  • Odpowiedzi 3,2k
Mam pytanie. Posiadam rekuperację i myślałem o zrobieniu DGP z kominka, ale znajomy twierdzi że rekuperator sam powinien wymieszać ciepłe powietrze i nadmuchać je do reszty pomieszczeń. Aktualnie reku jeszcze jest nie podłączone, aby nie zbierało syfu. A może jest mozliwość wpięcia DGP w nadmuch od reku? Może ktoś z Was ma z tym jakieś doświadczenia? Bardzo prosze o pomoc
https://forum.murator.pl/topic/98666-projekt-m36-spokojna-przysta%C5%84/page/106/#findComment-6176047
Ja mam wpięty rekuperator....a raczej kominek w rekuperator za pomocą klap kierunkowych - czy się sprawdza?....działa wykonałem samodzielnie więc jestem zadowolony. Teraz mogę napisać tylko tyle, że turbina do kominka powinna być jak największej wydajności a połączenie ma być jak najdalsze(tzn rury zarówno od kominka jak i od rekuperatora powinny "biec" osobno w jak najdłuższych równoległych odcinkach nim się połączą - u mnie jest to cała instalacja, a łączy się na 0,5m przed anemostatami.
https://forum.murator.pl/topic/98666-projekt-m36-spokojna-przysta%C5%84/page/106/#findComment-6176239
Witam. Bardzo spodobał mi się projekt Spokojna przystań. Jest rewelacyjny, przeraża mnie jednak koszt budowy. Czy może ktoś ma możliwość przesłania kosztorysu i potwierdzić że jest on wykonalny i zgodny z rzeczywistością?
Z tego co przeczytałem to ściany zewnętrzne mają być z betonu komórkowego 24cm i 12 cm styropianu ale ja myślałem dać 20 cm styropianu i okna 3 szybowe.
https://forum.murator.pl/topic/98666-projekt-m36-spokojna-przysta%C5%84/page/106/#findComment-6177511
To co chcesz nieznacznie wpływa na koszt budowy, kwoty rzędu 3-4 tyś przy całości to niewiele. Wszystko zależy od standardu użytych materiałów ich rodzaju i robocizny (fachowcy którzy będą go budować).
Wg mnie, aby zamieszkać w SP trzeba mieć minimum 300 tyś zł nie liczę tu kosztów działki i otoczenia domu(kostka, ogrodzenie, czy teren zielony). Do tego trzeba doliczyć koszty własnej pracy(bo przecież każdy z nas coś zrobi samodzielnie podczas budowy swojego domu). Kolejne koszty to wykończenie- czyli co cię nie "dobije" przy budowie "wykończy" Cie przy urządzaniu.
A ostatni etap to już tylko cudowne mieszkanie w swoim domku :)
https://forum.murator.pl/topic/98666-projekt-m36-spokojna-przysta%C5%84/page/106/#findComment-6177790
Do patrykf - Ja mam w rekuperator włozone, specjalnie poprowadzone rurki od ogrzewania - taki mini grzejniczek :) - swietnie sie sprawdza, bo można włączyć tylko to, bez całej instalacji ogrzewania i działa swietnie ogrzewajac domek w chłodne dni.
https://forum.murator.pl/topic/98666-projekt-m36-spokojna-przysta%C5%84/page/106/#findComment-6178736
Do Radek S: Witam kolejnych zafascynowanych projektem :)( my postawiliśmy M36)
Też mieliśmy podobny problem.. mamy córkę i też zastanawialiśmy się która sypialnia dla kogo... Po wielu przemyśleniach doszliśmy do takiego wniosku że to bardziej dziecko potrzebuje przestrzeni w pokoju ze względu na tworzenie w nim takiego "własnego świata"... zabawki, komputer, potem książki , znajomi ... Dziecko woli raczej przebywać w swoim pokoju a tym bardziej ze znajomymi, niż w salonie, który jest przestrzenią zorganizowaną bardziej pod rodziców. Sypialnia rodziców jest bardziej przestrzenią do odpoczynku bo reszta życia toczy się w salonie i kuchni- dlatego może być o mniejszej powierzchni.
9 nie jest mała , tylko trochę kiszkowata. Łóżko postawione plecami do ściany z oknem i rezygnacja z drzwi na taras to chyba najlepsze rozwiązanie. Zawsze możecie zrobić sobie zamiast drzwi okno do podłogi aby zachować efekt bliskości z naturą.
