ja to chyba gupi jestem, :-? :D
coś jest w systemie, że nie mogę się zalogować do poczty w onecie,
ponury i inni poradżcie 8)
Ogólne rzecz biorąc, są 2 możliwe przyczyny:
- problem leży po stronie Twojego kompa/systemu
- problem leży po stronie onetu.
Wg mnie zdecydowanie to drugie. Prawdopodobnie serwerzy będą przeciazone, albo coś w tym rodzaju
https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/page/48/#findComment-2213961
  • Odpowiedzi 1,1k
problem chyba jednak jest w systemie,
na jednym komputerze mam XP i onet
na drugim Vistę i nie mam onetu
Ciekawe. Chociaż ciężko oceniać co może się dziać z komputerem którego się nie widzi na oczy.
Jeśli wina leży faktycznie po stronie kompa, to sugerowałbym że najprawdopodbniej może być to spowodowane blokowaniem JavaScriptu lub Cookies przez firewalla lub inny program o podobnym działaniu.
Z prostych metod sprawdzania działania poprawności netu można zastosować Firefoxa i sprawdzić jak przebiega logowanie na innej przeglądarce. Niemniej jednak mogę się mylić - "w ciemno" zawsze jest łatwiej o pomyłkę. Możliwych przyczyn jest sporo.
https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/page/48/#findComment-2215644
To uwierzytelnianie dotyczy tylko klientów (programów) pocztowych. Z tego co zrozumiałem, problem był przy dostępie przez WWW.
Podejrzeam jedną rzecz. Przy pierwszej próbie połączenia z pocztą przez webmail (www) może być ściągany i instalowany jakiś aplet Javy. Firefox może mieć inaczej ustawione reguły bezpieczeństwa i nie pozwala na to i nawet nie pyta o zgodę. Blokuje i już. Jak już Internet Explorer ściągnął, FF sobie poradzi.
Ale to tylko przypuszczenia. Nigdy nie zastanawiałem się, jak to działa.
Generalnie Vista ma wyżej ustawioną poprzeczkę bezpieczeństwa - więcej jest blokowane. Firefox, jako obcy produkt, może ma więcej ograniczeń, niż "swój", bardziej zintegrowany z systemem, IE. Nie wiem.
Im głębiej w las, tym więcej drzew.
https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/page/48/#findComment-2216548
wiem jestem upierdliwy :-?
ale z tym komputerem to mam co chwilę inny problem,
teraz pomimo tego, że mam klawiaturę ustawioną na polski programisty i nie wyświetla mi c to jest prawy alt+c,
cholery można dostac :evil:
https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/page/48/#findComment-2217755
Masz pewnie kartę graficzną ATI. Do tej karty jest program, pozwalający na ustawianie różnych rzeczy. Nazywa cię to chyba CCC (Catalyst Control Center), na pasku po prawej stronie powinna być ikonka, jak nie, to w menu Programy. Ctrl+Alt+c jest tam używane jako skrót to uruchamiania programu. Trzeba wejść w ustawienia (zakładka Hotkeys) i zmienić to na np. Ctrl+Alt+f.
https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/page/48/#findComment-2218930
  • 4 weeks później...
ja zawsze odznaczałem Catalyst Control Center ->Hotkeys te ptaszki włączające ten skrót klawiszowy i działało
ale po aktualizacji na nowsze sterowniki te manewr nic mi nie pomógł
edycja ( zamiana) literki c na inną też nie, nie ma jak nowsze "lepsze"
rozwiązałem to w sposób bardziej drastyczny
ctlr+alt+del zaznaczam proces ccc.exe i zakończ proces :p
i można normalnie pisać
lub odinstaluj sterowniki do ATi i zainstaluj sam driver bez tego CCC
[/code]
https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/page/48/#findComment-2262192
Dokładnie...ja już to mam też przećwiczone...
https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/page/48/#findComment-2262693
Mam neostradę i router D-Link DSL-G624T. Neo rozdzielona na 2 kompy. Czy można to tak skonfigurować, zeby łącze było podzielone "po połowie". W tej chwili jest tak, że jeśli jeden coś ściaga to drugi prawie nic nie może zrobić. Przeglądanie forum Muratora też jest utrudnione...
Można zaradzić???
