Widzę, że to masz tego mniejszego Brinka, tez o nim myślimy. Czy projekt instalicji będziesz sobie robił sam, czy tez komuś zlecisz. Gdzie masz zamiar umieścić rekuperator, jakie rury chcesz zastosować no i gdzie kupiłeś w takie cenie rekuperator, czy masz na niego gwarancję i jak długo?
Sory za taka ilość pytań. Odpowiedź może być na priv, coby nie zaśmiecać Waszej PIęknej Przystani moimi prywatnymi pytaniami
https://forum.murator.pl/topic/98666-projekt-m36-spokojna-przysta%C5%84/page/44/#findComment-4345186
  • Odpowiedzi 3,2k
TAK
NA STRYCHU
SZPIRO I RURY AROTA OCIEPLONE 15 CM WEŁNĄ
PRZYWIEZIONY Z ZAGRANICY
NIE- TAM 2 LATA
ps: więcej lub prawie wszystko jest w wątku więc warto jest go prześledzić :)
https://forum.murator.pl/topic/98666-projekt-m36-spokojna-przysta%C5%84/page/44/#findComment-4345892
Dzisiaj przyszedł zakupiony rekuperator
http://cdn1.asteroid.pl/c2/a.eu.fotka.pl.s3.amazonaws.com/059/432/59432681_640.jpg
To już dobry początek dla wentylacji mechanicznej -serce zakupione :)
Teraz pomysł na rurociągi...rura Arota
http://el-mar.sklep.pl//_var/gfx/441814507f5a13656c69eb90047ae3cc.jpg
(może - bo dobra:) z dodatkową izolacją wełną.
na pewno nie ta śmieszna z wełną 3cm wokoło :(
No i rurowy GWC będzie dobrze
Pozdrawiam wszystkich "Przystankowiczów"
PS:
Dziękuję Mirku za odpowiedzi - ale masz zdrowie tak wcześnie już przed komputerem :)
Gratuluję wyboru - ktoś produkuje te centrale, a markowane są nazwą dystrybutora - u mnie nazywał się "STIEBEL ELTRON LWZ 170 plus". Jak pisałem, pracuje u mnie non-stop już od roku, zalety (opisane w poprzednich moich postach) znalazły potwierdzenie praktyczne.
U nas jest w pomieszczeniu technicznym - mam "na nim" dodatkowy programator dobowy sterujący wydajnością (zaleta nie do przecenienia - oczywiście można go umieścić dowolnie daleko od centrali).
Pozdrowienia budowniczowie, domek jest po prostu cacko!
https://forum.murator.pl/topic/98666-projekt-m36-spokojna-przysta%C5%84/page/44/#findComment-4346025
Witaj Mirku - dziękuję za uznanie a co do sterownika to zakupię sobie coś takiego :)
http://www.i-pb.pl/produkty/59e51b01_s.jpg
Koszt zapowiada się 150,- a zalety dość spore i sterowność optymalna - umiejscowienie salon, zamiast jednego wyłącznika i będzie dobrze
http://www.images.insbud.net/products/ib-tron_3100/ib-tron_3100fan/ib-tron_3100fan_02_pl.png
Więcej o tym http://www.download.insbud.net/pl/manuals/pl_ib-tron_3100fan-12v.pdf
Myślę ze będzie dobre
Edytowane przez CityMatic
https://forum.murator.pl/topic/98666-projekt-m36-spokojna-przysta%C5%84/page/44/#findComment-4346063
To jest ostateczna wersja rozmieszczenia anemostatów w pomieszczeniach SP
http://cdn4.asteroid.pl/c16/a.eu.fotka.pl.s3.amazonaws.com/059/491/59491435_640.jpg
Na rysunku w garażu są dwa anemostaty wywiewne z rekuperatora tworzą one barierę ze zużytego powietrza wydmuchiwanego z domu, a następnie powietrze to trafia wentylacją grawitacyjną na zewnątrz domu(wentylacją w kominie wspomaganą przez nasadę kominową (wcześniej zamieszczałem foto)
Rekuperator tak jak pisałem umieszczam na strychu za kominem z kotłowni w pomieszczeniu o wymiarach 2x3m stanowiącego niezależne pomieszczenie na strychu- będzie ono wybudowane z płyt MDF ocieplonych 20 cm styropianem z zewnątrz.
Wewnątrz pomieszczenia znajdować się będzie główny układ sterowania rekuperatorem, układ sterowania solarem, centralą DGP oraz wzmacniacze antenowe TV i sat.