https://forum.murator.pl/topic/98666-projekt-m36-spokojna-przysta%C5%84/page/106/#findComment-6181395
widzę, że dyskusja, który pokój przeznaczyć na sypialnię rodziców się rozwija :) to ja jeszcze chciałam zwrócić uwagę na mały fakt: pokój nr 9 jest większy od pokoju nr 8 o uwagaa 1,6m2 :) Czy warto dla półtora metra likwidować wyjście na taras? Czy warto robić sobie niewygodną sypialnię? A w każdym razie na pewno mniej wygodną niż ta oryginalnie przeznaczona w projekcie?To już każdy sam oceni. No i jeszcze wynoszenie pościeli do wietrzenia, kocy do wytrzepania, prania do wysuszenia - wszystko przez salon... dla mnie nie do przyjęcia raczej
https://forum.murator.pl/topic/98666-projekt-m36-spokojna-przysta%C5%84/page/106/#findComment-6182560
Podrzuć jeśli morzesz - cały czas zastanawiamy się nad tą sypialnią i pewnie będziemy zastanawiać się do końca, chociaż już synka ostatnio oswajaliśmy z myślą mniejszego pokoju - przekupiliśmy go wyjściem na taras ;)
PS. Dzisiaj byliśmy u jednej przemiłej właścicielki Spokojnej Przystani aby zobaczyć domek w realu. To jest to. Upewniliśmy się o dobrym wyborze projektu, który dla nas w zasadzie poza drobnostkami, nie ma wad.
Przepraszam, że tak późno - fotek jeszcze nie ma, ale narysowałem jak to z grubsza wygląda.,
u mnie faktycznie sypialnia jest szersza - wyliczyłem 3,6 metra szerokości. Łóżko ma 180 cm szerokości. Pierwsze drzwi po lewej prowadzą do garderoby (skrzydełkowe). Drugie do łazienki. PO prawej wyjście na taras - drzwi otwierane na zewnątrz budynku.
pozdr
Szkaradzio
https://forum.murator.pl/topic/98666-projekt-m36-spokojna-przysta%C5%84/page/106/#findComment-6182885
[ATTACH=CONFIG]224352[/ATTACH]
:lol2: rozmowa o dwóch różnych domach - projektach, a w nich dwie różne sypialnie
Ale u Ciebie fajny rozkład, ja z takim planem stracił bym drugą sypialnię.
https://forum.murator.pl/topic/98666-projekt-m36-spokojna-przysta%C5%84/page/106/#findComment-6183556
Dzięki za pomoc ws. rekuperacji. Narazie wyprowadzenie powietrza z kominka mam na strych, a później najprawdopodobniej podłączę je pod rekuperację, aby można było dogrzewać pomieszczenia, ale póki co to najważniejsze jest malowanko i panele, aby można było zamieszkać przed świętami:)
https://forum.murator.pl/topic/98666-projekt-m36-spokojna-przysta%C5%84/page/106/#findComment-6186154
To, że tak wygląda to przez zmiany. Oryginalnie miało być tak:
[ATTACH=CONFIG]224759[/ATTACH]. Chciałem tylko pokazać, że ustawienie: łóżko pod oknem i drzwi balkonowe na zewnątrz zdaje egzamin.
z drugiej sypialni zrobiłem gabinet - jest do niego wejście z korytarza wcześniej, dzięki temu cześć sypialniana jest oddzielona od reszty parteru.
pozdr
Sz
https://forum.murator.pl/topic/98666-projekt-m36-spokojna-przysta%C5%84/page/106/#findComment-6186293
Jeszcze jedna sprawa. A czy ktoś z Was prowadzi bądź monitoruje zużycie gazu w Waszych domkach?
Chyba każdy :) Parę stron wcześniej dużo pisaliśmy o tym.
Nasze aktualne zużycie roczne od 11.11.2012 do 11.11.2013 to 1169 m3 - gotowanie, grzanie i ciepła woda. 2 osoby.
https://forum.murator.pl/topic/98666-projekt-m36-spokojna-przysta%C5%84/page/106/#findComment-6186828
pozdr
Sz
Szkaradzio, nie otwiera mi się ten załącznik niestety,
Takie zmiany jakie zrobiłeś są możliwe w waszej wersji domu - z poddaszem. W parterówce nie bardzo, No chyba, że ma to być dom dla dwóch osób, które w dodatku zakładają, że nie będą u nich nocować gośćie - wtedy jest salon plus część sypialniana i tyle. W parterowej przystani trzeba jednak kombinować inaczej ;)
https://forum.murator.pl/topic/98666-projekt-m36-spokojna-przysta%C5%84/page/106/#findComment-6186833
To bardzo mało. Przynajmniej tak mi się wydaje:) Mi od 08.11 (pierwsze uruchomienie) do 17.11 zużyło 57m3. Temperatura ustawiona na 18,5, woda na 40
https://forum.murator.pl/topic/98666-projekt-m36-spokojna-przysta%C5%84/page/106/#findComment-6191296
Czyli nie wygrzewasz domu...a to źle bo musisz pozbyć się wilgoci przed dużymi mrozami, później będzie Ci o wiele trudniej.
U mnie średnia w tym okresie to prawie 7,5 m3, a później 10m3 gazu na dobę.
https://forum.murator.pl/topic/98666-projekt-m36-spokojna-przysta%C5%84/page/106/#findComment-6191486
Czyli co, powinienem podnieść temperaturę? Ogólnie w domu jest ciepło aczkolwiek wilgotność jest duża bo rekuperator jeszcze nie chodzi żeby się przewody nie zakurzyły.
https://forum.murator.pl/topic/98666-projekt-m36-spokojna-przysta%C5%84/page/106/#findComment-6191780