Z góry dzięki za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/page/48/#findComment-2282150
Podobno ten router ma jakieś możliwości, ale w instrukcji nic nie znalazłem.
Jakie parametry ma ta neostrada? Czy to jest tylko ściąganie daanych, czy również P2P działa (udostępnianie)? To też zatyka.
https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/page/48/#findComment-2286137
Można zaradzić???
Jeśli ten router posiada możliwość podziału statycznego łącza (QOS) w opcjach modemu (routera) to kwestia przyznania priorytetów. jeśli nie posiada to nie ma takiej możliwości.
https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/page/48/#findComment-2286139
zmiana poczty na gazeta.pl, teraz majstruje przy niej big brother
kilka smaczków z dłuuugiej umowy
[...] użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Google może uzyskiwać dostęp, zachowywać i ujawniać informacje o koncie użytkownika oraz wszelką Treść powiązaną z kontem w sytuacji, gdy wymaga tego prawo lub w dobrej wierze, że taki dostęp, zachowanie lub ujawnienie jest w uzasadniony sposób niezbędne [...]
Użytkownik ponadto rozumie i zgadza się z tym, że administrator domeny może mieć dostęp do konta użytkownika i jego zawartości oraz zawieszać lub anulować dostęp do konta, a także możliwość modyfikacji konta przez użytkownika.
komuś się chyba coś po.....ło, tu nie Chiny :evil:
a to też ciekawe, chyba tyczy m.in. używających aplikacji takich jak 'picasa'
Przesyłając, publikując lub wyświetlając Treść w usługach Google, które są dostępne publicznie, lub za ich pośrednictwem, użytkownik udziela Google ważnego na całym świecie, niewyłącznego, nieodpłatnego zezwolenia na reprodukcję, adaptację, modyfikację, publikację i dystrybucję takiej Treści w usługach Google do celów wyświetlania, dystrybucji i promocji usług Google.
Google zastrzega sobie prawo do pośrednictwa w publikacji Treści przesłanej, opublikowanej lub wyświetlanej przez użytkownika w usługach Google lub za ich pośrednictwem, a także do używania tej Treści w połączeniu z jakimikolwiek usługami oferowanymi przez Google. Google zastrzega sobie ponadto prawo do odmowy akceptacji, publikacji, wyświetlania lub przesyłania jakiejkolwiek Treści według własnego uznania.
Użytkownik zgadza się z tym, że Google nie ponosi żadnej odpowiedzialności za usunięcie lub nieprzechowanie jakiejkolwiek Treści i innej zawartości utrzymywanej lub przesyłanej przez usługi Google.
:lol:
umowa standardowa jak klasyczna EULA, czyli mogą wszystko, a nie biorą za nic odpowiedzialności :lol:
https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/page/48/#findComment-2296273
A z drugiej strony, to przecież bezpłatne konto :lol: :lol: :lol: Wychodzą z założenia (i wg mnie słusznie): chcesz mieć gwarancje bezpieczeństwa, zwrot kosztów z powodu utracenia danych, niedostarczenia maila, włamu na maila, kup sobie człowieku płatna pocztę.
https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/page/48/#findComment-2296356
No risk, no fun!
Google ma na celu zgromadzenie danych o nas wszystkich, reszta nie ma dla nich znaczenia. Po co namawiać ludzi do wypełniania ankiet, skoro można przeskanować maile i zapytania do wyszukiwarki. Wychodzą z tego zainteresowania, preferencje itp. itd. Potem to wszystko można sprzedać w celach reklamowych - na wiele sposobów. A skoro maili można nie kasować bo skrzynka duża i stale rośnie, i za parę lat się to wszystko przyda.
Ostatnio Google inwestuje w badania kodu DNA. Pytanie (retoryczne), po co ....
http://beta.di.com.pl/news/18196,6.html
Nie dziwię się Lemowi, że z entuzjasty postępu, pod koniec życia stał się wielkim sceptykiem.
https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/page/48/#findComment-2298513
  • 1 month później...
nie można mu jednak [guglowi, nie Lemowi ;)] odmówić działania presyjnego na różne rzeczy, w tym na ceny
aż miło popatrzeć, jak do kolejnych "wielkich" docierają proste prawdy ;)
>>> Adobe udostępnia Photoshop Express beta
>>> http://www.photoshop.com/express/landing.html
https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/page/48/#findComment-2381450
