1. EPS pod płytą to dla mnie pomyłka.
2. Nie wiem czy dobrze rozumiem, ze go ma być 20cm.jeśli tak to jest to grubość wystarczająca tylko nie EPS a XPS ale będzie na bank sporo drożej.
3. Brak opaski anty wysadzinowej.
4. Ile tego XPS a na cokole?
0.19 to sporo jak na obecne czasy dla mnie. Żadna rewelacja, przemyśl to jeszcze.
Musiałem powiększyć garaż o 2.5 metra żeby weszła brama. Tym sposobem mam garaż na ponad 50m2 ;)
  • Odpowiedzi 3,2k
Dzięki za rady - dopytam. Ile XPS-a nie wiem.
Projekt M36a - więc już z dwoma garażami i podwójną bramą :)
Znajomy doradza, żeby cześć tarasu która jest przykryta dodać do salonu. Z jednej strony dobry pomysł, ale z drugiej podoba nam się, że jest cześć tarasu która nie jest pod chmurką i ma bezpośrednie wyjście z kuchni.
M36A ma bramę pojedynczą i garaż za mały żeby wygodnie parkować dwa samochody. Ja wydłużyłem garaż o dwa metry i zastosowałem dwie bramy.
Akurat zadaszony taras był jedną z trzech rzeczy która w moim wypadku przeważyła na korzyść tego projektu
Edytowane przez szyba1505
  • 5 weeks później...
coś cisza jak makiem zasiał w wątku...
to jak tak to ja pokażę owoc moich 2 dni pracy. W korytarzu zrobiłem oświetlenie z rurek. Gdzieś zobaczyłem w sieci podobne i mnie to zainspirowało ;)
Żarówki jeszcze nie są docelowe, ale już widać efekt ;)
http://s10.postimg.org/48jzj7lcp/20151229_213700.jpg
http://s10.postimg.org/50r8w5exl/20151229_213850.jpg
hej przystankowicze czy ktoś prowadzi dziennik zużycia mediów?
Ciekawy jestem jak Wasze zużycie gazu w tych czasach :)
Mi za grudzień wyszło 200 m3 (ogrzewanie + CWU)
Obecnie przy tych temp zużycie gazu wynosi ok 11-12 m3 na dobę. Jak to u Was wygląda?
U mnie jeszcze dochodzi gotowanie - te tabelki to dla mnie żadna tajemnica :) a oszczędności jeśli są to lepiej dla mnie w domku jest ciepło i mam naprawdę duuuuuuuużo ciepłej wody:)
Mam nadzieję że jest czytelne.....coś widać :) mam jeszcze energię elektryczną cały czas prowadzę
Dzięki Citi :)
Czy używasz solarów/fotowoltaiki lub kominka?
Ja mam rozliczenia miesięczne wiec mam częstsze "próbkowanie" ;)
Mam w jednym pliku wodę, prąd i gaz.
Woda średnio 10m3 a prąd 230-240 kW. Dane za ostatnie miesiące bo od niedawna się przeprowadziłem :)
Nie nic z wymienionych
Kominek używany w ubiegłym roku - rekuperator z rurowym GWC
Mi w grudniu wyszło 169m3. Zobaczymy jak to będzie w styczniu, bo jednak temperatury mamy trochę niższe:o W zeszłym miesiącu zamontowałem w końcu siłowniki na rozdzielacz i podzieliłem dom na trzy strefy. Komfort cieplny trochę lepszy, ale zobaczymy jak to się przekłada na zużycie.
Ogólnie w całym 2015 roku zużyliśmy około 1100m3 (CO+CWU).
Czyli jak popatrzysz na moją tabelkę jest dokładnie tak samo.....tylko się cieszyć :) U mnie podłogówka ustawiona jest na stałe na rozdzielaczu, temperaturę ustawiłem raz przepływami i od początku jest dobrze.
Patryk też mam siłowniki i cały system TECE. Cały czas jeszcze testuje ustawienia bo mam dość skomplikowany system z buforem, który niestety pracuje jeszcze tylko na 1 źródle energii bo do kominka nie mam wysezonowanego drewna a fotowoltaikę będę chciał na wiosnę zamontować. Biorąc pod uwagę powyższe to uważam, że nie jest źle.
