Ctrl+Alt+Del, czyli KOMPUTERY i problemy z nimi
ponury63
  • Odpowiedzi 1,1k
jedno pytanko.Co to skanowanie ma na celu i w konsekwencji co zrobi??
To tylko sprawdzanie, czy nie ma błędów na dysku twardym.
Powiedz mi o jakie błedy idzie.Tylko prosto bez tej filozofii komputerowej.
Podane przeze mnie wyżej oprogramowanie dokładnie określa co sie dzieje z twardzielem czyli" bat sektoty- bat bloki".Np."partytion magic", oddzielam bat sector i powinno być OK tez tak mozna. :( Troche dziwnie to tłumaczysz i ja ciemna mogiła nic nie kumam. :(
JoShi a co rozumiec przez uczciwa?
Jesli chodzi o legalnosc Windowsa to mamy 4 legalne i z kazdym juz probowalismy.
Macie 4 legalne wersje windows, czy 4 różne płyty typu recovery disc ?
Jeśli to drugie to tylko jedna (albo żadna) jest odpowiednia dla tego laptopa, ale i tak polecam zwykłą płyte z instalacja windows.
Jeśli zaś próbowałaś z płytą instalacyjną windows i sie nie dało, to może należy najpierw przywrócić domyślne stawienia biosu, tylko trzeba najpierw do niego wejść (naciskanie klawisza del podczas startu komputera).
JoShi no legalne mamy , bo jak sie kupuje w Ameryce kompa to razem z Windowsem i ta cala reszta :D
Do biosa wchodzimy juz bez problemu i mamy do wyboru w biosie
safe mode
safe with networking
safe mode with command prompt
last known good configuration
start windows normally
Wybieram last good configuration i wtedy do wyboru
jak wcisne R to bedzie 1 screen do start repaire , ale sie nie otwiera
To juz nie wiem gdzie zle robie
Moge wejsc do dosa i napisac mu komende ale nie wiem jaka
Różne błędy
1. Większość plików na dysku nie jest przechowywana w jednym kawałku tylko w kilku. Czasem coś sie schrzani i jakiś kawałek się zgubi (najczęściej podczas 'brutalnego' restartowania komputera awarii zasilania i takie tam). No i taki zagubiony kawałek jest traktowany jako błąd na dysku, bo system nie potrafi go z niczym połączyć ani normalnie odczytać.
Skanowanie dysku wyławia te zagubione fragmenty i pokazuje jako specjalne pliki (np file0001.chk), z których doświadczony user moze odzyskać dane. Czasem skaner potrafi sam coś z tych kawałków odzyskać. Niedoświadczony moze wyrzucić jako śmiecie.
2. Inny rodzaj uszkodzenia to tzw bad sector, czyli fizyczne uszkodzenia fragmentu dysku. Nie da sie na nim zapisac ani z niego odczytac.
Skanowanie pozwala zaznaczyć te fragmenty dysku, żeby system je omijał i nie próbował niczego na nich zapisywać bo grozi to utrata danych.
I tak i nie. Niektórzy cwani handlarze sprzedaja z płyta typu recovery disc, która zawiera po prostu obraz dysku a nie wersje instalacyjną systemu.
safe mode
To nie jest bios...
To nie jest bios...
Jak sie kupuje w Best Bayu to niemozliwe :D
Sadzilam , ze to bios bo jest napis :oops:
phoenix bios setup utility
safe mode
To nie jest bios...
Wybacz moja ciekawość.Czarujesz swoja wiedza ,ktora jest dla mnie niezrozumiała.Mówie to nie po to ,żeby sie kłócic tylko ,że troche gadasz dziwacznie.
Drive Image 2002 np. tez daja do tego obrazu dysku??? :o :o :o
.zapytam jakiego dysku i jaki obraz??? :o :o :o
To nie jest bios...
Kto tak twierdzi ? ;)
Bios uruchamiasz za pomocą klawisza del lub F2 (powinno sie wyświetlic na samym początku zanim zaczną sie ładować windowsy). Zwyczajowo aplikacja do obsługi biosa, która sie wtedy uruchamia jest kostropata aplikacja dosową w szaro-niebieskich barwach. Należy znaleźć opcje przywracania ustawien domyślnych i ją uruchomić.
No a potem spróbować jeszcze raz formatowanie dysku i instalacji windowsów z plytki instalacyjnej. Czyli wybierasz nie naprawę systemu ani żadne odzyskiwanie tylko instalację.
1. Dobra. Zacznę od początku. Jeśli ktoś poznał już dobrze system Windows to wie o nim kilka rzeczy. Między innymi to, że
- często się w nim coś wali i nie da się tego odkręcić
- z niezrozumiałych względów system puchnie zajmuje coraz wiecej miejsca i pracuje coraz wolniej
2. Są ludzie, którzy lubią mieć sprawne windowsy i maja dwie rzeczy do wyboru:
- co jakis czas zainstalować system od nowa
- skorzystać z metody tworzenia obrazu dysku
3. Pierwsza metoda jest upierdliwa i czasochłonna, bo po zainstalowaniu systemu trzeba jeszcze wrzucić oprogramowanie i wszystko skonfigurować (kraty graficzne, dźwiękową sieciową itp).
4. Metoda tworzenia obrazu dysku polega na tym, ze odpowiednim programem kopiujemy (sektor po sektorze) zawartość dysku i trzymamy w specjalnym pliku. Jak chcemy odświeżyć system to tym samym programem odczytujemy ten plik (obraz) i wgrywamy sektor po sektorze na nasz dysk (operacja trwa najwyżej 20-30 minut). Oczywiście nie da się tego zrobić na innym kompie i na innym dysku, tylko na tym z którego obraz zdjęliśmy.
