Witam,zamierzam zaizolować podpiwniczoną część domu i zastanawiam się nad ociepleniem czy warto?od ław do ? i czy izolować dom dookoła(dom stoi na górce,fundamenty nie były izolowane)czy tylko część podpiwniczoną.Majster twierdzi że izolacja reszty to wyrzucanie pieniędzy,co wy na to
pozdrawiam
P.s tak to wygląda http://picasaweb.google.pl/home?tab=yq[/img]
https://forum.murator.pl/topic/98599-izolacja-fundamentow/
Piszesz tak zeby nie było wiadomo o co lata. Pytasz i dwie izolacje cieplną i przeciwwilgociową ? Czy tylko o cieplną? Cieplnie warto izolować całość i częśc podpiwniczona i nie, nie wiem skąd pomysł ze izlować do -50 od terenu. Warto izolować całą ściane fundamentową. -50 to takie minimum.
Co do izloacji p-wilogciowej pionowej to nie ma tu znaczenia czy dom podiwniczony czy nie, powinna być. Rodzaj tej izlocji zależy od gruntu w jakim budyenk jest posadowiony, a dokładniej od poziomu wód gruntowych.
https://forum.murator.pl/topic/98599-izolacja-fundamentow/#findComment-2368383
może zacznę od początku,wiosna jesień większe opady i w piwnicy mam wodę,a więc pomyślałem o drenażu i przy okazji odkopanych fundamentow izolacja przeciwwilgociowa(nad ociepleniem się zastanawiam)a że majster wymyślił dren tylko z dwoch stron(części podpiwniczonej,w drugiej częsci podłoga w domu znajduje się ok.1m nad poziomem 0 więc uznał że izolacja tam nie jest potrzebna)
no a mi się wydaje że jak już koparka przyjedzie to lepiej zaizolować całość?
P.s trochę namieszałem :o a grunt jest trochę gliniasty
https://forum.murator.pl/topic/98599-izolacja-fundamentow/#findComment-2368582
ale po co ? lepiej jak nikt nic nie kapuje z problemu
znaczy sie izlocaji ściany zero pomimo wód gruntowych wyskoich ?
jaki majster? jaki dren? jaka izolacja? sprobuj moze bardziej zamotać
pewnie że lapiej, a przed czym ta izlocja?
trochę ?
https://forum.murator.pl/topic/98599-izolacja-fundamentow/#findComment-2368621
z tego co wiem jest tylko pozioma na ławie
chodzi o drenaż aby odprowadzić wode i o izolacje pionową fundamentow bo nie była zrobiona przy wylewaniu fundamentow.Sprobowałem :)
https://forum.murator.pl/topic/98599-izolacja-fundamentow/#findComment-2368646
może zacznę od początku,wiosna jesień większe opady i w piwnicy mam wodę,a więc pomyślałem o drenażu i przy okazji odkopanych fundamentow izolacja przeciwwilgociowa ...
jesli zaizolujesz wyłacznie sciany - masz pewnośc, ze woda nie przesiąknie Ci przez nieizolowaną posadzke czy np niedokładnie zaizolowane schody ... ?
....Majster twierdzi że izolacja reszty to wyrzucanie pieniędzy,co wy na to ...
mysle ze majster ma racje - bardziej wierzyłbym w drenaż ...
co do izolacji cieplnej fundamentu to sobie policz
a) ile wydasz na styropian
b) ile dzieki temu zostanie Ci wiecej ciepła w domu ...
c) ile to ciepło kosztuje rocznie (w zaleznosci czy to prad gaz węgiel czy drewno)
d) jesli wydzie Ci ze zaoszczedzisz np 15 zł rocznie i ze styropian zwróci sie za 300 - 400 lat - to sobie styropian daruj ...
https://forum.murator.pl/topic/98599-izolacja-fundamentow/#findComment-2368676
o.k dzięki,ocieplenie sobie daruje ale fundamenty zaizoluje przeciwilgociowo przy okazji kładzenia drenażu .Posadzke mam odizolowaną.
pozdrawiam
No i widzisz, panie.
Zaczarował Cie ten szaman brzoza i teraz będziesz miał zimno w domu.
A co Ci szkodzi ocieplić przynajmniej do poziomu przemarzania :-?
https://forum.murator.pl/topic/98599-izolacja-fundamentow/#findComment-2369170
a ja zaizoluje p/wilgociowo i cieplnie (styro) na całej wysokości 2,25 ściany fund., na 0,5m wysokości (gdybym ocieplał do poziomu przemarzania) raczej mało oszczędzę, a taka robota na pół ściany to trochę o kant pewnej części ciała mi wygląda...
https://forum.murator.pl/topic/98599-izolacja-fundamentow/#findComment-2369243
izolacja termiczna poniżej 1.5m - no chyba że ogrzewana piwnica - to tak! ale jak nie to od czego się izolować skoro tak głęboko to w najgorszą zimę jest kilka stopni na plusie ( przynajmniej u mnie na górnym śląsku ) :roll: Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/98599-izolacja-fundamentow/#findComment-2369276
