loookas 12.09.2014 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2014 Witam 600m2 ale w jakiej wersji spokojnej przystani ?? Ja buduję wariant III Mam pytanko, czy pamiętacie ile rolek 100m przewodów elektrycznych wykorzystaliście w Waszych domach? Chodzi mi głównie o 3x3,5, 3x2,5, 3x1,5 . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
patrykf 13.09.2014 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2014 tak bo ja mam inny model domu Ja wiem:P Dlatego napisałem ile m2 wyszło w moim przypadku:) Dom ma 134 m2 i garaż 46. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
songoku_xxx 18.09.2014 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2014 a tymczasem u mnie hydraulik skończył robotę i posadzki równiez wylane Podłogówka i instalacja wodna cała na rurach TECE. W podłoge poszło 960 m2 rurki w całym domu poszedł anhydryt a w garażu wodoodporny beton towarowy B20/W6 https://drive.google.com/folderview?id=0B0I5nRF3A90URTFILUt4aG1hT0k&usp=sharing Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szyba1505 18.09.2014 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2014 Ale masz fajnie że zgodził Ci się kierownik na folie pod wylewką. Mój powiedział że jak nie dam papy to mnie zakopie pod oczyszczalnią Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
songoku_xxx 18.09.2014 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2014 a po co papa? Papa robi tylko za izolację przeciw wilgoci. U mnie żadnej wilgoci nie ma bo mam dom na płycie fundamentowej z niekapilarnym betonem B25. Pod nią 2 razy folia i 15 cm styroduru. Papa nie ma tam co robić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szyba1505 18.09.2014 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2014 On twierdzi że folia nie zapewnia ciągłości izolacji przeciwwilgociowej która jest zawsze. kazał mi nie dyskutować i muszę go słuchać poza tym według projektu jednak jest papa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
songoku_xxx 18.09.2014 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2014 jak masz fundament to ma racje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
songoku_xxx 25.09.2014 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 a tymczasem u mnie na budowie pojawiły się w końcu dluuugo oczekiwane okna w galerii jest też projekt kominka, co o nim sadzicie..? https://drive.google.com/folderview?id=0B0I5nRF3A90URTFILUt4aG1hT0k&usp=sharing Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agagrusz 26.09.2014 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2014 w galerii jest też projekt kominka, co o nim sadzicie..? https://drive.google.com/folderview?id=0B0I5nRF3A90URTFILUt4aG1hT0k&usp=sharing Mnie sam kominek się podoba. Zastanawiam się tylko nad wnęką obok. Czy w niej będzie drewno? Bo widzę, że ona wychodzi poza linię kominka, to specjalnie tak? Jesli ma być w niej drewno to pytanie czy to dobry pomysł, aby to było tak centralnie widoczne... nie wiem jaki macie zamysł, ale może wziąć pod uwagę zrobienie wnęki na drewno z boku kominka? Bo problem w tym, że ono nie zawsze ładnie wygląda - oczywiście, jeśli zamierzacie często palić i używać tego drewna, a nie ułożyć raz ładnie i już go nie ruszać. Nie mówię, że taka wnęka to zły pomysł, bo takie drewno też tworzy klimat, ale dobrze jest przemyśleć wszystkie opcje. A jaki kamień? jakie kolory? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
songoku_xxx 26.09.2014 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2014 dzięki Aga No więc zgadłaś. Drewno we wnęce prawdopodobnie położone raz żeby było ładnie A korzystać będziemy z niego pewnie w wyjątkowych okolicznościach Zależało mi na klimacie. Wnęka jest wysunięta o 10 cm poza lico kominka z 3 powodów. Po pierwsze, żeby coś się działo a po drugie żeby można było uciec z przewodem dymowym a po trzecie z tyłu za wnęką na drewno będzie zamykany schowek na pogrzebacz, szufelkę i jakąś zmiotkę Kamień czarny poler. Dodatkowo ta drewniana półka w połowie wnęki to rzecz demontowalna. Ja się upierałem, żeby tego nie robić, ale żona chciała. Żeby nie było draki zaproponowałem nie stałą półkę a wkładaną coś na kształt półek w szafkach kuchennych. Jak nam się odwidzi to będzie jedna wnęka od góry do dołu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agagrusz 27.09.2014 05:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 dzięki Aga No więc zgadłaś. Drewno we wnęce prawdopodobnie położone raz żeby było ładnie A korzystać będziemy z niego pewnie w wyjątkowych okolicznościach My też mamy taką wnękę na drewno, tylko z boku kominka - dla mnie jest idealna, jak ją zapełnię, to drewna starcza na 3 - 4 palenia. Nie trzeba non stop nosić, bawić się w jakieś koszyczki do noszenia drewna i takie tam. A w naszych domach zazwyczaj drewno trzymamy od strony garażu, a to nie są trzy kroki niestety. Nasza wnęka też jest widoczna z salonu, ale tylko trochę, raczej jest bardziej schowana niż widoczna. Wg mnie półkę szybko zdemontujesz - zupełnie nieprzydatna. Pomysł ze schowaniem z tyłu zmiotki, pogrzebacza, szufelki do kominka jest super. I tak przy okazji mała rada dla wszystkich, którzy są dopiero przed zakupem tego typu sprzętu do kominka - jeśli ma to stać obok kominka, a nie być gdzieś schowane, jak u songoku, to nie kupujcie tych wiszących na stojakach, tylko takie w wiaderkach - syfi się z tego, a tak pogrzebie się pogrzebaczem w drewienku i wkłada się go do wiaderka i jest czysto. Kamień czarny poler - rozumiem, że na projekcie to są te czarne miejsca, czyli wokół wkładu i półka powyżej? A co na reszcie kominka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
