Jestem na etapie wybierania ogrzewania. Przejrzałem mnóstwo postów na temat, Legaleta, ogrzewania prądem, peletami i innymi cudami. Każdy chwali swoje. Ciekaw jestem, czy ktoś kto ma standardowe ogrzewanie gazem ziemnym, czy to z normalnymi grzejnikami czy też z podłogówką mógłby się podzielić własnymi rzetelnymi doświadczeniami? Jaki rachunki, czy jest zadowolony, jak z awaryjnością np. podłogówek wodnych itp. itd.
Smacznego jajka! ;D
https://forum.murator.pl/topic/98640-ogrzewam-oszcz%C4%99dnie-gazem/
Wię ksza część tego forum to kwestia ogrzewania. Nie da sie podać co dla kogo najlepsze i najoszczędniejsze patrząc z perspektywy komfortu, możliwości finansowych. Co do awaryjności podłogówki "wodnej" to się nie spotkałem :o Popsuć to sie może zawór, mieszacz itp ustrojstwo ale nie rura zalana jastrychem. Skorzystaj z wyszukiwarki.
https://forum.murator.pl/topic/98640-ogrzewam-oszcz%C4%99dnie-gazem/#findComment-2369893
Z komfortowych paliw gaz ziemny nie ma konkurencji w relacjach ekonomicznych.
Jeżeli ktoś chce jeszcze taniej, to już nie w tym komforcie i w tej sytuacji pozostają paliwa stałe.
Najbezpieczniejszy jest układ: komfort na gaz ziemny + kocioł ("zwykły") na paliwa stałe.
Mamy wtedy komfort i ekonomię, może byc razem i osobno. :wink: :lol:
https://forum.murator.pl/topic/98640-ogrzewam-oszcz%C4%99dnie-gazem/#findComment-2370069
Gaz z ziemi, jeśli blisko i koszt podłączenia zryczałtowany. Do tego - wg mnie - NAJTAŃSZA instalacja, kocioł plus grzejniki. Zainwestować w ocieplenie i reku. Kominek do celów nastrojowych. 8)
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/98640-ogrzewam-oszcz%C4%99dnie-gazem/#findComment-2370274
Eeee no to to już mamy dawno na forum ustalone, że pod względem kosztu instalacji nic nie wyprzedzi prądu :) Chyba że w ogóle nie zamierzasz korzystać z energii elektrycznej, no to możnaby się zastanawiać nad kosztami przyłącza...
https://forum.murator.pl/topic/98640-ogrzewam-oszcz%C4%99dnie-gazem/#findComment-2370305
O kosztach instalacji nie ma co dyskutowac bo wiadomo ze sa tansze (o ile bierzemy pod uwage standardowa plyte grzejna czy tez konwektory anie np legalet) ale o ile? 20 tys? Czy nie wart to wydac zeby miec swiety spokoj zo grzewaniem dynamicznym, w kazdej chwili mozna zmienic temperature nie grozi przegrzanie jak w ogrzewaniu w plycie fundamentowej czy dogrzewanie w drogiej taryfie. Sam nie wiem wiec pytam zadowolnych "gazospalaczy" ile wydają na ogrzewanie i czy są zadowoleni. Po to powstał ten wątek.
https://forum.murator.pl/topic/98640-ogrzewam-oszcz%C4%99dnie-gazem/#findComment-2370919
Masz gaz to go podłącz. Kup do tego najtańszy kocioł dwufunkcyjny, proste grzejniki. Jak najtaniej. Zainwestuj w docieplenie i wentylację z odzyskiem ciepła. Ogranicz straty ciepła to jest - wg mnie - lepsza inwestycja niż w kocioł z bajerami.
Zamontuj np. Zeusa Victrix Immergasa ( coś ok. 6000 zł. netto ) do tego wszędzie grzejniki. Daj 15-18 cm. szarego styro na ściany zewn. , 30 cm. wełny w dach, 15 cm. styro w podłogę, 15 cm. styro na ścianę fund. i zainstaluj dobry rekuperator z prostym GWC.
Będzie bardzo dobrze.
Ja bym tak zrobił mając gaz w ulicy.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/98640-ogrzewam-oszcz%C4%99dnie-gazem/#findComment-2371505
Pozdrawiam.
Ale najtańszy kocioł zaproponowaleś ? 6000 netto :o ha ha ha .
https://forum.murator.pl/topic/98640-ogrzewam-oszcz%C4%99dnie-gazem/#findComment-2371965
Gość ZW
Bitter pytał o podlogówkę a Wy go mamicie super tanią instalacją z grzejnikami. Komfort podłogówki i grzejników nie jest porównywalny.
Podłogówka elektryczna i gazowa to ok 20 tys różnicy na korzyść elektrycznej.
Opłaty miesięczne są znów 2x niższe w gazowej
Co kto woli.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/98640-ogrzewam-oszcz%C4%99dnie-gazem/#findComment-2371982
My zrobiliśmy podłogówkę na dole i nad garażem (garderoba i biblioteka), a w sypialniach na górze daliśmy ścienne, więc w całym domu mamy niskotemperaturowe. Do tego piec gazowy kondensacyjny (droższy, ale ma większą sprawność). Korzystaliśmy z doświadczeń wszystkich znajomych, którzy budowali przed nami. Jeszcze nie mieszkamy, bo się teraz dopiero kafelki kładą, ale już coraz blożej parapetówy! :D :D :D
https://forum.murator.pl/topic/98640-ogrzewam-oszcz%C4%99dnie-gazem/#findComment-2375524
Gość ZW
Bitter pytał o podlogówkę ...
No nie do końca ... zasadniczo interesuje mnie różnica w kosztach budowy systemu "podłogówka na parterze i grzejniki na górze" w wersjach
1. gaz
2. prąd
Różnica jak podałem. Może dla grzejników na górze trochę większa bo elektryczne są bardzo tanie.
Z własnego doświadczenia - nie rób grzejników i wal wszędzie podłogówkę. Ja tak nie zrobiłem bo miałem owczy pęd że na górze to muszą być grzejniki i żałuję. Bez sensu.
https://forum.murator.pl/topic/98640-ogrzewam-oszcz%C4%99dnie-gazem/#findComment-2375835
Jeśli nie chcesz podłogówki, to alternatywą jest ogrzewanie ścienne. Na ścianach szczytowych mocuje się na specjalnych listwach rurki (podobne jak do podłogówki, ale cieńsze), potem się to tynkuje (do zaprawy trzeba dodać specjalne włókna, żeby tynk nie pękał) i masz fajne ciepełko, które emanuje ze ściany. Wtedy masz w całym domu ogrzewanie niskotemperaturowe, a to oznacza mniejsze koszty ogrzewania. Aaaa i jeszcze na plus, to powietrze, które nie wysusza się zimą jak przy kaloryferach.
:D
https://forum.murator.pl/topic/98640-ogrzewam-oszcz%C4%99dnie-gazem/#findComment-2375870
No nie wiem. Podłogówka jest dużo droższa. A po co mi w sypialni ogrzewana podłoga? Nie wiem też jak jest ze sterowaniem tym ogrzewaniem. Będę miał dwa mało używane pokoje (2 dni w tygodniu), można mieć w każdym pokoju oddzielną regulację temperatury, tak aby grzać je słabiej kiedy są puste??
https://forum.murator.pl/topic/98640-ogrzewam-oszcz%C4%99dnie-gazem/#findComment-2375878
