Ja tez mam pytanie odnośnie muła, ale troche inne.
Otóżjestem początkującym "ściągaczem" z e mule i tak się zastanawiam nad bezpieczeństwem mojego sprzętu, gdyż słuszałem, że często wirusy z mula zawalaja kompy.
Mam laptopa + antywir Avast i tyle. Jak jest z bezpieczeństwem przy ściąganiu filmów, muzyki?
Czy niezbędna jest zapora np Kerio?
A jeśli jest to niebezpieczne, to jak sie zabezpieczyć? :D :D :D :D :D
Doradźcie coś.
P.S. Nigdy nie wiem który serwer na e mule mam wybrać (Mule 1, Mule 2 , itd)
https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/page/26/#findComment-773298
  • Odpowiedzi 1,1k
Proszę o pomoc. W styczniu 2005 kupiłem nagrwarkę CD Liteon "wyposażoną" firmowo w program Nero OEM na płycie kompaktowej.
12.08.2005 "majstrowałem" przy rejestrze Win98SE i "po herbacie" Nero nie startuje, nie można nagrywać zdjęć ani niczego innego na CD.
1."Nakryłem" ponownie Win98SE i niestety późniejsza kilkukrotna ponowna instalacja Nero Expres nie powiodła się.
Niby wszystko jest w porządku, program sam wpisuje odpowiedni klucz seryjny ale po przejściu całej instalacji i komendzie "zakończ" podaje info "niestety nie wszystkie pliki są skopiowane" i zawiesza komputer.
Płyta CD czysta nie uszkodzona, cała daje się kopiować ale ponownie zainstalować programu z niej nie mogę!
Proszę o pomoc, być może ktoś z Państwa spotkał się z podobnym problemem, bedę wdzieczny za pomoc.
Sugestie moich znajomych o konieczności ponownego zainstalowania Win98SE troche mnie "zdołowały".
Pozdrawiam wszystkich budujących, życzę dobrej pogody "metorologicznie i finansowo" w okresie budowy. pwm
https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/page/26/#findComment-779038
98 to jest taki paskudny system, ze jak sie wysypie to go sie leczy zazwyczaj komenda FORMAT 8) :wink:
ale przed formatem:
- sprubuj calkowicie zdeinstalowac nero, przeinstalowac windowsa, i ponownie nero zainstaluj
jak nie pomoze, zrob kopie danych i format :wink: i pomysl nad zmiana 98 na np XP :wink:
https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/page/26/#findComment-779182
Dziekuję za pomoc, jestem już prawie "w domu" zainstalowałem z płyty "gazetowej" jakiś "wypalacz" i o dziwo poszedł, bo te wcześniej pobrane z internetu nie chciały!
Zdjecia już są na CD, to było dla mnie ważne bo jutro musze je juz wysłać! Dziekuję za pomoc. Pozdrawiam serdecznie .pwm
https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/page/26/#findComment-779604
A ja mam problem z GG :( .
Niby wszystko jest w porządku, ale jak klikam w "rozmowa", to GG się zamyka. Dlaczego?
Odinstalowałam i zainstalowałam jeszcze raz, ale wciąż jest tak samo.
W inne opcje mogę klikać do woli i nic się nie dzieje, tylko rozmowa nawala.
Pomóżcie proszę.
https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/page/26/#findComment-784637
jaki system ? jaka wersja gg ?
zainstaluj gg w wersji 7.0
=> http://www.ostr.org/~zomo/zyciowedylematy/zomo/gg70.exe
jest to wersja przedpremierowa :wink:
ale niestety lubi troszke przymulac kompa :-?
P.S.
przeskanowalas komputer ad-aware SE, spy-botem ?
https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/page/26/#findComment-785920
Mam problem z laptop Toshiba Satellite M35X-S163.
Objawy :
- komp sie wlacza,windows xp home rusza i ciemnosc widze.
Monitor jest ciemny.Jak spojrze pod ostrym katem,to widac,ze windows dziala.Desktop znaczy sie w porzadku,tylko ze ciemny.
Cofnalem ustawienia windowsa o miesiac i dalej nic.
Nie moge go przeinstalowac,bo nizbyt dobrze widac,co sie dzieje na monitorze.
Trzy dni temu pojawilo sie ostrzezenie o ekstremalnym bledzie.
Staralem sie go odnalezc.
Zrobilem defragmentacje,przeskanowalem nortonem i nic.
Wczoraj jak przegladalem Forum,to ekran zrobil sie ciemny i tak zostalo.
Nie zalalem go woda,nie zrzucilem na podloge.
Nie jest stary.Ma 3 miesiace.
Jak zawiozlem go dzisiaj do sklepu,to powiedzieli,ze musze do Toshiby go wyslac.Czyli z miesiac to potrwa.Dlatego wolalbym sam sprobowac go naprawic.
Pomocy,help.
https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/page/26/#findComment-801344
Doradźcie coś.
Czy ktoś coś może podpowie :D
https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/page/26/#findComment-801416
z objawow, to mi wyglada na uszkodzenie sprzetowe, uszkodzona lampa podswietlajaca matryce - oczywiscie niekoniecznie lampa moze poslzo trafo moze kondensatory. Ale jesli mam racje ze to cos z lampa to naprawa prosta nie bedzie - a jesli komputer nowy pewnie na gwarancji ? :wink:
ale czy mam racje ?
- jak go wlanczasz, to te pierwsze ekrany, zanim odpali windows - bios, testowanie, ladowanie widac normalnie ?? czy tez takie przyciemnione ?
https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/page/26/#findComment-802469
Wszystko od razu jest ciemne.
Jak wlacze komputer,to nie ma roznicy w jasnosci monitora.
Troche niejasno napisalem.
Wlaczony,czy nie,ekran ma taki sam kolor.Zadnych zmian.
Jak spojrzec pod ostrym katem,to widac,ze windows dziala.
Mam gwarancje ale kombinuje,ze jak sam bym naprawil,to byloby szybciej.Rozbieralem kiedys tak dla zabawy ,taki stary IBM.
Sadze wiec,ze dalbym i Toshibie rade.
Dzieki za odzew.
https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/page/26/#findComment-802743
to cos jednak z lampa podswietlajaca ... sprawa powazna :-?
jak masz gwarancje lepiej daj do servisu, bo to moze byc kosztowna sprawa. Czesci trudno dostepne ... zeby samemu sie tym zajac to moze byc nawet oscyloskop potrzebny ...
https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/page/26/#findComment-803371
P.S.
Dzięki,
GG mi odblokowało, ale teraz mam inny problem.
Jak chcę otworzyć jakąś wiadomość np. na Onecie, albo gdziekolwiek i klikam, to mi się internet wyłącza. I obojętne czy to IE czy Opera.
Wygląda to tak, jakby nie chciało zmieniać stron. Ale tutaj jest np. OK.
Skanowałam ad-awarem, AVG, mks-em i nic.
Co mam zrobić, bo jest to bardzo uciążliwe - help!!!
https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/page/26/#findComment-813998
skanowałam spy-bootem i nic :(
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 07:15:44, on 2005-09-13
Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe
C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\pl-pl\msnappau.exe
C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe
C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe
C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe
C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPMemCheck.exe
C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPControl.exe
C:\PROGRA~1\PESTPA~1\CookiePatrol.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe
C:\Program Files\Web-a-photo\Web-a-photo.exe
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\Program Files\Microsoft Office\Office\FINDFAST.EXE
C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IMApp.exe
C:\Program Files\Microsoft Office\Office\MSOFFICE.EXE
C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA.EXE
C:\Program Files\PhotoWorks\PhotoWorks Digital Partner\Acquire.exe
C:\Program Files\Opera\Opera.exe
C:\Hijackthis\HijackThis.exe
C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.imageshack.us/index4.php
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.interia.pl/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.imageshack.us/index4.php
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.interia.pl/
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.imageshack.us/index4.php
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
O1 - Hosts: 64.91.255.87 http://www.dcsresearch.com
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program Files\MSN Apps\ST\01.03.0000.1005\en-xu\stmain.dll
O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\pl-pl\msntb.dll
O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\pl-pl\msntb.dll
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP
O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\pl-pl\msnappau.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot
O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [PPMemCheck] c:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPMemCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [PestPatrolCL] c:\PROGRA~1\PESTPA~1\PestPatrolCL.exe c:\
