CityMatic 25.01.2010 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2010 temperatura zewnętrzna -30st. Byłem dzisiaj na budowie-temperatura w domu -26*C ma zewnątrz -29*C pierwsze straty odnotowane: to zjedzony Rododendron i dwie wiśnie, jabłoń- zwierzęta sforsowały ogrodzenie i musiały coś zjeść Mróz dobrze wpływa na budowlę schnie sobie szybciej niż myślałem piach wewnątrz opadł o ok 3cm i nie jest już wilgotny lecz pylasto - suchy. Przed chudziakiem trzeba go będzie jeszcze zagęścić i zmoczyć. Byle do wiosny-pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 25.01.2010 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2010 Poniżej przedstawiam mój projekt instalacji centralnego odkurzacza. Orientacyjnie powinien się zmieścić w kosztach ok 400-500,-(za sam materiał na instalację) http://www.imagic.pl/files//15069/./Odkurzacz%20centralny%20plan.JPG Do dyspozycji będą cztery gniazda w części mieszkalnej i jedna szufelka, w części gospodarczej jedno gniazdo(garaż) i jedna szufelka w wiatrołapie(ta może ulec likwidacji...ale jeszcze nie podjąłem decyzji i chyba zostanie-choćby miał to być punkt przyłączeniowy-zaślepiony) Starałem się rozmieścić rury tak aby nie wchodziły w konflikt z instalacją kanalizacyjną, a równocześnie aby instalacja była możliwie prosta i z najdalszych miejsc(to na wypadek jakiegoś zatoru)była możliwość ewentualnego przeczyszczenia. Długość instalacji wychodzi pomiędzy 30-32mb wiec nie jest to jakaś duża instalacja, punktów przyłączeniowych mało wiec instalacja powinna działać z jednostką rzędu 1500W siłą ssącą do 500 air watt może być od 400-500 i podciśnieniem ok 30kPa.(2600-3200mmH2o) To dla tych co chcieli by wiedzieć czego oczekiwać od odkurzacza centralnego. A wybór jednostek o tych parametrach jest wyjątkowo duży. Uważam, że pozostałe parametry jednostek są zbyteczne, poziom hałasu można ograniczyć do minimum w inny sposób, a sposób filtracji zależy głównie od tego gdzie wydostaje się powietrze z odkurzacza. O czym należy pamiętać, aby zrobić instalację w pewnym standardzie tzn: rury mają mieć średnicę najpopularniejszą - 50mm bo są i 51mm- czemu 50 bo gdyby nawet coś się zmieniło i zakupilibyśmy gniazda i wąż 51 to zawsze można zrobić łatwo przejściówkę rozgrzewając mniejszą średnicę i tworzyć szczelne połączenie stwarzając tylko bezpieczną blokadę dla zbyt dużych czy niebezpiecznych elementów które mogłyby zatkać nasza instalację. Dodatkowo wszelkie przejścia przez ściany należy wykonać w rurce osłonowej i zabezpieczyć materiałem elastycznym pianką montażową lub twardą wełną mineralną, to na wypadek przenoszenia wibracji i ruchów własnych przegród. Wzdłuż całej instalacji konieczne jest poprowadzenie instalacji elektrycznej przewodem 4 x 0,5 - do 0,75mm2(sterowanie jednostką z węża odkurzacza) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 27.01.2010 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 http://odkurzaczexxl.pl/sklep/images/odkurzaczecentralne/PROFI/profi31LUX.jpg Coś mi się wydaje, że jest już faworyt jednostki centralnejprofi 31 LUXBrane na wagę: CENA, SERWIS, DOSTĘPNOŚĆ CZĘŚCI PARAMETRYObecnie (jednostka 1300,- +300 osprzęt) Pozdrawiam Poniżej troszkę danych technicznych: W odkurzaczu cyklonowym PROFI 31 zastosowano najnowocześniejszy silnik By-Pass Ametek (osobne chłodzenie silnika) przez co uzyskano dłuższą żywotność agregatu. Odkurzacz ten świetnie sprawdzi się w domkach jednorodzinnych o powierzchni do 400m2Zastosowanie :Do domków z instalacją:- z maksymalną liczbą gniazdek 8;- o długości nie przekraczającej 40 metrów;Dane techniczne:ˇ agregat turbina By-Passˇ moc nom./moc max. 1600 Wˇ podciśnienie 2700 mm H20ˇ użyteczna siła ssania 400 Wˇ wydatek powietrza 65 l/sˇ wymiary (wysokość, średnica)[cm] 48x32ˇ waga 14,7 kgˇ pojemność zbiornika na kurz 25 lˇ ilość stopni filtracji 3ˇ głośność 68 decybeliˇ filtr: Hepaˇ mocowanie do ściany prawo/lewo stronnie takGWARANCJA: 5 latCechy:filtr wewnętrzny: HEPA zbiornik: filtracja cykolonicznamocowanie do ściany sterowanie elektroniczneW skład zestawu sprzątającego LUX wchodzą:- wąż ssący LUX o długości 9m, który uruchamia odkurzacz z włącznika w rączce- wieszak na wąż- rurka teleskopowa- szczotka uniwersalna STANDARD- szczotka mała okrągła STANDARD- szczotka mała do tapicerki STANDARD- ssawka szczelinowa STANDARDhttp://odkurzaczexxl.pl/sklep/images/odkurzaczecentralne/PROFI/profi_31_filtr.jpghttp://odkurzaczexxl.pl/sklep/images/odkurzaczecentralne/PROFI/profi_31_uchwyt.jpghttp://odkurzaczexxl.pl/sklep/images/odkurzaczecentralne/PROFI/profi_31_sterowanie.