Witam :) ściany zaczynają nabierać kształtów choć pogoda troszkę opóźnia prace. Jak zwykle nie obeszło się bez przeróbek ( okna, drzwi garażowe, drzwi wew. i zew. oraz kominy wkomponowane w ściany) :D na papierze inaczej wszystko wygląda niż w realu. Pozmieniałem troszkę tu i ówdzie :D ale myślę, że efekt końcowy będzie w pełni satysfakcjonujący. ;P
http://mono77.fotosik.pl/albumy/607983.html
https://forum.murator.pl/topic/98666-projekt-m36-spokojna-przysta%C5%84/page/7/#findComment-3148591
  • Odpowiedzi 3,2k
kilka zdjęć z budowy - sukcesywnie będę dodawał (budowa rozpoczęta 22 listopada 2008, czekam na poprawę pogody, aby zamontować dach), natychmiast po rozszalowaniu stolarka zewnętrzna i instalacja elektryczna.
Pozdrawiam budowniczych!!!
http://mirek05.fotosik.pl/albumy/608533.html
https://forum.murator.pl/topic/98666-projekt-m36-spokojna-przysta%C5%84/page/7/#findComment-3151640
pierwsze arkusze blachy poszły na dach, reszta czeka w kolejce. Szalunki pod stropem zdemontowane, widać jak wygląda strop od spodu i przepusty pod kanały rekuperacji - pod linkiem jak wyżej. Tempo chyba będzie coraz lepsze - o ile nie będzie padać!
Zdjęcia - http://mirek05.fotosik.pl/albumy/608533.html
https://forum.murator.pl/topic/98666-projekt-m36-spokojna-przysta%C5%84/page/7/#findComment-3159650
Tydzień temu zakończono pokrycie dachowe, przy okazji zrobiłem ogrodzenie siatką 1.25m na solidnej podmurówce (poszło sporo żelaza).
Aktualnie kończona jest podłoga na strychu (20cm wełny i płyta OSB 22mm). Być może jeszcze 10cm wełny pójdzie od wewnątrz na suficie podwieszanym (wygłuszy dodatkowo przepływy powietrza w kanałach rekuperacyjnych).
Zaraz po świętach wstawienie stolarki zewnętrznej i wrót garażowych - oraz równolegle wykonanie elewacji - styropian 15cm oraz 25cm + podbitka. Na koniec kwietnia budynek od strony wykonania zewnętrznego prawdopodobnie gotowy ...
https://forum.murator.pl/topic/98666-projekt-m36-spokojna-przysta%C5%84/page/7/#findComment-3201442
Mam pytanie do budowniczych - czy mają jakiś pomysł na wykończenie tarasów? O ile zadaszony to stosunkowo łatwa sprawa, to zewnętrzny stanowi dla mnie nadal spory dylemat.
Z moich doświadczeń wykluczam bezwzględnie gresy i terakoty klejone. Skłaniam się do polbruku, kostki klinkierowej lub betonowych płyt tarasowych. Nie wiem w jaki sposób przygotować podłoże (izolacje wodne) - no i jak przygotować obrzeże tarasu zabezpieczające "luźną" nawierzchnię przed przemieszczeniem.
Może ktoś mi coś podpowie??
Pozdrowienia dla budowniczych!!!
https://forum.murator.pl/topic/98666-projekt-m36-spokojna-przysta%C5%84/page/7/#findComment-3202128
Ale cisza-nikt nie pisze-pewnie wszyscy sie budują :roll:
Mam pytanie ?
Jak wysoko wyjechaliście z fundamentem powyżej poziomu gruntu?tzn działki w około?1...2...3 bloczki?
