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MOLLAN 23.03.2008 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2008 Zauwazyłem, że projektanci adaptujący projekty gotowe mają w głębokim poważaniu wszelkie spadki terenu i zostawiają to inwestorowi i KB, nawet jak z mapki już na pierwszy rzut oka wynika, że będą z tym problemy. Wydaje mi się, że to jest jedno z podstawowych zadań adaptującego (adaptacja do warunków gruntowych). Za to świtenie radzą sobie ze zmianą wymiarów okien. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98562-fundamenty-dzia%C5%82ka-ze-spadkiem/#findComment-2370147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IzaN. 24.03.2008 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2008 nie rozumiem co proponuje KB ... czy chodzi o lanie ław po skosie tak jak leci teren ? KB proponuje zostawienie spadku, czyli tylko zdjecie humusu. Ławy będą względem poziomu zero na takiej samej głębokości. Spadek na zewnątrz będzie zniwelowany obsypką z ziemi. U nas tak jest( - mamy 50 cm różnicy) i jest ok - tylko trzeba przód domu podsypać Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98562-fundamenty-dzia%C5%82ka-ze-spadkiem/#findComment-2370972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej z Wadowic 25.03.2008 10:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2008 czy potrzeba wypoziomować całą powierzchnię pod budynek czy można zostawić taki spadek co przełoży się na głębokie wykopy w najwyżej położonej części a płytkie tam gdzie teren jest nisko. Witaj, też mam działkę w stoku o nachyleniu ok. 10 st., więc na 850 cm będę miał 85 cm różnicy poziomów. Zamierzam zrobić podobnie, czyli po zebraniu humusu pozostawiam spadek, choć podczas zbierania humusu w najwyższym miejscu wybrałem o 30 cm więcej - dla zmniejszenia spadku. W najwyższym punkcie ławy będą na 130 cm, w najniższym będą płytsze, ale to nie oznacza, że znajdą się powyżej poziomu przemarzania, bo przecież fundament na dole będzie obsypywany ziemią. Czy przy takiej różnicy nie obawiacie się że nośność w najniższym miejscu nie jest zbyt mała. Oczywiście rozwiązują to badania geotechniczne. U mnie jest glina i cały czas nie daje mnie spokoju czy przy płytkim posadzeniu w warstwie nosnej nie odznaczy się to nierównomiernym osiadaniem. Obliczyłem że spadek wynosi 3% co przy budynku o wymiarach 16x14 jednak daje sporą różnice na poziomach (70 cm). Wychodzi mi że ława w najniższym miejscu razem z 10 cm chudziakiem bedzie zagłębiona tylko 30 cm. Zastanawia mnie czy poszerzenie ławy dla części najpłycej posadowionej jest jakimś rozwiązaniem Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98562-fundamenty-dzia%C5%82ka-ze-spadkiem/#findComment-2372090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luk_Ewa 25.03.2008 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2008 30 cm to rzeczywiście mało. Co do poszerzenia ławy nie będę się wypowiadał - nie spotkałem się z takim rozwiązaniem. Wydaje mi się, że masz dwa rozsądne rozwiązania: 1. ławy schodkowe - moim zdaniem gorsze rozwiązanie, bo nie zachowasz ciągłości zbrojenia, 2. niewielka niwelacja terenu w wyższej części planowanego wykopu i pogłębienie ław w tym miejscu. Dzięki temu zejdziesz niżej z poziomem 0 w górnej części wykopu, a w dolnej nie będzie takiej różnicy poziomów. Summa summarum: obniżenie terenu przez niwelacje i głębsze posadowienie ławy pozwoli ci zejść z ławą dolną do poziomu przemarzania. Poza tym z niższej strony trzeba będzie obsypać fundament ziemią, co dodatkowo zwiększy głębokość posadowienia od poziomu terenu. Oczywiście w tym rozwiązaniu będziesz musiał zużyć więcej bloczków fundamentowych, ponieważ ławy będą za nisko względem terenu. Niestety działka w stoku powoduje większe koszty na tym etapie prac.... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98562-fundamenty-dzia%C5%82ka-ze-spadkiem/#findComment-2372980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 25.03.2008 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2008 .......1. ławy schodkowe - moim zdaniem gorsze rozwiązanie, bo nie zachowasz ciągłości zbrojenia,............. a to niby dlaczego? w każdej ławie, również schodkowej, można a nawet trzeba zachować ciągłość zbrojenia Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98562-fundamenty-dzia%C5%82ka-ze-spadkiem/#findComment-2372995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luk_Ewa 25.03.2008 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2008 .......1. ławy schodkowe - moim zdaniem gorsze rozwiązanie, bo nie zachowasz ciągłości zbrojenia,............. a to niby dlaczego? w każdej ławie, również schodkowej, można a nawet trzeba zachować ciągłość zbrojenia Masz oczywiście rację , ale w ławie schodkowej - ze względu na potencjalne ryzyko nierównomiernego osiadania budynku - należy szczególnie zadbać o dobre powiązanie zbrojeń na schodku. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98562-fundamenty-dzia%C5%82ka-ze-spadkiem/#findComment-2373319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
