  • Odpowiedzi 1,1k
A mi się mysz biesi. Czasem nie chodzi w pionie tylko poziomo :evil: Tzn. kursor :wink:
Rolki czyszczone regularnie, sterownik prawidłowy, baterie OK (radiowa). Bardzo irytujące, czy ktoś tak miał?
U mnie radiowa Manta głupiała tak tylko z jednego powodu. BaTERIE!!
https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/page/33/#findComment-1073680
Niee YEYO, baterie sprawdziłem na samym początku. W ogóle nie widzę żadnej regularności tego zjawiska. Żadnego haka. Tak się od czasu do czasu dzieje i już :evil:
I rolką też wtedy nie przewija góra/dół...
po kilku minutach potrafi wrócić do normy, zaczynam podejrzewać bebechy myszy - fotoelement :roll:
https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/page/33/#findComment-1073966
witam,
a ja mam nastepujacy problem: beamer o rozdzielczosci 800 x 600 pokazuje mi tylko wycinek ekranu laptopa o rozdzielczosci 1024 x 768 (fragment desktopu). kursor myszy tez wychodzi poza ekran ale tylko z jednej strony. nie dziala tez funkcja klonowania ekranu laptopa w ustawieniach drugiego monitora, tylko jest mozliwosc ustawiania ekranu 1 i 2. dodam tylko ze wczesniej wszystko dzialalo ok, grafika ati. o co tu moze chodzic?
wert
https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/page/33/#findComment-1082211
Jeśli przy komputerze nie ma dziecka, to 0 programów antywirusowych. Nie otwierać podejrzanych załączników i po problemie.
hehe...wiekszej bzdury dawno nie słyszałem
wystarczy ze sie pomylisz i wpiszesz plus.pl zamiast plusgsm.pl
i masz pasztet w postaci ponownej instalacji systemu
z autopji to znam :lol:
https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/page/33/#findComment-1083542
Ponieważ 256Mb to tylko minimum do pracy z XP, kupiłem sobie 512Mb Kingston. I tu pytanie, czy dokładać do istniejącej pamięci i mieć w sumie 256+512, czy wyjąć 256 i pozostawić samodzielny moduł 512Mb? Tak podobno jest lepiej :o
Na razie mam dołożone (czyli 512+256-grafika=704) i wydajnośc kompa jakoś się nie poprawiła znacząco.
Dzięki.
aha z tą myszą, o której pisałem powyżej - problem wciąż istnieje :evil:
https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/page/33/#findComment-1085948
Miałem podobnie, zmieniłem podkładkę na mniej odbijającą światło.
Czasem głupieje, ale po przetarciu (nawet paluchem) fotoelementu wszystko jest OK.
Można jeszcze pokombinować ze źródłami pola elektromagnetycznego; czasem wystarczy w innym miejscu kłaść komórkę :) (też stestowane)
Co do kości, mogą się nie polubić :-?
http://forum.idg.pl/lofiversion/index.php/t34020.html
https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/page/33/#findComment-1085990
ponury - dzięki. Tak w ogóle to miałem na myśli fotoelement we wnętrzu (ten za kółeczkiem z otworkami), bo mój gryzoń nie jest optyczny.
Ale co do zakłóceń to dobry trop, u mnie jeszcze działa kamerka radiowa / obserwuje furtkę ;)
No i ten link - OK, często zapominam, że istnieją inne fora :roll:
pozdrawiam niedzielnie :D
https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/page/33/#findComment-1086042
Dzięki.
Witaj Q
karta graficzna zintegrowana z płytą??? dodaj zewnętrzną karte graficzną, jesli masz złącze agp, a zobaczysz odrazu różnice
co do dołożenia pamięci, to sprawdz na jakiej częstotliwości pracują obie kości, dobrze by było żeby pracowały na takie samej.
Jeśli naprawde chcesz zobaczyć poprawę to skup sie na dołożeniu karty graficznej na agp
m.
https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/page/33/#findComment-1086083
Mam do was prośbę, bom niekumata! :evil:
Nie wiem jak mam poznać, czy fotka, którą chcę wkleić na forum ma rozmiar nie rozwalający wątka. Już kilka razy zdarzyło mi się wkleić strasznie wielkie zdjęcie, mimo, że na moim monitorze jest OK! Czy mogę przed publikacją sprawdzić czy mam je zmniejszyć i do jakich rozmiarów?
I jeszcze jedno - jak najłatwiej wkleić (czy sie da?) coś z excela?
https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/page/33/#findComment-1111991
Zamiast "Wyślij" kliknij "Podgląd" i możesz zobaczyć rzeczywisty wygląd posta na Forum jeszcze przed jego wysłaniem.
Ja wygląd sprawdzam jeszcze wcześniej, wklejając linka do wybranego zdjecia w postaci http://........jpg lub http://........gif w okienko adresu przeglądarki.
