Zastanawiam się jaki jest sens rapówki na bloczkach betonowych? Może ktoś mnie uświadomi. Przecież bloczek to beton nienasiakliwy. Zamierzam nanieść izolację przeciwwilgociową bezpośrednio na bloczki od zewnątrz i od wewnątrz.
Grunt mam piaszczysty ale poziom wody czasami bywa wysoki. Ściana fundamentowa u mnie to 3W.
https://forum.murator.pl/topic/98566-rap%C3%B3wka-na-bloczki-fundamentowe/
Ja mam rapówkę. Sam robiłem i zajęło mi to 4 godziny. Rzucałem kielnią i tą kielnią z grubsza wygładzałem i nic nie gładziłem rajbetką. Lepiej mi się po tym nanosiło masę. Jak nie chcesz robić rapówki to wypełnij ubytki wodoszczelną masą szpachlową.
https://forum.murator.pl/topic/98566-rap%C3%B3wka-na-bloczki-fundamentowe/#findComment-2366701
Rapówka ma na celu wyrównanie powierzchni pod izolację p.wilgociową. W przypadku stosowania mas bitumicznych duża oszczędność materiału, przy powłokowych właściwie konieczność chyba że będziesz mur oblewał roztworem bitumu
https://forum.murator.pl/topic/98566-rap%C3%B3wka-na-bloczki-fundamentowe/#findComment-2366745
Zastanawiam się jaki jest sens rapówki na bloczkach betonowych? Może ktoś ...
dawniej bloczki wykonywano ręcznie ubijając je ubijakiem "babą"
równiez z powodu stosowania nieodpowiedniego kruszywa w takich bloczkach było mase wżerów
aby zmniejszyc ilośc lepiku (abizolu) stosowano rapówke
obecne bloczki sa wibrowane a czasem wibroprasowane, a dobry KB zwraca uwage aby murarze spoinowali warstwy zaprawy
w takim wypadku rapówka jest zbędna
https://forum.murator.pl/topic/98566-rap%C3%B3wka-na-bloczki-fundamentowe/#findComment-2366778
Nie ciapałem się nigdy takim roztworem bitumicznym, więc może fantazjuję...
a zastanawiam się czy nie można by do położenia takiego np. dysperbitu użyć sprężarki i pistoletu do malowania - wtedy można by dokładnie pod ciśnieniem rozprowadzić roztwór, tylko musiałby być pewnie nieźle rozcieńczony.
https://forum.murator.pl/topic/98566-rap%C3%B3wka-na-bloczki-fundamentowe/#findComment-2366832
no aż tak nienasiąkliwy to on nie jest
https://forum.murator.pl/topic/98566-rap%C3%B3wka-na-bloczki-fundamentowe/#findComment-2366846
A czy rapówka jest mniej nasiąkliwa od bloczków? (przynajmniej z założenia?)
https://forum.murator.pl/topic/98566-rap%C3%B3wka-na-bloczki-fundamentowe/#findComment-2366873
U mnie (ściana 3W) pilnowałem aby dokładnie zaspoinowali, do tego 2 x dysperbit od zewnątrz i wszystko. Nie widzę potrzeby aby smarować dysperbitem od środka.
i czemu ten dysperbit u Ciebie służy?
https://forum.murator.pl/topic/98566-rap%C3%B3wka-na-bloczki-fundamentowe/#findComment-2367778
U mnie (ściana 3W) Nie widzę potrzeby aby smarować dysperbitem od środka.
hmm no właśnie - w projekcie mam idąc od zewnątrz: tkanina filtracyjna+styropian+dysperbit+rapówka+bloczki+dysperbit.
Z tym że w projekcie mam 2W a u mnie będzie 3W.
Ktoś mądry nad tym myślał pewnie, ale ja też nie do końca rozumiem poco izolacja przeciwwilgociowa od środka ?
https://forum.murator.pl/topic/98566-rap%C3%B3wka-na-bloczki-fundamentowe/#findComment-2367781
Tak do końca to nie wiadomo.
Może głównie spokojowi wewnętrznemu za niewielkie pieniądze
https://forum.murator.pl/topic/98566-rap%C3%B3wka-na-bloczki-fundamentowe/#findComment-2367792
Mam już wymurowane ściany fundamentowe i chyba zmienię zdanie co do rapówki... Teoretycznie wydawało mi się, że wystarczy dokładnie zaspoinować i będzie ok. Widze jednak, że bloczki nie zawsze są idealnie równe, lub mają ostre wystające krawędzie i jest sporo zabawy żeby dokładnie zaspoinować.
Nie wiem czy jest sens nakładać na to dysperbit skoro w spoinach są spore szpary?
Poza tym zastanawiam się wogóle nad sensownością izolacji p. wilgociowej... bo załóżmy że zrobię taką izolację i pojawi się nieszczelność w jednym miejscu - wtedy fundamenty będą ciągły wodę przez to miejsce ale nie będą mogły tej wody oddać. W takim wypadku nie wiem czy nie lepiej by tej izolacji nie było??
https://forum.murator.pl/topic/98566-rap%C3%B3wka-na-bloczki-fundamentowe/#findComment-2384810
