Mam wysoki poziom wod gruntowych 1m teren gliniasty do głebokosci 3m, z czego w takich warunkach wykonac sciany fundamentowe z bloczkow betonowych czy moze monolity bezposrednio z gruszki? Dom parterowy bez piwnic.Pozdr. :roll:
https://forum.murator.pl/topic/98611-z-czego-sciany-fundamentowe/
Rozumiem ze to mozna odnosi sie do tego monolitu ale dalej chce wiedziec co jest lepsze w tych warunkach gruntowych. :roll:
Lepszy jest monolit z betonu bardziej wodoodpornego.
Ja mam warunki takie jak u Ciebie i budowałem z bloczków ze względów ekonomicznych.
https://forum.murator.pl/topic/98611-z-czego-sciany-fundamentowe/#findComment-2369175
dlaczego sciana z bloczkow mialaby byc nieszczelna ????
slabym miejscem jest spoina, ale to kwestia wykonawstwa, a nie technologii,
przy tak wysokim poziomie wody gruntowej, bez drenazu i izolacji p.wodnej lany beton tez pomoze jak umarlemu kadzidlo ....
https://forum.murator.pl/topic/98611-z-czego-sciany-fundamentowe/#findComment-2369347
a niby po co ten szczelny beton ?
szczelny w znaczeniu zawibrowany, bez pecherzy powietrzych i wżerów o mozliwie niskim wskaźniku wodno-cementowym
w tym sensie
(dodawanie dodatków uszczelniających nie jest wymagane ani konieczne )
https://forum.murator.pl/topic/98611-z-czego-sciany-fundamentowe/#findComment-2369628
w tym sensie
a już myślałem, że każesz wykonywać W12?
Brzoza, wykonanie szczelnego betonu, nie mówiąc już o wodoszczelnym jest dużo bardziej skomplikowane niż wykonanie izolacji przeciwwilgociowej.
Nie tylko trzeba wykonać odpowiednią mieszankę (C/W), o odpowiedniej konsystencji. odpowiednio ją ułożyć (na pewno nie w promowanym przez Ciebie wykopie), zawibrować, ale również odpowiednio pielęgnowac, gdyż każda rysa może zniweczyć Twój trud.
Tak więc jeśli ma to być Twoje panaceum na problemy z wilgocia to ja tego nie ogarniam.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/98611-z-czego-sciany-fundamentowe/#findComment-2369655
............. ja tego nie ogarniam......
Zgadzam się z Tobą :wink: :D
Tzn, że Ty tego nie ogarniasz.
Jeszcze ci sie nie znudziło?
Oczywiście pozostawię bez komentarza, szkoda słów.
izolacja nie przeciwwilgociowa, ale przeciwwodna, ciężka,
Zgadzam się.
Nie cierpie teorytyzowania :evil: Master budulec1
https://forum.murator.pl/topic/98611-z-czego-sciany-fundamentowe/#findComment-2369719
No tak, zapomniałem, ty budujeż JUZ drugi dom.
Dobijesz setki to możesz wrócić do czytania moich postów.
Do tego czasu możesz je ignorować.
OK, Master.
:p
https://forum.murator.pl/topic/98611-z-czego-sciany-fundamentowe/#findComment-2369732
w moim przypadku: koszty szalowania i robocizny nie większe niż przy murowaniu bloczkiem (weszła ekipa ze swoimi szalunkami, wylewa ściany fund. piwnicy i garażu oraz strop, izoluje ściany), koszt betonu towarowego niższy o ok. 20 zł na metrze kwadratowym od bloczka, zbrojenie identyczne jak przy bloczku (nadproża, wieniec), monolit zawibrowany, gładki i prosty, rapówki nie trzeba, a na upartego w piwnicy tynków można nie robić ;)
https://forum.murator.pl/topic/98611-z-czego-sciany-fundamentowe/#findComment-2370365
