Sonika 19.09.2006 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 myśle że tak, pamiętajmy ze stykiem elektrycznym komputera jest zasilacz, jesli jest kiepskiej jakości i nastąpi przebicie to może dojść do uszkodzenia zasilacza i ten może np. przepuścić dalej prąd o innych parametrach niż te właściwe. Czyli Maksiu jeśli dobrze zrozumiałam , to nie wadliwa instalacja tylko kiepski zasilacz był przyczyną uszkodzenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maksiu 19.09.2006 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 myśle że tak, pamiętajmy ze stykiem elektrycznym komputera jest zasilacz, jesli jest kiepskiej jakości i nastąpi przebicie to może dojść do uszkodzenia zasilacza i ten może np. przepuścić dalej prąd o innych parametrach niż te właściwe. Czyli Maksiu jeśli dobrze zrozumiałam , to nie wadliwa instalacja tylko kiepski zasilacz był przyczyną uszkodzenia? niezupełnie... źródłem awarii było przepięcie w sieci, a zasilacz był kiepski i w wyniku tego przepiecia uszkodził się, co dalej spowodowalo uszkodzenie komputera pozdrawiam m. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sonika 19.09.2006 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 Ale gdyby zabezpieczenia komputera były dobre, to nie doszłoby do takiej awarii? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maksiu 19.09.2006 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 Ale gdyby zabezpieczenia komputera były dobre, to nie doszłoby do takiej awarii? wydaje mi sie ze tak, bo na tej samej lini były wlaczone jeszcze dwa inne komputery i one przeżyły pozdrawiam m. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sonika 19.09.2006 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 Ale gdyby zabezpieczenia komputera były dobre, to nie doszłoby do takiej awarii? wydaje mi sie ze tak, bo na tej samej lini były wlaczone jeszcze dwa inne komputery i one przeżyły pozdrawiam m. I o to właśnie mi chodziło - dzięki Maksiu . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 19.09.2006 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 Czyli Maksiu jeśli dobrze zrozumiałam , to nie wadliwa instalacja tylko kiepski zasilacz był przyczyną uszkodzenia? Raczej polaczenie tych obu... Choc przepiecie moglo "przyjść z zewnatrz". Osobiscie nie znam zasilaczy w 100% odpornych na przepięcia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rrmi 19.09.2006 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 narobiłaś szumu Jednak nie , dalej kicha . Windows nie daje sie wgrac Chyba musze jakiemus fachowcowi go oddac do obejrzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 19.09.2006 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2006 Mam pytanie - czy możliwe jest zniszczenie komputera i danych na twardym dysku na skutek przebicia napięcia, spowodowanego domniemaną wadliwą instalacją elektryczną? W SEP-ie twierdzą że nie, poszkodowany że tak - a Wy jak uważacie? myśle że tak, pamiętajmy ze stykiem elektrycznym komputera jest zasilacz, jesli jest kiepskiej jakości i nastąpi przebicie to może dojść do uszkodzenia zasilacza i ten może np. przepuścić dalej prąd o innych parametrach niż te właściwe. Dysk twardy jest zasilany napięciem 5V i 12V, jesli popłynie inne napięcie spalenie dysku twardego gotowe. MIałem taki przypadek... udalo sie dysk twardy udalo sie odzyskac przekładając elektronike z innego, takiego samego modelu pozdrawiam m. wiesz dane da sie z "przebitego " twardziela odzyskac.Można w nim wymienic elektronike i po kłopocie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zzZZzz 13.10.2006 04:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2006 znacie / polecacie jakies hurtownie kompu. w warszawie ? jedyne co to TechData mi sie udalo znalesc ABC DATA Action i Yamo znacie jeszcze jakies w wwa ? dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sonika 14.10.2006 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2006 Coś się stało,ale nie wiem co i dlaczego. Jedne strony otwierają mi się normalnie, a innych nie mogę otworzyć - dostaję taki komunikat : Nie odnaleziono serwera Firefox nie może odnaleźć serwera http://www.photosite.com. * Sprawdź, czy adres nie zawiera literówek jak np. ww.example.com zamiast http://www.example.com * Jeśli nie możesz otworzyć żadnej strony, sprawdź swoje połączenie sieciowe. * Jeśli Twój komputer jest chroniony przez zaporę ogniową lub serwer proxy, sprawdź, czy program Firefox jest uprawniony do łączenia się z Internetem. Na stronę np. LAVASOFT też nie moge wejść. Ze stroną forum też miałam taki sam problem, teraz jakby odblokowało. Co się stało i dlaczego, co mam zrobić - HELP . Przeskanowałam wszystkim co mam i nic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ponury63 14.10.2006 16:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2006 Coś się stało,ale nie wiem co i dlaczego. Jedne strony otwierają mi się normalnie, a innych nie mogę otworzyć - dostaję taki komunikat : Nie odnaleziono serwera Firefox nie może odnaleźć serwera http://www.photosite.com. usuń kropkę po com czyli adres musi być taki: http://www.photosite.com linki do lavasoft masz tutaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sonika 14.10.2006 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2006 Ale ja nie daję kropki.A jak kliknę w te strony LAVASOFT, które mi podałeś to też dostaję taki komunikat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sonika 14.10.2006 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2006 Swoich zdjęć z Photosite w moim wątku też nie widzę, a inni widzą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ponury63 14.10.2006 16:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2006 Sprawdź, czy działa w innej przeglądarce. Możesz też oczyścić pamięć podręczną [Narzędzia > Wyczyść prywatne dane], potem zrestartować komputer i spróbować od nowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sonika 14.10.2006 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2006 W żadnej przeglądarce nie działa.Te dane to mam wszystkie ticknąć przed wyczyszczeniem, łącznie z ciasteczkami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ponury63 14.10.2006 16:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2006 W żadnej przeglądarce nie działa. Te dane to mam wszystkie tiknąć przed wyczyszczeniem, łącznie z ciasteczkami? Tak chyba najlepiej, o ile nie masz tam pozapisywanych jakichś rzeczy, których nie pamiętasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sonika 14.10.2006 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2006 Dzięki Ponury . Napisz mi jeszcze proszę, gdzie jest "przywracanie systemu" - tam gdzie się pisze datę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sonika 14.10.2006 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2006 O teraz nie widzę małego jabłuszka w moim pasku - a Ty widzisz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ponury63 14.10.2006 17:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2006 Dzięki Ponury . Napisz mi jeszcze proszę, gdzie jest "przywracanie systemu" - tam gdzie się pisze datę? Aż tak źle ? Nie wiem, nie pracuję na XP. Może jednak zacznij od odinstalowania Firefoxa [najpierw zapisz sobie "Zakładki" [Zakładki > Zarządzaj zakładkami > Plik > Eksportuj] i zainstalowania na nowo http://www.firefox.pl O teraz nie widzę małego jabłuszka w moim pasku - a Ty widzisz? Widzę. Niestety, muszę teraz zniknąć na dłużej. Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sonika 14.10.2006 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2006 Dzięki Ponury za wszystkie rady. Niestety nadal jest coś nie tak. Na forum mogę wejść TYLKO przez pocztę Onetu. Może ktoś jeszcze ma jakieś sugestie????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