patrykf 28.09.2014 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2014 (edytowane) Kominek fajny, nawet podobny do naszego. Jedyne co widzę, to otwieranie od krótszej strony. Zastanówcie się nad tym, bo żeby włożyć drzewo trzeba będzie całkowicie go otwierać co wiąże się z wylatującym syfem. Edytowane 28 Września 2014 przez patrykf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
songoku_xxx 29.09.2014 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2014 Patryk dzięki za uwagę, ale wkład już wybrany. Fakt mógłby być otwierany z dłuższej strony, ale nie można mieć wszystkiego Aby uchronić się przed syfem z kominka wentylator wywiewny będzie się wyłączał w momencie otwarcia drzwiczek. To stworzy lekkie nadciśnienie w domu (nawiewowy dalej będzie pracował) i żaden syf nie powinien wylatywać Prace już trwają: https://drive.google.com/folderview?id=0B0I5nRF3A90UUXpnZkRXalJVTVU&usp=sharing Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 30.09.2014 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2014 Witam 600m2 ale w jakiej wersji spokojnej przystani ?? Ja buduję wariant III Mam pytanko, czy pamiętacie ile rolek 100m przewodów elektrycznych wykorzystaliście w Waszych domach? Chodzi mi głównie o 3x3,5, 3x2,5, 3x1,5 . Nie wiem po co i co to za przewód 3x3,5 400mb 3x1,5 i ok 500mb 3x2,5 ; 20mb 5x1,5 i do krosowania skrzynki ok 20mb 4x5 Inne to przewody koncentryczne, ziemne 3x2,5 ok 50mb i 5x2,5mm ok 100mb oraz ok 600mb alarmówki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
songoku_xxx 02.10.2014 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2014 Niektóre okna już gotowe https://drive.google.com/file/d/0B0I5nRF3A90UdjVXSnUwaUlRMG8/edit?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B0I5nRF3A90URXB4eC1zc0NROTQ/edit?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B0I5nRF3A90URXB4eC1zc0NROTQ/edit?usp=sharing a kominek, cóż nie interesują mnie gotowe rozwiązania pt. płaszcz wodny, które generują sporo problemów, więc robimy metodą in-house wężownicę na wkładzie. Będzie dogrzewać bufor wodny o pojemności 1000L, który powinien pojawić się w weekend. Zdaję sobie sprawę, że sprawność będzie mniejsza niż płaszcz wodny, ale z drugiej strony nie będzie problemu czerniejącej szyby, awaryjnych zrzutów, podłączeń do kanalizacji i całego tego upierdliwego ustrojstwa Dziś powinno być skończone to wrzucę zdjęcia jak wygląda. Obecnie włożone jest ok połowy z 25m rurki https://drive.google.com/file/d/0B0I5nRF3A90UY1ZDZldZVjhFd0k/edit?usp=sharing Tymczasem muszę się pilnie zająć elewacją zewnętrzną bo juz czas najwyższy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
songoku_xxx 02.10.2014 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2014 i zdjęcia z dzisiaj: https://drive.google.com/folderview?id=0B0I5nRF3A90UUXpnZkRXalJVTVU&usp=sharing wężownica skończona, zabudowa będzie gotowa jutro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 04.10.2014 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2014 i zdjęcia z dzisiaj: https://drive.google.com/folderview?id=0B0I5nRF3A90UUXpnZkRXalJVTVU&usp=sharing wężownica skończona, zabudowa będzie gotowa jutro Przynajmniej wiem kto był doradcą i wykonawcą wężownicy miałem do Ciebie wiele pytań ale już mam odpowiedz za którą dziękuję. Nie ukrywałem nigdy, że największym problemem mojego kominka jest "nadmiar" mocy lub co najgorsze niewłaściwe jej wykorzystanie, teraz wiem co zrobię przy remoncie swojego szkoda, że trzeba poczekać, bo wszak niedługo mieszkam w nowym domku, ale czas i zbieranie doświadczeń sprzyja planowaniu Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
songoku_xxx 06.10.2014 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2014 (edytowane) zobaczymy jak to to się będzie sprawować elewacje zaczynam robić za tydzień a w tak zwanym międzyczasie instalację gazową mam zamiar pierdyknąć a tutaj magiczny prztryczek-elektryczek co wyłącza wentylator wywiewny, sprawdzone - działa https://drive.google.com/file/d/0B0I5nRF3A90UVmZVTEdNYXNaTDg/view?usp=sharing Pzdr M Edytowane 6 Października 2014 przez songoku_xxx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
loookas 07.10.2014 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2014 Nie wiem po co i co to za przewód 3x3,5 Po pierwsze dzięki za odpowiedź. Nie jestem elektrykiem, myślę że od skrzynki do puszek głównych doprowadza się przewodem o przekroju 3,5mm. Pewnie teraz nie korzysta się z tego rozwiązania, słyszałem że teraz wszystko rozdziela się w puszkach kontaktowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
songoku_xxx 07.10.2014 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2014 tak, ja tak mam możesz poszukać u mnie w galerii zdjęć pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