Jesli link, to odczytają to tylko posiadacze Excela :wink: [a może Microsoft zrobił 'viewera' do tego też, nie wiem]; jeśli np. grafikę, to ja to robię przez zrzut ekranu i zapis w postaci obrazka, np. jpg, który potem zapisuję na serwerze zdjęciowym, np. http://imageshack.us
https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/page/33/#findComment-1112026
Dopisek - funkcja "Podgląd" nie uwzględnia lewej kolumny z nazwą użytkownika i awatarami, trzeba wziąć poprawkę na ten wymiar.
A do wielkich zdjęć można dać linka
albo skorzystać z usługi minimalizowania na http://imageshack.us
I jeszcze - jest Excel Viewer :)
https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/page/33/#findComment-1112082
Wielkie dzieki. Z grubsza rozumiem - czy napewno okaże się w praktyce. :wink:
Jeszcze tylko nie wiem jak zrobić zrzut ekranu - to jest cały screen razem z paskami narzędzi?
No i na Image nie mogę znaleźć tej usługi minimalizowania. Zapisuję foto, i co dalej? Jak klikam w fotkę, to sie powiększa i jescze mówi, że może pokazać w oryginalnej wersji (akurat większe).
https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/page/33/#findComment-1112198
Wciskam klawisz 'Print Scrn' obok funkcyjnego F12 i w schowku mam zrzut ekranu.
Otwieram program 'Paint' - jest chyba w każdym Windows (Start > Programy > Akcesoria > Paint)
Kombinacją klawiszy 'Ctrl+V' wklejam zrzut jako mapę bitową.
Klikam w przyborniku po lewej [jeśli go nie ma - 'Widok > Przybornik'] prostokąt z funkcją 'Zaznacz'
Zaznaczam myszą potrzebny wycinek zrzutu, kopiuję zaznaczony fragment, otwieram nowy dokument * ['Plik'>'Nowy'] i wklejam go [Ctrl+V].
Na górze 'Plik' > 'Zapisz jako', wybieram folder, nadaję nazwę i z okienka 'Zapisz jako typ:' wybieram np. 'jpg'.
* Uwaga: przy cennym zrzucie warto zapisać pierwszą wersję, na wypadek np. awarii prądu etc.
Potem taki plik można hotlinkować np. w http://imageshack.us
Z tych bodaj 10 podawanych tam linków ja zwykle korzystam z "Direct link to image"
http://img86.imageshack.us/img86/3057/gw19gq.jpg
Na początku trzeba trochę pokombinować z wielkością domyślną pola obazu ['Obraz' > 'Atrybuty'] i wyglądem posta na Forum - bo przy wycięciu fragmentu, a pozostawieniu dużego pola obrazu wyjdzie nam w pliku biała powierzchnia. Można to też obrobić jakimś programem do grafiki, znakomity jest np. darmowy Irfan View.
Pod okienkiem "Wybierz" ptaszkujesz [śliczny neologizm :D] pole "resize image", wybierasz rozmiar i klikasz 'host it'.
Przykład powyższy przy 320x240 (for websites and email) wygląda tak
http://img134.imageshack.us/img134/4817/gw14ed.jpg
a przy 150 x 112 (thumbnail) tak
http://img152.imageshack.us/img152/2131/gw17ls.jpg
https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/page/33/#findComment-1113199
:o Ponury, litości :o Czy to już koniec świata obwieszczasz, obelgi rzucasz, czy to tylko instrukacja jak urozmaicić Forum?
:wink: :D
Ale ja i tak nic z tego nie rozumiem, jestem niewyuczalny, mam wszy i łupierz w kolanie i.... jestem starej daty :oops: :( :evil:
https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/page/33/#findComment-1113336
Cieszę się, że jednak coś wyjaśniłem :roll:
tak, obelgi :lol:
o żesz ty w url szarpany, formacie zdebugowany, niedokończony transferze, podły aplecie Java, ty wirusie, robaku, ty...ty... ty Microsofcie !!!
:o :roll:
:wink: :D
A tam...
Powiedz mi, czy Krzyżacy to mieli już wówczas komputry ?
masz łupież... ja mam katar....
zrobimy chałwę ? :lol:
https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/page/33/#findComment-1116173
  • 1 month później...
puk, puk, to znowu ja :(
potrzebuję informatyka :cry:
win xp, firewall systemowy, kaspersky.
Jedyna strona z której nie moge przejść do kodowanej to http://www.skyeurope.com
grzebie od paru dni w kompach w biurze, pomagalo mi zdalnie juz pare osób.
Nic nie wymyslelismy
- sprawdziłam cookisy, wyrzuciłam off-line, wyrzuciłam tez certyfikaty i zaimportowałam na nowo, witryne dałam do zaufanych,
co dalej. :o
Kto może sprawdzić, co ma gdzie wpisane w xp, że sky mu działa? :roll:
https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/page/33/#findComment-1194485
Jaki antywirus polecacie , dostępny w sieci darmowy . Mam Windows XP bez SP2 i nie mam już sił na ciągłą walkę z wirusami, skończyła mi się licencja na Kasperskiego . Kupiłam z gazetą Enter i było rok spokoju. A może jedyne wyjście to przejść na LINUXa.
Proszę o choćby linki do jakichś stron , żeby się doszkolić w tym zabezpieczeniu Windoes XP.
https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/page/33/#findComment-1256100