Stwierdziłem, że skoro jest tam tyle miejsca(strych)warto po części wykorzystać go właśnie w tym celu.
https://forum.murator.pl/topic/98666-projekt-m36-spokojna-przysta%C5%84/page/44/#findComment-4346685
U nas strop prawie na ukończeniu, ale tego trochę jest.
http://spokojnaprzystan.blogspot.com/2010/10/strop-teriva-z-lotu-ptaka.html
No i jednak zdecydowałem się także na przeniesienie wyłazy strychowego do garaży, co można zobaczyć na poniższym zdjęciu
http://4.bp.blogspot.com/_wBdVUwd46xc/TM0qIUTi-hI/AAAAAAAADHE/nd1MJMKuFZE/s320/DSC_3207.JPG
Mam nadzieję że będzie dobrze.
https://forum.murator.pl/topic/98666-projekt-m36-spokojna-przysta%C5%84/page/44/#findComment-4349736
Na pewno będzie dobrze, nie wiem na jakim etapie chcecie zakończyć tegoroczną budowę? ale pogoda dopisuje więc nawet w tym roku można zadaszyć domek :)
https://forum.murator.pl/topic/98666-projekt-m36-spokojna-przysta%C5%84/page/44/#findComment-4351575
Jeśli pogoda dopisze to może dostanę dach na Mikołaja :)
Ja też na to liczę- moje tynki schną sobie spokojnie ale nim dłużej to dla nich lepiej...
Co do stropu to u mnie było więcej stali i kazałem zrobić dodatkowo w narożach "szczepy na odcinku 1m "każdy narożnik był ze sobą powiązany z drutu q12mm, stemple u mnie były długie bo nie było chudego betonu dlatego wiosną było łatwo je odsprzedać- poszły wszystkie nawet te z tarasu które miały prawie 4m.
Do układania stropu miałem specjalną ekipę ta zrobiła w porozumieniu z inspektorem nadzoru jakieś pomiary potem ustaliła "przegięcie"tak że po rozstępowaniu sufit nie opadł i pozostał prosty.
Wiem również ze w projekcie są dwa sposoby na wykonanie tego stropu jeden to jak widzę tak jak u mnie czyli deski i na nich belki potem jak wszystko się zaleje belki będą zatopione w betonie, a strop stał na wieńcu(a raczej w wieńcu), a innym sposobem było ustawienie belek na cegłach i wylanie tradycyjnie na leżące już belki- inspektor powiedział że przy tej powierzchni dachu bezpieczniej jest pierwszy wariant więc i ja się zgodziłem :) teraz deski palą się w kozie....4,5m3
https://forum.murator.pl/topic/98666-projekt-m36-spokojna-przysta%C5%84/page/44/#findComment-4351871
Zapomniałem napisać..jeśli planujesz u siebie rekuperacje w stylu " wszystkie rury na strychu" to warto jest na tym etapie(ja zapomniałem) wmontować rury PCV 160mm w strop wystające ok 15cm gdy przyjdzie wylewka na strop, i wszystko zwiążę nie będziesz musiał wiercić otworów koronkowym wiertłem....to koszt(wiertło i wiertarka i czas)
Ja zużyłem 1 koronkę i sprzęgło De Walt -a za 300,-
https://forum.murator.pl/topic/98666-projekt-m36-spokojna-przysta%C5%84/page/44/#findComment-4352203
mam wentylacje grawitacyjną.
Teraz już pamiętam :)
ale nieraz taka informacja zawarta w naszych dialogach przyda się dla innych :)
Pewnie wielu z "Przystankowiczów" obserwuje ten wątek - to dobrze, Ja teraz staram się przed opadami śniegu zebrać wszystko na "kolektor wody opadowej" coś w stylu zebrać wodę z rynien w jednym miejscu i wprowadzić pod ziemię w system rozsączający. Jak wszystko się uda szczegóły zamieszczę w wątku :)
https://forum.murator.pl/topic/98666-projekt-m36-spokojna-przysta%C5%84/page/44/#findComment-4354148
witam
i pozdrawiam wszystkich "w trakcie ,przed i po lub na finiszu"
zeszło mi się zanim się zalogowałem bo szczegółowo czytałem całe forum od początku i wszystkie po boku na temat spokojnej przystani.
mam działeczkę pod warszawa w m.jaktorów i przymiezam się do tego projektu tylko ze zmianami
czyli cały dół z wariant I M36AL a całą górę chcę zrobić z warianu II M36 BL.