https://forum.murator.pl/topic/98666-projekt-m36-spokojna-przysta%C5%84/page/7/#findComment-3258069
Mnie sie będzie marzyła kostka koloru dachu-ale to wszystko wyjdzie w czasie budowy-odwodnieniem będzie typowy system do bruku odprowadzony na teren zielony działki :wink:
https://forum.murator.pl/topic/98666-projekt-m36-spokojna-przysta%C5%84/page/7/#findComment-3258084
witam mam pytanie czy ktos moglby jeszcze raz podac ile jest potrzebne i jakiego materialu na fundamenty i mury.plis!bardzo wazne.nie zaczynamy jeszcze bo jestesmy w trakcie jeszcze formalnosci ale chcemy zakupic materialy.pozdrawiamy
https://forum.murator.pl/topic/98666-projekt-m36-spokojna-przysta%C5%84/page/7/#findComment-3260840
24x24x59 1344
12x24x59 480
cegła pełna budowlana kl150 6500
bloczek betonowy 39x24x14 1764
Tyle kupiłem na początek :wink:
https://forum.murator.pl/topic/98666-projekt-m36-spokojna-przysta%C5%84/page/7/#findComment-3261410
2,200 szt bloczki fundamentowe
36t żwir do murowania
2.8t cement
1t stal fi12
300kg stal fi6
34m^3 beton B20 (ławy)
32op styroduru (ocieplenie fundamentów)
oczywiście drewno do szalunków, folia kubełkowa etc, dysperbit, drut wiązałkowy ...
rozpocząłem 22 listopada 2008, teraz kończę elewację budynku i rozpoczynam instalacje wewnętrzne - strop ocieplony, dach gotowy, stolarka zewnętrzna kompletna. Zrezygnowałem z bardzo niewygodnej ściany trójwarstwowej (AMER BLOCK) - cokół "wyciągnięty" styropianem 6mm na głównym ociepleniu styropianem 18cm. nie ma stopy (taras) - ława 40x40 i pełny fundament na tarasach (ocieplony także z zewnątrz i od środka
https://forum.murator.pl/topic/98666-projekt-m36-spokojna-przysta%C5%84/page/7/#findComment-3266099
Prosimy wklejcie zdjęcia Waszych "spokojnych przystani" -chcemy kupic projekt i zalezy nam aby zobaczyc jak domek wyglada na zywo. Pozdrawimy Wszystkich Ania i Damian
https://forum.murator.pl/topic/98666-projekt-m36-spokojna-przysta%C5%84/page/7/#findComment-3267358
Mam już prąd-może ruszę lada dzień:)
Czekałem ok 6mc, ale wszystko przez malutki błąd-urzędników-to staje się nie do zniesienia :evil:
Nawet nie wiedziałem ze trzeba pytać o zgodę wszystkich sąsiadów którzy cokolwiek mają wspólnego z moim prądem(sąsiedztwo, przejście po działkach ,drogach współwłasnościach osób już nie mieszkających na danym terenie od lat-dobrze ze mam troszkę znajomości.
https://forum.murator.pl/topic/98666-projekt-m36-spokojna-przysta%C5%84/page/7/#findComment-3276040
Witam budowniczych Spokojnej przystani.
W końcu udało nam się uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i teraz możemy przystąpić do adaptacji projektu.
Mam pytanie do Tych, którzy już zaczęli.
Otóż martwią mnie te wysokie okna w sypialniach. Czy może ktoś w projekcie zmieniał je na „zwykłe” dwuskrzydłowe, jeżeli tak to na jakie wymiary i jak to wyszło po wybudowaniu budynku.
Z tego co widziałem na załączonych zdjęciach to "mirek05" zostawił tak jak było w projekcie, więc pytanie do niego. Jak te okna wyglądają w naturze, czy taki układ jest wygodny z punktu widzenia użytkownika sypialni i czy są one dobrze doświetlone?
Muszę podjąć decyzję i będę wdzięczny za jakąś sugestię.
Pozdrowienia
Waldek
PS.
Przed trzema dniami przyszedł na świat nasz synek i z tego powodu jesteśmy z żona bardzo szczęśliwi. Teraz wybuduję dla niego domek :)
https://forum.murator.pl/topic/98666-projekt-m36-spokojna-przysta%C5%84/page/7/#findComment-3278939
aktualnie na cokoły kładzione są płytki klinkierowe, tynk czeka w garażu:
http://images49.fotosik.pl/125/150f25d02620a00fmed.jpg
http://images41.fotosik.pl/121/8938a1ea9f2cb875med.jpg
a tak to się zaczęło 6 miesięcy temu - 22 listopada 2008:
http://images46.fotosik.pl/90/13a589c78ca96edamed.jpg
https://forum.murator.pl/topic/98666-projekt-m36-spokojna-przysta%C5%84/page/7/#findComment-3279965
