Renatab06 22.03.2008 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2008 Proszę pomózcie! Wypróbowałam rózne preparaty do czyszczenia szyby kominkowej, ale szyba jest czysta raptem chwilę po wyczyszczeniu, a potem dalej brudna. Czy znacie takie preparaty, które trzymają trochę dłużej? Pomóżcie!! Jeżeli możecie i znacie takie preparaty, prosze o napisanie ich nazw. ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98623-pilne-czyszczenie-szyby-kominkowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 22.03.2008 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2008 ale szyba jest czysta raptem chwilę po wyczyszczeniu, a potem dalej brudna. sama sie brudzi? Czy to wynik palenia w kominku? Sądze ze wynika to z palenia, palenia mokrym drewnem , palenia ze zbyt małą ilością powietrza, było sporo o tym na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98623-pilne-czyszczenie-szyby-kominkowej/#findComment-2369480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 22.03.2008 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2008 jajmar napisał: sama sie brudzi? Czy to wynik palenia w kominku? Sądze ze wynika to z palenia, palenia mokrym drewnem , palenia ze zbyt małą ilością powietrza, było sporo o tym na forum. święta prawda. rozbujaj go na suchym opale i bez tłumików. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98623-pilne-czyszczenie-szyby-kominkowej/#findComment-2369508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 22.03.2008 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2008 czasem i suche drewno nie pomoze, jesli schlodzenie spalin nastepuje zbyt szybko, a szyba nie na kurtyny powietrznej, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98623-pilne-czyszczenie-szyby-kominkowej/#findComment-2369534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Flexus 22.03.2008 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2008 Do słusznych rad poprzedników dodam, że wymiana szyby na pirolityczną też dodatkowo spowolni jej brudzenie się. Jeśli szyba płaska, to wydatek rzędu 300 - 400 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98623-pilne-czyszczenie-szyby-kominkowej/#findComment-2369680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 22.03.2008 23:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2008 Witam. Szyba pirolityczna też nic nie pomoże jeżeli w szczelnie podomykanym wkładzie będzie się "bździło" malutkim płomykiem drewno o wilgotności 30-40% Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98623-pilne-czyszczenie-szyby-kominkowej/#findComment-2369821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 23.03.2008 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2008 ...Wypróbowałam rózne preparaty do czyszczenia szyby kominkowej, ale szyba jest czysta raptem chwilę po wyczyszczeniu, a potem dalej brudna. Czy znacie takie preparaty, które trzymają trochę dłużej? Pomóżcie!! Jeżeli możecie i znacie takie preparaty, prosze o napisanie ich nazw. ) aby miec dłużej czysta szybe w kominku nalezy szmatka flanelową bardzo lekko zwilżoną wodą i "maczaną" w popiole przecierac szybe dobre jest również powstrzymywanie sie od palenia w kominku ... wesołych świąt ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98623-pilne-czyszczenie-szyby-kominkowej/#findComment-2369934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 23.03.2008 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2008 A najlepiej pozbyć się szyby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98623-pilne-czyszczenie-szyby-kominkowej/#findComment-2370022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krys1 23.03.2008 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2008 A najlepiej pozbyć się szyby ..............i kominka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98623-pilne-czyszczenie-szyby-kominkowej/#findComment-2370033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Włodek W. 24.03.2008 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2008 Cilit bang i po bólu .Szybko i wygodnie . Uzywam ponad rok i jest OK. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98623-pilne-czyszczenie-szyby-kominkowej/#findComment-2371433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Włodek W. 24.03.2008 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2008 SUCHE DREWNO . Tu tkwi tajemnica czystej szyby . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98623-pilne-czyszczenie-szyby-kominkowej/#findComment-2371439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ZW 25.03.2008 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2008 Moje doświadczenie mówi: - nie zmniejszaj nawiewu na szybę jeśli możesz sterować oddzielnie - jeśli już sie zabrudzi - Kret albo podobny środek. Czyści najgorszy syf i koniecznie w gumowych rękawiczkach. - różnicy w brudzeniu drewnem mokrym i suchym nie zauważyłem, wszystko zależy od otworzonej na 100% kurtyny. drewno będzie się radośnie hajcować, bo powietrza z kurtyny jest całkiem dużo. ale jak wolisz - czysta szyba albo "oszczędnie". pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98623-pilne-czyszczenie-szyby-kominkowej/#findComment-2372225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 25.03.2008 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2008 A najlepiej pozbyć się szyby Święte słowa - w moim kominku jeszcze nigdy mi sie szyba nie zabrudziła ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98623-pilne-czyszczenie-szyby-kominkowej/#findComment-2372265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hdi206 27.03.2008 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2008 A ja lubię osmoloną szybę... daje taki kominkowy klimat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98623-pilne-czyszczenie-szyby-kominkowej/#findComment-2377424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maslak 27.03.2008 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2008 Polecam pianke Starwax-a do czyszczenia szyb kominkowych działa super. Uzywałem na razie tylko dwa razy ale jestem pod wrażeniem skutecznościjako że na razie nie mam potrzeby by szyba w kominku była krystalicznie czysta dlatego czyszcze raz na ok 2 miesiące i pianka radzi sobie bez problemu z doczyszczeniem szyby do czysta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98623-pilne-czyszczenie-szyby-kominkowej/#findComment-2377506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
batman71 27.03.2008 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2008 Czekam, az na szybie zrobi sie (wypali) taka sucha skorupa (jak sie duzo pali to po tyg. juz jest), wtedy ja zeskrobuje , nastepnie pryskam takim zelem do brudnych garnkow i szyb kominkowych (kupuje go w Nomi). Czyszczenia popiolem nie polecam, bo szyba sie rysuje .. pozdrawiam Marek z Konina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98623-pilne-czyszczenie-szyby-kominkowej/#findComment-2377810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacakam 27.03.2008 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2008 ... wtedy ja zeskrobuje , Czyszczenia popiolem nie polecam, bo szyba sie rysuje .. A od tego "skrobania" się nie rysuje ?? Ja polecam środek ALKON do kupienia np. na allegro osobiście używam i jestem bardzo zadowolony. Próbowałem też czyszczenia popiołem i to po prostu ogromna pomyłka, szkoda czasu i szyby, która naprawdę się rysuje jak w popiele znajdzie się np. ziarnko piasku. Mocniej dociśniesz i pięknie może porysować szybę a wtedy to brud się łapie w tym miejscu pięknie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98623-pilne-czyszczenie-szyby-kominkowej/#findComment-2377884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cooler 28.03.2008 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2008 Rewelacyjnie i bardzo tanio czyści się szybę środkiem do mycia silników samochodowych firmy sewamil, nazywa się to Keral czy jakoś podobnie. Można to kupić w sklepach z chemią samochodową. Butla 1 litrowa ze spryskiwaczem kosztuje ok 7 zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98623-pilne-czyszczenie-szyby-kominkowej/#findComment-2379079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dabell 28.03.2008 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2008 Ja używam pianki Starwax - do kupienia w Obi i innych marketach - podobnie jak już wcześniej ktoś napisał, czyści super. Psikam, lekko rozprowadzam na całości szyby i po kilku minutach papierowym ręczniczkiem lekko scieram. Super. Oczywiście najlepiej robić to raz w tygodniu (jak się pali intensywnie), ale i większy brud też zchodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98623-pilne-czyszczenie-szyby-kominkowej/#findComment-2379163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mako5 28.03.2008 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2008 Ja używam pianki Starwax - do kupienia w Obi i innych marketach Jak kupiłem jakiś płyn do mycia szyb kominkowych w Castoramie i próbowałem zgodnie z instrukcją spryskiwać a potem po 10s przecierać. Kompetnie nie działało. Aż pewnego dnia trochę przez przypadek spryskałem i zostawiłem na dwie minuty na szybie. Zaczęło pięknie schodzić . A tak przy okazji to nieźle i dość bezpiecznie skrobie się specjalnym skrobakiem do płyty ceramicznej. Oczywiście nie na sucho ale po użyciu któregoś magicznego płynu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98623-pilne-czyszczenie-szyby-kominkowej/#findComment-2379475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
