langerob25
1950 napisał:
wszystko da radę
zawsze jest coś za coś,
trzeba się trochę bardziej postarać
tutaj rzeczywiście przydał by się bufor,
tak że, trzeba rozważyć czy inwestować w mądrzejszy kocioł czy też w bufor,
cenowo wyjdzie podobnie,
czyli albo bufor,albo kocioł z dobrą automatyką,Dzięki za pomoc.
No nie do końca bo nawet zwykły kociołek na wszystko może mieć wypasiona automatykę a i tak trzeba będzie zamontować bufor
Bufor montuje się do kotła w którym nie możemy regulować mocą to taki w którym komora załadunkowa i palenisko to jedno a w przypadku kotła z podajnikiem bufor jest zbędny
bobovilla czy dpbrze zrozumiałam, że masz ogrzewanie podłogowe w całym domu? Jeśli tak to czy polecasz to rozwiązanie, czy u ciebie się sprawdza i jak masz wykończoną podłogę gres czy drewno, panele? Będę ci bardzo wdzięczna za odpowiedź, bo sama jestem przed podjęciem decyzji co do ogrzewania.
langerob25
1950 napisał:
wszystko da radę
niezly czytaj wszystko,
jak sobie wrócisz parę postów do góry to przeczytasz że dotyczy to kotlów retortowych,
a w kotlach retortowych nie muszę Ci tego tlumaczyć, można bardzo precyzyjnie regulować moc i to właśnie pozwala na nie stosowanie bufora, jego rolę znakomicie spełnia zasobnik ciepłej wody i wystarczy by miał pojemność 120 l.
przy retorcie nawet w przypadku awarii, ilość paliwa znajdująca się w palenisku nie pozwala na podniesienie temperatury układu do temperatury wrzenia,
ile jest węgla w retorcie? 3-5 kg (szacunkowo), ile energii można uzyskać ze spalenia tego węgla w stosunku do pojemności cieplnej układu w którym jest skromnie licząc, z zasobnikiem cwu minimum 200 l.
po spaleniu tego co jest w retorcie i co musi się wypalić bo jest awaria, na pewno nie zagotuje się woda w układzie i nie wpłynie na regulację podłogówki bo uzyskana ilość energii jest śladowa,
stosowanie tak modnego na forum bufora, jest celowe:
gdy mamy kociol na drewno, wspomaganie układu co kolektorami czy kominkiem z płaszczem wodnym, ogrzewanie elektryczne po to by korzystać z tańszej energii, dotyczy to też pomp ciepła,
w pozostałych wypadkach jest niecelowe i naraża użytkownika na koszty i to nie tylko bufora, ale też na straty ciepła które ten bufor generuje - stygnąć,
i to by było na tyle :roll:
