Cpt_Q 13.03.2006 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2006 A mi się mysz biesi. Czasem nie chodzi w pionie tylko poziomo Tzn. kursor Rolki czyszczone regularnie, sterownik prawidłowy, baterie OK (radiowa). Bardzo irytujące, czy ktoś tak miał? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/page/33/#findComment-1072197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
YEYO 13.03.2006 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2006 A mi się mysz biesi. Czasem nie chodzi w pionie tylko poziomo Tzn. kursor Rolki czyszczone regularnie, sterownik prawidłowy, baterie OK (radiowa). Bardzo irytujące, czy ktoś tak miał? U mnie radiowa Manta głupiała tak tylko z jednego powodu. BaTERIE!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/page/33/#findComment-1073680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 13.03.2006 23:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2006 Niee YEYO, baterie sprawdziłem na samym początku. W ogóle nie widzę żadnej regularności tego zjawiska. Żadnego haka. Tak się od czasu do czasu dzieje i już I rolką też wtedy nie przewija góra/dół... po kilku minutach potrafi wrócić do normy, zaczynam podejrzewać bebechy myszy - fotoelement Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/page/33/#findComment-1073966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wert 17.03.2006 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2006 witam,a ja mam nastepujacy problem: beamer o rozdzielczosci 800 x 600 pokazuje mi tylko wycinek ekranu laptopa o rozdzielczosci 1024 x 768 (fragment desktopu). kursor myszy tez wychodzi poza ekran ale tylko z jednej strony. nie dziala tez funkcja klonowania ekranu laptopa w ustawieniach drugiego monitora, tylko jest mozliwosc ustawiania ekranu 1 i 2. dodam tylko ze wczesniej wszystko dzialalo ok, grafika ati. o co tu moze chodzic?pozdrawiamwert Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/page/33/#findComment-1082211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selimm 17.03.2006 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2006 Jeśli przy komputerze nie ma dziecka, to 0 programów antywirusowych. Nie otwierać podejrzanych załączników i po problemie. hehe...wiekszej bzdury dawno nie słyszałem wystarczy ze sie pomylisz i wpiszesz plus.pl zamiast plusgsm.pl i masz pasztet w postaci ponownej instalacji systemu z autopji to znam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/page/33/#findComment-1083542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 19.03.2006 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2006 Ponieważ 256Mb to tylko minimum do pracy z XP, kupiłem sobie 512Mb Kingston. I tu pytanie, czy dokładać do istniejącej pamięci i mieć w sumie 256+512, czy wyjąć 256 i pozostawić samodzielny moduł 512Mb? Tak podobno jest lepiej Na razie mam dołożone (czyli 512+256-grafika=704) i wydajnośc kompa jakoś się nie poprawiła znacząco. Dzięki. aha z tą myszą, o której pisałem powyżej - problem wciąż istnieje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/page/33/#findComment-1085948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ponury63 19.03.2006 11:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2006 Miałem podobnie, zmieniłem podkładkę na mniej odbijającą światło. Czasem głupieje, ale po przetarciu (nawet paluchem) fotoelementu wszystko jest OK. Można jeszcze pokombinować ze źródłami pola elektromagnetycznego; czasem wystarczy w innym miejscu kłaść komórkę (też stestowane) Co do kości, mogą się nie polubić http://forum.idg.pl/lofiversion/index.php/t34020.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/page/33/#findComment-1085990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 19.03.2006 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2006 ponury - dzięki. Tak w ogóle to miałem na myśli fotoelement we wnętrzu (ten za kółeczkiem z otworkami), bo mój gryzoń nie jest optyczny. Ale co do zakłóceń to dobry trop, u mnie jeszcze działa kamerka radiowa / obserwuje furtkę No i ten link - OK, często zapominam, że istnieją inne fora pozdrawiam niedzielnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/page/33/#findComment-1086042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maksiu 19.03.2006 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2006 Ponieważ 256Mb to tylko minimum do pracy z XP, kupiłem sobie 512Mb Kingston. I tu pytanie, czy dokładać do istniejącej pamięci i mieć w sumie 256+512, czy wyjąć 256 i pozostawić samodzielny moduł 512Mb? Tak podobno jest lepiej Na razie mam dołożone (czyli 512+256-grafika=704) i wydajnośc kompa jakoś się nie poprawiła znacząco. Dzięki. aha z tą myszą, o której pisałem powyżej - problem wciąż istnieje Witaj Q karta graficzna zintegrowana z płytą??? dodaj zewnętrzną karte graficzną, jesli masz złącze agp, a zobaczysz odrazu różnice co do dołożenia pamięci, to sprawdz na jakiej częstotliwości pracują obie kości, dobrze by było żeby pracowały na takie samej. Jeśli naprawde chcesz zobaczyć poprawę to skup sie na dołożeniu karty graficznej na agp pozdrawiam m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/page/33/#findComment-1086083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 19.03.2006 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2006 Tak sobie myślałem Maksiu. właśnie się wala w moich rupieciach jakaś GeForce 4MX 440 - wetknę i zobaczę (nie chcę już w koszta wchodzić obecnie). pozdrówka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/page/33/#findComment-1086203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monika B 03.04.2006 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2006 Mam do was prośbę, bom niekumata! Nie wiem jak mam poznać, czy fotka, którą chcę wkleić na forum ma rozmiar nie rozwalający wątka. Już kilka razy zdarzyło mi się wkleić strasznie wielkie zdjęcie, mimo, że na moim monitorze jest OK! Czy mogę przed publikacją sprawdzić czy mam je zmniejszyć i do jakich rozmiarów? I jeszcze jedno - jak najłatwiej wkleić (czy sie da?) coś z excela? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/page/33/#findComment-1111991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ponury63 03.04.2006 11:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2006 Czy mogę przed publikacją sprawdzić czy mam je zmniejszyć i do jakich rozmiarów? Zamiast "Wyślij" kliknij "Podgląd" i możesz zobaczyć rzeczywisty wygląd posta na Forum jeszcze przed jego wysłaniem. Ja wygląd sprawdzam jeszcze wcześniej, wklejając linka do wybranego zdjecia w postaci http://........jpg lub http://........gif w okienko adresu przeglądarki. I jeszcze jedno - jak najłatwiej wkleić (czy sie da?) coś z excela? Jesli link, to odczytają to tylko posiadacze Excela [a może Microsoft zrobił 'viewera' do tego też, nie wiem]; jeśli np. grafikę, to ja to robię przez zrzut ekranu i zapis w postaci obrazka, np. jpg, który potem zapisuję na serwerze zdjęciowym, np. http://imageshack.us Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/page/33/#findComment-1112026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ponury63 03.04.2006 11:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2006 Dopisek - funkcja "Podgląd" nie uwzględnia lewej kolumny z nazwą użytkownika i awatarami, trzeba wziąć poprawkę na ten wymiar. A do wielkich zdjęć można dać linka albo skorzystać z usługi minimalizowania na http://imageshack.us I jeszcze - jest Excel Viewer Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/page/33/#findComment-1112082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monika B 03.04.2006 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2006 Wielkie dzieki. Z grubsza rozumiem - czy napewno okaże się w praktyce. Jeszcze tylko nie wiem jak zrobić zrzut ekranu - to jest cały screen razem z paskami narzędzi? No i na Image nie mogę znaleźć tej usługi minimalizowania. Zapisuję foto, i co dalej? Jak klikam w fotkę, to sie powiększa i jescze mówi, że może pokazać w oryginalnej wersji (akurat większe). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/page/33/#findComment-1112198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ponury63 03.04.2006 21:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2006 Jeszcze tylko nie wiem jak zrobić zrzut ekranu - to jest cały screen razem z paskami narzędzi? Wciskam klawisz 'Print Scrn' obok funkcyjnego F12 i w schowku mam zrzut ekranu. Otwieram program 'Paint' - jest chyba w każdym Windows (Start > Programy > Akcesoria > Paint) Kombinacją klawiszy 'Ctrl+V' wklejam zrzut jako mapę bitową. Klikam w przyborniku po lewej [jeśli go nie ma - 'Widok > Przybornik'] prostokąt z funkcją 'Zaznacz' Zaznaczam myszą potrzebny wycinek zrzutu, kopiuję zaznaczony fragment, otwieram nowy dokument * ['Plik'>'Nowy'] i wklejam go [Ctrl+V]. Na górze 'Plik' > 'Zapisz jako', wybieram folder, nadaję nazwę i z okienka 'Zapisz jako typ:' wybieram np. 