ponury63 03.09.2003 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2003 W porozumieniu z HenoK otwieram wątek o problemach z komputerkami, internetem, linkami, kilobajtami, wklejaniem, wycinaniem, klikaniem i Plug & Play. Ciągle mamy jakieś problemy, jak cos zrobić, a speców na Forum posiadamy wielu. A zatem:Miejcie problemy! Edytowano 24.08.2006:zmieniłem tytuł wątku z "Ctrl+Alt+Del, czyli jak to zrobić?" na bardziej konkretny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alanta 03.09.2003 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2003 Ooooo, z nieba mi spadł ten wątek !!! Mam nieustający problem z drukarką, która zamiast drukować kreski ułamkowe we wzorach - drukuje tylko punkcik . Wzory pisane edytorem wzorów w Wordzie97, drukarka hp 1200, sterowniki i oprogramowanie oryginalne. Co dziwne, na innych drukarkach hp (4L i 2100) kreska jest drukowana, więc to nie wina Worda... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/#findComment-148710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ponury63 03.09.2003 12:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2003 W wątku muzykoterapia wkleiłem [Pon 01 Wrz 2003 14:55] link do strony o K. Komedzie, konkretnie - filmografię. Po kliknięciu wyświetla się "nie można wyświetlić strony", i odsyłacz, aby próbować otworzyć stronę główną... potem idzie nieźle. W sumie nic strasznego, ale kiedy podaję konkretny link, to w jakimś celu. Co robić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/#findComment-148736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 03.09.2003 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2003 HP od zawsze ma problemy ze sterownikami do M$. Sprawdź czy na stronach HP nie ma nowszego sterownika - jeśli tak to go ściągnij i zainstaluj. Nie napisałaś czy chodzi o LaserJet 1200 czy DeskJet 1200 - do LaserJet'a masz tu. Raczej nie pomoże ale spróbować trzeba [/url] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/#findComment-148739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 03.09.2003 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2003 Wytnij znak "=" po linku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/#findComment-148740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ponury63 03.09.2003 12:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2003 Zrobiłem - Działa - Jest tak jak chciałem DZIĘKI JASIU !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/#findComment-148748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alanta 03.09.2003 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2003 Mam LaserJet, ale nie wiem, który sterownik miałabym pobrać (mam Windows98, nie wiem co znaczą skróty PCL, PS...) Na oryginalnym sterowniku pisze "ver.5.0" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/#findComment-148760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 03.09.2003 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2003 PCL - Printer Control Language - język komunikacji PC => drukarka - spróbuj najpierw PCL 6 - jak nie zadziała to odinstaluj (całkowicie) i zainstaluj starszą wersję PCL 5e (lepsze często jest wrogiem dobrego ) PS - Post Script - jak PCL'e nie zadziałają to możesz spróbować jeszcze tego ale z tego co pamiętam to z Postscriptem w tej klasie drukarek nie jest najlepiej I ładuj tylko te z końca listy w polskiej wersji językowej - zawierają tylko pojedyncze sterowniki i mniej ważą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/#findComment-148774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alanta 03.09.2003 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2003 (lepsze często jest wrogiem dobrego ) wiem, dlatego mamy Win98, a nie 2000 Dzięki, popróbuję, jak sie uda dam znać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/#findComment-148778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 05.09.2003 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2003 W tym wątku podałem sposób na wykonanie prostych rysunków przy pomocy tekstu z wykorzystaniem Tagów Code.np. _______________________| | || Pokój | Pokój | | | ||__________|___________| | | ||||||||| |Hall||||||||| |___________| | | | |Sypialnia | Łazienka | |__________|___________| Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/#findComment-149664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 05.09.2003 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2003 A w tym wątku opisuje jak robić odnośniki (linki) tak aby były one bardziej przyjazne dla czytelnika Forum.Inny sposób wstawiania linków (chyba prostszy) opisałem w tym wątku . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/#findComment-149670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 05.09.2003 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2003 Ponury. Podoba mi się temat tego wątku Ctr+Alt+Del - recepta na większość bolączek komputerów. Porad ciąg dalszy - coś na temat ustawiania formatu czasu i daty . PS. Wszystkie powyższe moje porady powstały na wyraźne społeczne zapotrzebowanie Forumowiczów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/#findComment-149679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ponury63 05.09.2003 18:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2003 Dzięki za słowa uznania dla tytułu.... Powoli robi nam się całkiem fajna ściąga na różne Forumowe tematy. Zamiast szukać po wątkach, można walić jak w dym do Henryka i Jasia .... po F 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/#findComment-150129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alanta 17.09.2003 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2003 RATUNKU !!! Pomozcie !!! Chcialam zainstalowac upgrate outlooka i wywalilo mi z calego Windowsa polskie litery. Ja chyba oszaleje, mam takie wrazenie, jakby mi ktos klawiature przekodowal... przykladowo alt+l= co mam z tym cholerstwem zrobic !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/#findComment-155715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maluszek 17.09.2003 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2003 Alanta sprawdzałaś jaką masz ustawioną klawiaturę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/#findComment-155743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alanta 17.09.2003 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2003 A jak to zrobic? jeszcze wczoraj mialam "ogonki" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/#findComment-155751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maluszek 17.09.2003 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2003 Wejdź do Control Panel i poszukaj Keyboard dalej zakładka Input Locales i tam powinna być ustawiona klawiatura Polska Programisty (Polish Programmers). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/#findComment-155756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alanta 17.09.2003 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2003 Uff, działa, choć nie od razu - musiałam jeszcze zrestartować kompa... Dzięki za pomoc, obiecuję więcej żadnego upgrate'a nie instalować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/#findComment-155769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ponury63 29.09.2003 17:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2003 Będę w najbliższym czasie kupował skaner, a że nie mam o tym dużego pojęcia, proszę Was o pomoc. Skaner musi mieć dobre OCR, a przydałaby się także możliwość w miarę wiernego skanowania zdjęć kolorowych i czarno-bialych. Slajdy - niekoniecznie. 1. na co zwracać uwagę przy wyborze ?2. czy dobrze skanują zdjęcia tylko modele "photo" w cenie > 1kzł ?3. może macie jakieś konkretne typy godne polecenia ? Wdzięczny też będę za namiary na strony z opisami i testami skanerów. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/#findComment-161764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 29.09.2003 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2003 dobrość OCR nie zależy od skanera, tylko od oprogramowania, które jest do niego dołączone. Najlepszy program, jaki do tej pory widziałem to Abbyy Fine Rider (Abbyy - to nazwa firmy), nie wiem do których skanerów jest on dołączany, ale jakby był ze skanerem to super, a jak nie to można go dokupić.Zdjęcia skanuje każdy skaner, czarno-białe i kolorowe tak samo wiernie - nie musisz więc szukać jakiegoś specjalnego skanera.O skanowaniu slajdów na skanerze płaskim zapomnij - jakość jest zwykle fatalna, a cena przystawki duża. A tu odpowiedzi na twoje pytania1. Czy masz gdzie skaner podłączyć (czy masz w swoim komputerze wolny port USB na przykład). Najlepiej kup skaner właśnie do podłączenia przez USB, bo taki sprawia najmniej kłopotu przy instalacji. Zwróć uwagę też na dołączone do skaneraoprogramowanie (czyli czy ma Fine Ridera). Pozostałymi programami się nie przejmuj, zwykle są to wersje zabawowe różnych dużych programów, albo kompletne świecidełka z dość ograniczonymi możliwościami. Im lepsze programy dołączone do skanera, tym wyższa cena. Rozdzielczością się nie przejmuj, teraz wszystkie skanery mają b. wysoką (1200 dpi) i tak o wiele za dużą. Do domowych zastosowań wystarcza 600 dpi.2. Nie - zdjęcia skanują wszystkie. Te Photo to wabik na tych, którzy już sobie kupili drukarki Photo (w ich przypadku to ma jakieś znaczenie) i chcą mieć wszystko Photo. Owszem jedne skanują lepiej inne gorzej. Ale do zastosowań domowych wystarczy jakość nawet z najprostszego skanera.3. Najlepsze skanery robią Agfa, Cannon, Epson, Microtek, UMAX i HP (ich najtańsze modele są zwykle bardzo porządne). Ja miałem w swojej karierze HP i UMAX-a (tego ostatniego mam do dziś i jestem b. zadowolony). Każdy skaner starcza na 3-5 lat, a potem się zakurza i zaczyna dawać coraz gorszy obraz. Napisz do czego chcesz używać skanera i jakie masz wstępne typy, to może coś będę mógł doradzić więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/#findComment-161792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
