najnowsza wersja 7.0 jest platna => http://gigapal.com/ecart/Scripts/prodView.asp?idproduct=389
ale jak bys poszukal na google, czy innym p2p, to napewno znajdziesz :wink:
w koncu czymze jest taki programik w stosunku do ms windowsa czy office :p
https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/page/24/#findComment-668291
  • Odpowiedzi 1,1k
Z windowsa powinno Ci drukować bez problemu , jesli chodzi o Dos to potrzebne są sterowniki do Dosa (nie te ktore system rozpoznaje)
16-bitowy podsystem Windows
C:WINDOWSSYSTEM32AUTOEXEC.NT. Ten plik systemowy nie nadaje się do uruchamiania aplikacji systemu MS-DOS lUB Microsoft Windows. Wybierz przycisk "Zamknij", aby zakończyć działanie aplikacji.......jesli cos takiego Ci wyskakuje to wejdź do c:windowssystem32 i zobacz czy plik autoexec.nt wogóle tam jest.
Jeżeli nie to jego kopia powinna być w folderze c:windows epair skopiuj go do system32.
http://maxwklb.w.interia.pl/
Krótki opis :
Za ten błąd na 99% przypadków odpowiedzialne są wirusy, trojany, robaki, które
powodują utratę/uszkodzenie pewnych plików z system32 (autoexec.nt, config.nt, command.com)
Program ma możliwość jednorazowego usunięcia błędu (wystarczy go uruchomić - on zrobi reszte)
Jeśli problem się często powtarza to program ma możliwość :
AO = Automatycznej Ochrony
czyli sprawdzania systemu przy każdym uruchomieniu komputera.
Program działa w tle/w ukryciu więc nie będzie denerwował użytkownika przy uruchomieniu komputera. w 3 sec konczy sprawdzanie i sie wyłącza.
http://welcome.hp.com/country/pl/pl/support.html
tutaj poszukaj sterownikow !
Na wiecej mnie dzisiaj nie stać , mam małego szkrabna w domu który mi
troche daje popalić w nocy :lol:
https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/page/24/#findComment-672209
  • 4 weeks później...
Zajdź najpierw emblemat w internecie np na tej stronie;
http://www.gooddogie.com/animate/ poklikaj tam, wybierz pasujacy obrazek, kliknij na nim właściwości i skopiuj jego internetowy adres.
Nastepnie kliknij na Profil (czyli Twój profil) na stronie forum i na samym dole
odnośnik do emlematu
wklejasz ten adres i zaznaczasz . Powinno zadzałać. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/page/24/#findComment-714172
[...] wklejasz ten adres i zaznaczasz . Powinno zadzałać. :wink:
Jeśli masz obrazek, którego adres zaczyna się od http://... a kończy na .jpg lub .gif, to taki adres wklejasz do profilu bez żadnych znaczników typu
Jak sprawdzić, czy to adres obrazka ? Wklej link do niego w przeglądarkę, wówczas powinienieś go ujrzeć.
Acha, obrazek powinien być niewielkich rozmiarów, żeby nie rozbijał strony na Forum.
https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/page/24/#findComment-714179
Dzięki za info a jakbym chciał wkleić np zdjęcie to jak to zrobić i i czy mogę zmiejszyć jego wielkośc i rozmiar (na razie ma 100k a nie chciałbym aby rozbijał stronę o czym pisał ponury 63
https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/page/24/#findComment-719594
Witam!! Mam problem z siecią a mianowicie czym waszym zdaniem jest taka oto sieć:
serwer - swith - i jeden przewód - swith - komp - swith - komp i tak dalej 10 kompów :D tzn. każdy połączony szeregowo.
Bo moim zdaniem to magistrala, choć mogę się mylić , a admin wciska mi że to gwiazda choć myslę że gwiazda to ( komp-swith-serwer) Poprawcie mnie gdybym się mylił :wink:
https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/page/24/#findComment-720415
niezabrdzo rozumiem Twoj opis :wink:
z serwera idzie do switcha kabelek ? (skertka), i teraz od switcha, ida kabelki, do kompow ? kazdy ma osobny kabelek wychodzacy ze switcha ?
czy z serwera idzie jeden kabelek do switcha, i ze switcha wychodzi jeden do terminala 1, potem z terminala 1 do 2 z 2 do 3 etc. ??
czy jakos jeszce inaczej :wink:
https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/page/24/#findComment-720955
To tak od serwa idzie sobie kabelek UTP do switha który stoi u gościa nr.1 (powiedzmy) od jego switha idzie sobie dalej kabelek UTP do następnego gościa jakieś 20 metrów i u niego znowu stoi swith i tak dalej..
W swithu zajęte są 3 gniazda dojście od serwa odejście do kompa do goscia u którego stoi swith i trzeci port to odejscie do kolejnego hosta ale tylko u gościa nr1 bo dalej tez są trzy porty ale w układzie gośc-do siebie-gość
do siebie oznacza gościa u którego stoi swith
Jest to chyba tak sie nazywa (Śieć oparta na przełącznikach) ale niewiem czy to gwiazda to chyba gwiazdo-magistrala hehe :lol:
Chyba tu namieszałem :lol: i chyba nikt nie rozwiąże tego problemu jaka to sieć oj ale ważne że jakoś działa choć się często zapycha :(
https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/page/24/#findComment-721445
  • 3 weeks później...
Witam!! Mam pytanie czy ktos używał bądź używa Agnitum Outpost Firewall 2.7 PL ? Jak tak to niech powie jak go skonfigurować..bo po jego uruchomieniu niemam otoczenia sieciowego.Prosze o pomoc
https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/page/24/#findComment-739738
Witam.
A mi pomozecie?
Nie chodzi mi o software.
To chyba hardware.
Oto problem:
kolega ma komputer Sony Vaio,ktory zeby sie uruchomil,trzeba podgrzac w dolnej czesci z przodu.Tu,gdzie jest klapka z wejsciami USB i na sluchawki.
Kolega uzywa suszarki o niewielkiej mocy i dlatego nim komputer sie namysli na uruchomienie - mija maly kwadrans.
Zeby bylo ciekawiej,to kilkumiesieczny komputer.Kolo nie moze sie zdecydowac na zawiezienie do sklepu,choc gwarancja dziala.
Zwlaszcza,ze zbudowal z kilku hantli podporke pod suszarke i nie musi tracic czasu na trzymanie jej.No i masci do pielegnacji wymion ( eutergel ),na bol reki ,nie musi juz stosowac.
Prosze o pomoc.Co z komputerem jest nie tak?
https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/page/24/#findComment-740461