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OLA_OLL 27.01.2010 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 Witajcie! Mirek - domek piękny! ... pewnie wszystkim ślinka leci jak go widzą Mam do Was moi drodzy prośbę, a mianowicie jestem w trakcie umawiania ekipy od murowania i od dachu i w związku z tym mam pytanie: Powiedzcie ile powinna mnie kosztować robocizna murowania, więźby i dachu? Mam gotowe fundamenty; sam położę rury kanalizacyjne i zaleję chudziaka. Interesuje mnie koszt: - murowania ścian wszystkich (nośne i działowe) - strop wylewany - ewentualnie strop gęsto żebrowy Teriva - więźba dachowa - blacho-dachówka + rynny Możecie mi napisać swoje koszta lub wyceny ekip/wykonawców. Jeżeli ktoś nie chce podawać na forum poprosiłbym na priva. Pozdrawiam. hej, nas to co powyżej kosztowało 170 tys. (dachówka) pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_1024 27.01.2010 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2010 hej, nas to co powyżej kosztowało 170 tys. (dachówka) pzdr. Pytałem o robociznę. Sporo by Was to wyszło. Dziękuję wszystkim za odpowiedzi - bardzo mi pomogą w rozmowach z ekipą. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OLA_OLL 28.01.2010 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2010 Pytałem o robociznę. Sporo by Was to wyszło. Dziękuję wszystkim za odpowiedzi - bardzo mi pomogą w rozmowach z ekipą. Pozdrawiam. murowanie ścian (ale razem z fundamentami), wylanie stropu, kominy - 27 tys.; dach - 18 tyś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrradom 28.01.2010 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2010 Ola a w jakich okolicach budujesz ? Ja jestem już po zakupie projektu i ganiam za pozwoleniem na budowę i oczywiście szukam ekipy i staram się poznać koszty robocizny. Do innych forumowiczów z jakiego materiału większość stawia ściany ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 29.01.2010 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2010 Do innych forumowiczów z jakiego materiału większość stawia ściany ? Grupa Prefabet SA Beton Komórkowy oddział Długi Kąt o stąd: http://www.grupa-prefabet.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=37 szerokość 59 cm, wysokość 24 cm, grubość 24 cm kolor biały (500 i 600) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adaci 29.01.2010 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2010 piotrradom napisał: Do innych forumowiczów z jakiego materiału większość stawia ściany ? Nie wiem, jak tam większość, ale ja postawiłem z pustaka ceramicznego f-my Edrer 24,0 x 37,2 x 23,8 Mój majster był zachwycony, ciekawe, czy ja takoż będę... Pozdrawiam, Adam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adaci 29.01.2010 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2010 EDER oczywiście, literówka... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek05 29.01.2010 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2010 za 2-a tygodnie kładę podłogówkę ,,,, Powodzenia Przystankowicze - dom jet SUPER!!!!!!! ciepły!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek05 29.01.2010 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2010 myślę, że nie trzeba "eksperymentować" (bez urazy) z materiałami budowlanymi na ściany - bloczek komórkowy wygrywa wszelką konkurencję!!!! - niezależnie, skąd pochodzi ....Powodzenia przystankowicze. Domek jest - po prostu CUDO!