Gość Mariolka Pietrzak 03.09.2003 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2003 Czy ktoś mógłby mi poradzić czym najlepiej ocieplić dom drewniany?Bardzo proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9863-ocieplanie-domku-drewnianego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 03.09.2003 23:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2003 Określ - dom nowy czy dom istniejący? Wówczas pomyslimy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9863-ocieplanie-domku-drewnianego/#findComment-148982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 04.09.2003 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2003 Czy ktoś mógłby mi poradzić czym najlepiej ocieplić dom drewniany? Bardzo proszę o pomoc. Podaj jeszcze w jakiej technologii ten dom jest wybudowany lub zaprojektowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9863-ocieplanie-domku-drewnianego/#findComment-149003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 29.10.2003 23:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2003 Przepraszam Mariolkę , że przechwyciłam temat ocieplenia domku drewnianego, ale szukałam takiego tematu na Forum, a Mariolka sie nie odzywa więc... U mnie jest tak: Altanka, hmm... chyba jednak domek, a z resztą jak zwał tak zwał. Szkielet drewniany ze słupków 50*100 mm obity tylko szalówką chyba 20*150 , postawione to na bloczkach betonowych, na - podłoga-legarach 50*100 połozona papa izolacyjna- na to płyty OSB chyba 18 mm, sztuk 6, bo powierzchnia podłogi to ok 19 m kwadratowych. Sufitu brak . Widac jak to mi ktoś mówił bindry to chyba kratownice, na nich deski i papa . No są okna z demobilu i drzwi. Zadnych tam ociepleń i folii wiatro ani paro izolacji. No właśnie, ale w sumie to taki szałas. Jak to ocieplić ?, żeby w dni zimniejsze tam nocować, oczywiście juz chyba w 2004 roku? Proszę Was o poradę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9863-ocieplanie-domku-drewnianego/#findComment-179588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewusia 30.10.2003 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2003 Ja też jestem zainteresowana tematem, z tym że mój domek drewniany między belkami konstrukcyjnymi a poszyciem zewnetrznym ma folię paroizolacyjną ( czarna, wygląda jak fizelina). Od wewnatrz mam dać wełnę mineralną i na to płyty GK (zgodnie z projektem). Czy między wełną a folią mam zrobić szczelinę wentylacyjna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9863-ocieplanie-domku-drewnianego/#findComment-179692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 30.10.2003 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2003 Ewusia,co ta folia? To błąd. W tym miejscu nie powinno byc żadnej folii. Folia wiatroizolacyjna winna być na płycie poszycie, a nie pod płytą.Jeżeli ta folia jest wysokoparoprzepuszczalna, to pół biedy. Ale jeżeli jest, jak piszesz, "paroizolacyjna", a więc o małej paroprzepuszczalności, to wielki błąd i folię tę proponowałbym usunąć. A tak poza tym - gdzie budujesz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9863-ocieplanie-domku-drewnianego/#findComment-179715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewusia 30.10.2003 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2003 Panie Wojtku, buduję w Sikorzynie koło Gołubia Kaszubskiego a domek ten to jest tzw altana (domek gospodarczy). Jest malutki, niecałe 10m2, chodziło o to aby mieć gdzie się przespać i schować narzędzia w czasie budowy domku docelowego a po zakończeniu budowy ma pozostać jako "pokój gościnny". Budowę zleciłam Firmie BalBud z Kalisza Kaszubskiego. Oglądałam ich budowy, robią piękne domy z bali i nie tylko. Domek-patrząc od zewnątrz ma: deskę kładzioną na zakładkę, folię, konstrukcję. Resztę mam zrobić sama tzn położyć między belki wełnę mineralną i na to płyty GK. Wykończenie podjęłam się robić sama bo to poważnie obniżyło koszty budowy. Co do nazwy folii to nie dam sobie głowy uciąć ale sprawdzę w dokumentacji (dostałam projekt) i napiszę.W czym tkwi błąd? Bo jeżeli tak to zarządam naprawy (nie minął miesiąc od postawienia). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9863-ocieplanie-domku-drewnianego/#findComment-179845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 30.10.2003 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2003 Teraz to trochę inaczej wygląda.Firma poprostu zaoszczędziła na poszyciu - dała folię na konstrukcję a na to okładzinę elewacyjną z desek. W sumie, jeżeli jest to "domek" to moża i tak. Sprawdź tylko co to za folia. Nie patrz w projekt, a spytaj wykonawcę.Poza tym pamiętaj (nie piszesz o tym), że na izolację cieplną, należy założyć folię opóźnicza pary (paroizolację). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9863-ocieplanie-domku-drewnianego/#findComment-179862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewusia 30.10.2003 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2003 To mnie Pan pocieszył Panie Wojtku. Rozumiem że na wełnę dać folię paroizolacyjną a dopiero na to GK? Gdzieś czytałam że między wełną a folią powinna być szczelina wentylacyjna. Prawda to? I od której strony jeżeli tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9863-ocieplanie-domku-drewnianego/#findComment-179868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 30.10.2003 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2003 To nieprawda, a więc z żadnej strony. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9863-ocieplanie-domku-drewnianego/#findComment-179878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewusia 30.10.2003 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2003 Dziękuję Panie Wojtku za pomoc, pozdrawiam również Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9863-ocieplanie-domku-drewnianego/#findComment-179887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JAM 31.10.2003 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2003 Bożenko, jaka powieerzchnię ma Twój domek i czy musiałaś mieć pozwolenie na jego budowę, jeśli wolno zapytać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9863-ocieplanie-domku-drewnianego/#findComment-181174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.11.2003 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2003 Jam, powierzchnie domku podalam w poscie wyzej. Pytac zawsze wolno. Sprawy pozwoleń na budowę regulowane są przez nowe prawo budowlane, które mowi pokrótce tak, że mozna sobie postawić bez pozwolenia budowlanego coś tam, ale nie wieksze niż 10m2. Podlega toto i tak obowiazkowi zgłoszenia. I tak postęp duzy, bo wczesniej to na taki w sumie kibelek trzeba było mieć pozwolenie. Np. koszt szopki drewnianej 1 tys, a koszty ; projekt, adaptacja i inne dup...le z 2 tys. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9863-ocieplanie-domku-drewnianego/#findComment-183900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