'jpg'. * Uwaga: przy cennym zrzucie warto zapisać pierwszą wersję, na wypadek np. awarii prądu etc. Potem taki plik można hotlinkować np. w http://imageshack.us Z tych bodaj 10 podawanych tam linków ja zwykle korzystam z "Direct link to image" http://img86.imageshack.us/img86/3057/gw19gq.jpg http://img86.imageshack.us/img86/3057/gw19gq.jpg Na początku trzeba trochę pokombinować z wielkością domyślną pola obazu ['Obraz' > 'Atrybuty'] i wyglądem posta na Forum - bo przy wycięciu fragmentu, a pozostawieniu dużego pola obrazu wyjdzie nam w pliku biała powierzchnia. Można to też obrobić jakimś programem do grafiki, znakomity jest np. darmowy Irfan View. No i na Image nie mogę znaleźć tej usługi minimalizowania. Zapisuję foto, i co dalej? Jak klikam w fotkę, to sie powiększa i jescze mówi, że może pokazać w oryginalnej wersji (akurat większe). Pod okienkiem "Wybierz" ptaszkujesz [śliczny neologizm ] pole "resize image", wybierasz rozmiar i klikasz 'host it'. Przykład powyższy przy 320x240 (for websites and email) wygląda tak http://img134.imageshack.us/img134/4817/gw14ed.jpg http://img134.imageshack.us/img134/4817/gw14ed.jpg a przy 150 x 112 (thumbnail) tak http://img152.imageshack.us/img152/2131/gw17ls.jpg http://img152.imageshack.us/img152/2131/gw17ls.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/page/33/#findComment-1113199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek1950 03.04.2006 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2006 Ponury, litości Czy to już koniec świata obwieszczasz, obelgi rzucasz, czy to tylko instrukacja jak urozmaicić Forum? Ale ja i tak nic z tego nie rozumiem, jestem niewyuczalny, mam wszy i łupierz w kolanie i.... jestem starej daty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/page/33/#findComment-1113336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monika B 05.04.2006 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2006 Ale ja i tak nic z tego nie rozumiem, jestem niewyuczalny, mam wszy i łupierz w kolanie i.... jestem starej daty A ja rozumiem!!! Chiba Będę ćwiczyć w wolnej chwili. Dzięki Ponury!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/page/33/#findComment-1115813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ponury63 05.04.2006 14:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2006 Cieszę się, że jednak coś wyjaśniłem Ponury, litości Czy to już koniec świata obwieszczasz, obelgi rzucasz, czy to tylko instrukacja jak urozmaicić Forum? tak, obelgi o żesz ty w url szarpany, formacie zdebugowany, niedokończony transferze, podły aplecie Java, ty wirusie, robaku, ty...ty... ty Microsofcie !!! Ale ja i tak nic z tego nie rozumiem, jestem niewyuczalny, mam wszy i łupierz w kolanie i.... jestem starej daty A tam... Powiedz mi, czy Krzyżacy to mieli już wówczas komputry ? masz łupież... ja mam katar.... zrobimy chałwę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/page/33/#findComment-1116173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 26.05.2006 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2006 puk, puk, to znowu ja potrzebuję informatyka win xp, firewall systemowy, kaspersky. Jedyna strona z której nie moge przejść do kodowanej to http://www.skyeurope.com grzebie od paru dni w kompach w biurze, pomagalo mi zdalnie juz pare osób. Nic nie wymyslelismy - sprawdziłam cookisy, wyrzuciłam off-line, wyrzuciłam tez certyfikaty i zaimportowałam na nowo, witryne dałam do zaufanych, co dalej. Kto może sprawdzić, co ma gdzie wpisane w xp, że sky mu działa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/page/33/#findComment-1194485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bełatka 09.07.2006 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2006 Jaki antywirus polecacie , dostępny w sieci darmowy . Mam Windows XP bez SP2 i nie mam już sił na ciągłą walkę z wirusami, skończyła mi się licencja na Kasperskiego . Kupiłam z gazetą Enter i było rok spokoju. A może jedyne wyjście to przejść na LINUXa.Proszę o choćby linki do jakichś stron , żeby się doszkolić w tym zabezpieczeniu Windoes XP. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9860-ctrlaltdel-czyli-komputery-i-problemy-z-nimi/page/33/#findComment-1256100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