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OLA_OLL 29.01.2010 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2010 Ola a w jakich okolicach budujesz ? Ja jestem już po zakupie projektu i ganiam za pozwoleniem na budowę i oczywiście szukam ekipy i staram się poznać koszty robocizny. Do innych forumowiczów z jakiego materiału większość stawia ściany ? Piotr, Piotr, Piotr......jaka słaba pamięć. Byłeś przecież, oglądałeś.....pod Kielcami.......... a co do materiału na ściany...to my mamy z ederu (moi murarze też zachwyceni) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 30.01.2010 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2010 na ściany - bloczek komórkowy Oczywiście ,firma którą napisałem jest najbliżej mnie, promocja 40%, wiec kupiłem i wykorzystałem do budowy. Ceramika jest owszem może i twardsza, ale to powoduje pewne niedogodności z racji kruchości, i trudności w obróbce-dodatkowo niedostępność we wsch. rejonie Polski w atrakcyjnej cenie zniechęca na poszukiwanie. Uważam, że i tak po ociepleniu i otynkowaniu będzie to najmniej decydujący czynnik wpływający na komfort zamieszkiwania. (chyba że przyjdzie czas na zawieszenie czegoś na ścianie przy pomocy gwoździa i młotka ) A mój domek schnie na mrozie - u mnie zima, zima, zima ale kiedyś będzie wiosna Pozdrawiam budowniczych SP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 30.01.2010 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2010 Gdybym teraz budował chyba bym sie skusił na keramzytobeton- http://obudowaniu.pl/images/stories/new/233hybrydowe.jpg jeśli nie ten ze styropianem to http://www.budujemydom.pl/images/stories/polecane_produkty/keramzyt_pustak3kom_390.jpg Wydaje sie że to dobry materiał na ściany, a jak cena jest atrakcyjna to bardzo dobry Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 02.02.2010 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2010 Dziś dostałem pozwolenie na budowę ! No to wielkie gratki-teraz znajdź dobrego geodetę i zobacz co Ci będzie jeszcze potrzebne do budowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iza_i_pawel 03.02.2010 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2010 Dziś dostałem pozwolenie na budowę !!!!! Witam i gratuluję. My jeszcze trochę musimy poczekać... a fakt, że zima zablokowała wszelkie prace to tylko wyjdzie na dobre - mam nadzieję! Pzdr. Paweł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agagrusz 04.02.2010 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2010 Dziś dostałem pozwolenie na budowę !!!!! My też czekamy niecierpliwie kiedy kopareczka będzie mogła zacząć... Szczerze mówiąc jeszcze nigdy zima mnie tak nie wkurzała, jak w tym roku Pozdrówka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agagrusz 08.02.2010 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2010 A wiecie ile czasu czekałem na pozwolenie nad budowę od chwili złożenia wniosku ??? - sam nie chciałem wierzyć - 10 dni (słownie: dziesięćdni ) . Masakra jakaś!!!! Masakra to jest czekanie na pozwolenie 63 dni - i to tylko dlatego, że 64 i 65 dzień to wigilia i pierwszy dzień świąt i urząd nie pracował. I w międzyczasie wymyślanie problemów - a to zagospodarowanie terenu nie takie (bo - UWAGA - rysunek jest naklejony na mapę, a nie narysowany kredkami) a to oczyszczalnia źle narysowana (dopiero pismo z firmy, która będzie robić oczyszczalnię wytrąciło pani argument) a to linia zabudowy dla trzech domów w ślepej uliczce pod lasem, która na planie zagospodarowania miasta wcale nie jest uliczką, tylko działką Mogłabym tak jeszcze długo. Tak więc kot 112 ciesz się, że trafił ci się taki urząd Ja dostaje alergii na myśl, że mam coś w naszym załatwić Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agagrusz 09.02.2010 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2010 Wiem co miałeś na myśli kocie 112 Ja tak tylko dodałam swoje trzy grosze "masakry" w tę drugą - niepozytywną stronę My też zaklinamy pogodę, co prawda mieszkanie niesprzedane i most nam nie grozi, ale fajnie by było już zacząć. A tu co najmniej miesiąc trzeba będzie jeszcze poczekać, niestety... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
