Jak już pisałem w innym wątku kupiłem dom w stanie surowym otwartym. Jest w nim pewna zagwozdka, chodzi o balkon. Został wylany razem z płytą stropową nad parterem i stanowi z nią jedną całość. Obawiam się powstał niezły most termiczny. Zastanawiam się co można z nim zrobić. Na razie pomyślałem o obłożeniu balkonu styropianem ale nie wiem czy to ma sens. Obcięcie nie wchodzi w grę :) Ma ktoś jakąś sugestię? Można jakoś ten problem rozwiązać czy po prostu pogodzić się z tym co jest.
https://forum.murator.pl/topic/98573-balkon-mostek-termiczny-co-z-nim-zrobi%C4%87/
Rzeczywiście, balkon jest potężnym mostkiem termicznym.
Z dołu i z boku obłożyć styropianem. Od góry (zakładam że będą płytki) styrodurem. Gotowe rozwiązania prezentują producenci chemi np Ceresit.
Przyłóż sobie ten styropian najpierw na sucho czy wizualnie to dobrze wygląda bo po ociepleniu balkon może być dość "gruby".
https://forum.murator.pl/topic/98573-balkon-mostek-termiczny-co-z-nim-zrobi%C4%87/#findComment-2366759
eeee .... ;-) bez przesady ;-)
mam dwa balkony, oba docieplone, i tak pewnie mi spyla jakies ciepelko, ale coz - cos za cos !
gdybym stawial chate kierujac sie wylacznie zasadami termoizolacji, feng-shui oraz poprawnosci politycznej to zamieszkalbym w kostce z garazem pod plotem ;-)
https://forum.murator.pl/topic/98573-balkon-mostek-termiczny-co-z-nim-zrobi%C4%87/#findComment-2366782
Nie chodzi tylko o temp. w sensie utraty ciepła w miejscu zamocowania balkonu może pojawić się grzyb + pleśń.
https://forum.murator.pl/topic/98573-balkon-mostek-termiczny-co-z-nim-zrobi%C4%87/#findComment-2366788
jacekp71, sam piszesz że masz docieplone balkony i właśnie o to mi chodziło. Oczywiście że ciepło będzie którędyś uciekać ale trzeba starać się to minimalizować. Jeszcze raz dziękuję.
https://forum.murator.pl/topic/98573-balkon-mostek-termiczny-co-z-nim-zrobi%C4%87/#findComment-2366804
Geno,
moze, moze ...
ale to nie powod, zeby odpuscic sobie balkonik czy dwa ;-)
jak jest zle zrobione, to sie i ułamać moze ....
https://forum.murator.pl/topic/98573-balkon-mostek-termiczny-co-z-nim-zrobi%C4%87/#findComment-2366833
Geno,
moze, moze ...
Jak się termicznie zaizoluje to będzie oki, przeca tak napisałem :wink:
https://forum.murator.pl/topic/98573-balkon-mostek-termiczny-co-z-nim-zrobi%C4%87/#findComment-2366839