ponieważ nie mam jeszcze zakupionego projektu potrzebował bym o ile to mozliwe rzut parteru z wymiarami do obydwu wersji
bo muszę posprawdzać zanim się zdecyduję na zakup.
mój e-mail [email protected]
za każdą pomoc będę szczególnie wdzięczny , a wdzięcznośc swą mogę odwzajemnić
w postaci doradztwa w sprawie tynków gipsowych cementowo wapiennych, tradycyjnych gładzi tynkowych i malowania bo mam ten
temat w małym paluszku.
pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/98666-projekt-m36-spokojna-przysta%C5%84/page/44/#findComment-4358259
LOS BO LOS - witamy kolejnego Przystaniowca :)
Tak porównuję te dwa projekty - wariant 1 i wariant 2 i przychodzi mi do głowy pytanie - po co tak kombinować? Po co pół domku ma być z jednego projektu, a pół z drugiego? I gdzie będą schody? Ciekawa jestem bardzo jaki masz zamysł z tym łączeniem dwóch projektów - jeśli możesz, napisz coś więcej.
My budujemy z pojedynczym garażem, więc chyba bez sensu, żebym przysyłała Ci nasz rzut?
https://forum.murator.pl/topic/98666-projekt-m36-spokojna-przysta%C5%84/page/44/#findComment-4358298
a widzisz wszystko przez warunki zabudowy
a szczególnie kąt dachu
i do tego potrzebuję mieć garaż duży z miejscem na kawałek warsztatu i kącikiem na mały skład paliwka stałego
w postaci drzewa i eko groszku itd.
do tego 3 pokoje to tak naprawdę są dla domowników a jak przyjadą goście jest problem a tak zapraszam na pięterko i mam towarzystwo z głowy
nikt się nie krępuje i może spać do woli .wiem po sobie jak sie śpi u kogoś w salonie i rano gospodyni biega żeby zrobić śniadanko i nie koniecznie
cicho.
zamieszczę zdjęcie mojego kombinowania tylko jeszcze nie wiem jak to sie tu robi.
https://forum.murator.pl/topic/98666-projekt-m36-spokojna-przysta%C5%84/page/44/#findComment-4358363
może teraz się uda
to na zielono obok schodów to ma być garderoba do sypialni
i kilka małych zmian z drzwiami
wszystkie opinie i komentarze mile widziane (krytyki się nie boję).
https://forum.murator.pl/topic/98666-projekt-m36-spokojna-przysta%C5%84/page/44/#findComment-4358370
LOSBOLOS
No w sumie aż tak dużo tych zmian nie robisz :) Rozumiem, że pomieszczenie 6 to kotłownia będzie?
Fajny pomysł z tą garderobą przy sypialni.
I pytanie - Ty chcesz poddasze dla gości budować? hm... no to niezłe imprezki u Was będą :) A tak serio - jeśli to ma być tylko dla gości, to ja bym to przemyślała jeszcze - ta góra jest naprawdę przeogromna - lotnisko niemalże (zresztą tak nazywamy ten nasz "malutki stryszek" :) Jeśli gości u Was zawsze pełno, to może i ma sens, ale jeśli okazjonalnie, to nie wiem czy to dobry pomysł budować 160 m2 dla gości... ja bym to przemyślała czy np. dodatkowy pokój (może inny projekt domu?) by nie był lepszym rozwiązaniem.
https://forum.murator.pl/topic/98666-projekt-m36-spokojna-przysta%C5%84/page/44/#findComment-4358384
no nie do końca tak że dla gościi
bo podoba mi się rozkład pomieszczeń na parterze a warunki zabudowy wymuszają podniesienie kąta dachu
na 35 " więc jak już muszę to zrobię poddasze i nie będzie ono po całości
tylko w najniższym miejscu będzie miało wysokość 1,5 m.
wtedy wyjdzie tak naprawdę bez łazienki jakieś 60-70 wygodnych metrów
do tego znajdzie się miejsce na tz.gabinet.
https://forum.murator.pl/topic/98666-projekt-m36-spokojna-przysta%C5%84/page/44/#findComment-4358783
Witaj,
Jeżeli chcesz zobaczyć mój domek ze zmianami w realu, to zapraszam do siebie.
Chętnie pokażę, to co do tej pory udało mi ukończyć.
Jak prześledziłeś forum to pewnie widziałeś mój projekt po zmianach...
Edytowane przez pawel_1024
https://forum.murator.pl/topic/98666-projekt-m36-spokojna-przysta%C5%84/page/44/#findComment-4359230