5. Są różne programy do tworzenia obrazów. Min Drive Image 2002. System windows ma zwój własny program. Można za jego pomocą stworzyć specjalną płyte z obrazem, która się sama uruchamia (tzw płyta bootowalna).
6. Nieuczciwi sprzedawcy często robią tak, że zamiast sprzedwać komputer z wersją instalacyjna systemu na płycie, sprzedają komputer z zainstalowanym systemem i dodaja do komputera dysk z obrazem, a nieświadomy klient mysli, że ma instalkę. Tymczasem nieuczciwy sprzedawca może ten sam system sprzedać wielokrotnie.
Prosze nie zwlekaj długo z odpowiedzia bo zaraz ide lulu a jak nie usne bedzie to twoja wina.Może lepiej zapytaj małża niech dokładnie ci wytłumaczy a potem ty wytłumaczysz nam. :( :wink:
Ale jesteś złośliwy. Małża to ja muszę pytac o skomplikowane aspekty relacyjnych baz danych, bo sie jeszcze słabo łapię w tym temacie a nie o instalację systemu hi hi hi
Zaznaczyłem wczesniej ,że bez kłótni no i złosliwości co idzie prawie w parze.
Przytaczasz mi jakies ksiażki????Wiedze teoretyczna masz ale tylko taka.Bez urazy.
Powiem ,że chciałbym ,żebys miała mozliwosc naprawienia tego laptopa i chyba nie dałabys sobie rady.
Mam w domy trzy kompy i trzy obrazy dysku po to ,żeby jak ktos z domowników nawywija to przywracam winde z obrazu i po kłopocie.To bardzo proste.Problemu nie rozwiazalaś a i ja spac nie bede.
Nie bierz tego dosłownie...rozmawiaz przecież z NS :wink: :wink:
Witam! Po tym jak zapoznałem się z tym o czym piszecie, aż strach zadać następujące pytanie, mimo to zaryzykuję. Myślę o kupieniu niedrogiego kompa głównie do współpracy z internetem. Czy jest sens brać pod uwagę markowe polisingowe firmy: Dell, IBM,Compaq. Zaznaczam,że w moim przypadku gry nie wchodzą w rachubę, na pewno jakaś muzyka, być może film. Jaką konfigurację polecacie, zaznaczam,że nie chcę wydać znaczącej kwoty. Zaryzykowałem teraz mi się dostanie! [/url]
Moim skromnym zdaniem konfiguracja takiego własnie sprzetu jest łatwa w zrobieniu a to dlatego ,że (jak zaznaczyłeś) nie bedziesz grał.Obecnie ,żeby zagrac w wypasiona gierke ,karta graficzna musi być odlotowa jak mówi moj synio.Tobie jest to niepotrzebne i bardzo ok.
Zeby ci to wszystko hulało wystarczy procek AMD-ka 600-800,RAM-512(może być mniej tylko te antyvirusy i firewolle bo to przecież mus),naped wedle życzenia,Twardziel wedle życzenia,płyta głowna tak co obsługuje oba rodzaje pamieci(DDR,SDDR).Moja małża ma taki podobny w gabinetcie i XP hula jej wzorcowo.
Dałem za niego 250 zyla bez monitora.
a np takie zestawienie ma moja studentka(bo jej tylko GG i net)
-system 98se
-internet exsplorer 6.0
-płyta główna Jetway 9BXAN/AS
-pamieć fizyczna w starych kosciach 352 SDRAM
-procek pentium III 500MHz
-bios award modular 03/24/00
-karta wideo NVIDIA geforce mxmx400
-akcelerator 3D NVIDIA geforce mxmx400
-karta dźwiekowa c-media cmi 8738/c3dx audio device
-karta sieciowa d-link dfe-528tx PCI adapter.
-naped GENERICK IDE DISK TYPE46(takie combo DVD)
Oprogramowanie na bogato z firewollem i nodem 32 pod 98se
Bez czarowania aplikacje startują szybciej jak na XP-ku.
Kiedyś mówiono ,że jest nie stabilny ,że sie buraczy (98se oczywiście)to nie prawda.Po sieci hula jak tralala i nic sie nie dzieje.Neta ma ze skretki w LIVEBOXIE.
Takie zestawienie 300 zyla.
pozdro. :wink:
1. Nie przytaczam książek, tylko pisze z głowy
2. Dlaczego uważasz, że mam wiedze wyłącznie teoretyczną? Wszystkiego o komputerach nauczyłam się droga praktyki...
Nie przechwalam się, ale dałabym radę. Poprostu trudno mi tłumaczyć komus co ma robić, jeśli nie widzę tego co on ma na monitorze...
Nie rozwiązałam, ale to dlatego, ze nie wiem jakimi płytami dysponuje rrmi. Nic na to nie poradze. Mając ten komp w ręku i mije narzędzia zrobiłabym to bez problemu. Oczywiście możesz mi nie uwierzyć, ale to juz Twoja sprawa. Ja nie traktuje tego ambicjonalnie. Chciałam pomóc...
Robisz takie wrażenie.Masz bardzo bogate słownictwo co jak wiesz czasami nie idzie w parze z praktyką.Jeżeli juz praktyka to co rozumiesz przez to określenie?
Będe szczery aż do bólu.Z tym akurat się zgodze bo konkretnie brzmi.
nie gniewaj się ale mam powody by ci nie wierzyć bo nie widzialem cie w akcji.Teorie to kazdy może miec i ty się w niej troche gubisz ,,ale przecież nie o to chodzi.
Chcieliśmy pomóc ale wyszło inaczej.
poczekamy co powiedzą jak naprawią. :wink: i pamietaj prosze ,że tylko rozmawiamy i wymieniamy poglady.