O4 - HKLM\..\Run: [PestPatrol Control Center] c:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPControl.exe
O4 - HKLM\..\Run: [odk_mon] C:\Program Files\Odkurzacz 9 Pro\odk_mon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [CookiePatrol] c:\PROGRA~1\PESTPA~1\CookiePatrol.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [incrediMail] C:\Program Files\IncrediMail\bin\IncMail.exe /c
O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
O4 - HKCU\..\Run: [Web-a-photo] "C:\Program Files\Web-a-photo\Web-a-photo.exe" RunMinimized
O4 - HKCU\..\Run: [spyware Assassin v.4.0] "C:\Program Files\Spyware Assassin 4.0\Spyware Assassin.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit
O4 - Startup: PhotoWorks Acquire.lnk = C:\Program Files\PhotoWorks\PhotoWorks Digital Partner\Acquire.exe
O4 - Startup: PhotoWorks Upload Scheduler.lnk = C:\Program Files\PhotoWorks\PhotoWorks Digital Partner\PhotoWorksWiz.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Find Fast.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\FINDFAST.EXE
O4 - Global Startup: Pasek skrótów Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\MSOFFICE.EXE
O4 - Global Startup: Uruchamianie pakietu Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA.EXE
O8 - Extra context menu item: &Add animation to IncrediMail Style Box - C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\resources\WebMenuImg.htm
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\bulletproofsoft.com\bps spyware & adware remover\apptoport.dll
O15 - Trusted Zone: http://www.excite.com
O16 - DPF: ppctlcab - http://www.my-etrust.com/includes/pscanner/ppctlcab.CAB
O16 - DPF: {00000000-0000-0000-0000-000020040000} - http://www.accessoveloce.com/nd/nd01850.exe
O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=36467&clcid=0x409
O16 - DPF: {4539348E-01D7-11D5-9A39-0080C8D85044} (GameDesire Slots 90th) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/slots90_2_0_0_21.cab
O16 - DPF: {4F18FFF5-85B9-4378-A1B4-06743830EC70} (WAPUploaderAX Class) - http://www.web-a-photo.com/WebaphotoUploaderXP.cab
O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com/PhotoUpload/MsnPUpld.cab?10,0,910,0
O16 - DPF: {5F8A33E7-6A32-4EE0-887A-134C627CB052} (Easy Upload Tool Combo Control) - http://sonika.myphotoalbum.com/EasyUploadTool.cab
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1096399210906
O16 - DPF: {6BEA1C48-1850-486C-8F58-C7354BA3165E} (Install Class) - http://updates.lifescapeinc.com/installers/pinstall/pinstall.cab
O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1126454871234
O16 - DPF: {81E688E8-36A4-4FEF-B70B-8B0A1C5C1308} (WebLauncherX Control) - http://www.cadprojekt.com.pl/netdesign/launcher.cab
O16 - DPF: {9FC5238F-12C4-454F-B1B5-74599A21DE47} (Webshots Photo Uploader) - http://community.webshots.com/html/WSPhotoUploader.CAB
O16 - DPF: {A3009861-330C-4E10-822B-39D16EC8829D} (CRAVOnline Object) - http://www.rav.ro/scan/ravonline.cab
O16 - DPF: {BFA1F11D-3121-AFE1-4112-894323212DAC} (GameDesire Word Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/words_2_0_0_27.cab
O16 - DPF: {BFA1F11D-3121-AFE1-4112-983219421AEF} (GameDesire 1Player Word Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/wordssingle_2_0_0_31.cab
O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab
O16 - DPF: {F00F4763-7355-4725-82F7-0DA94A256D46} (IncrediMail) - http://www5.incredimail.com/contents/setup/downloader/imloader.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{48B0BDF3-A4E7-447B-BDF0-8E52B941390C}: NameServer = 195.114.161.61,195.114.181.130,193.110.120.5,193.110.121.20
O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe
O23 - Service: MkS_Vir Monitor (MksVirMonSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\MKS\Bin\mksmonsv.exe (file missing)
O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
zerknij proszę
https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/page/26/#findComment-815973
Usun:
O16 - DPF: {5F8A33E7-6A32-4EE0-887A-134C627CB052} (Easy Upload Tool Combo Control) - http://sonika.myphotoalbum.com/EasyUploadTool.cab O16 - DPF: {6BEA1C48-1850-486C-8F58-C7354BA3165E} (Install Class) - http://updates.lifescapeinc.com/installers/pinstall/pinstall.cab
to też można wywalić
To też jest niepotrzebne (to jest składnik office który indeksuje pliki aby szybciej się otwierały ale najczęściej tylko spowalnia system)
Możesz usunąc wpisy do programu Web-a-photo i PhotoWorks Acquire aby nie uruchamiały się z systemem
:wink:
https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/page/26/#findComment-817143
