luke_p 04.07.2010 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2010 Nie ma obawy że nawet podniesione za chwilę opadnie i zbrojenie nie będzie równo, a nawet osiądzie na chudym? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agagrusz 04.07.2010 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2010 u nas tez podnosili - kierownik budowy bardzo uczulał ich, żeby zbrojenie było podniesione Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 04.07.2010 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2010 Nie ma obawy że nawet podniesione za chwilę opadnie i zbrojenie nie będzie równo, a nawet osiądzie na chudym? Nie opadnie w beton ma taki skład ze w ciągi 1-2 godzin jest gęsty i nic w nim nie opadnie po zagęszczeniu(w jego trakcie) pracownicy łapią za zbrojenie w kilkunastu miejscach wiązania i delikatnie unoszą zbrojenie zalane betonem to pozwala na dokładne "otulenie" i wszystko jest dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iza_i_pawel 05.07.2010 05:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2010 Jak wasi fachowcy ustawiali zbrojenie ław?... Witam, My nie dawaliśmy chudziaka, ale podsypkę z piasku. Na niej ustawialiśmy zbrojenie i podkładaliśmy podkładki dystansowe co 1 metr o wysokości 2-5 cm, aby beton spokojnie mógł wpłynąć pod zbrojenie. Wszystko poszło zgodnie z planem. O podnoszeniu, a raczej podwieszaniu też słyszałem, ale po co tyle zabawy. Ja nie mogłem sobie na to pozwolić, bo było nas tylko dwóch podczas zalewania ław. W tym tygodniu kładę papę i po 12 lipca mam zamiar zacząć układać bloczki fundamentowe. A’ propos papy – macie jakieś sugestie, rady podpowiedzi jak kłaść!? Bo że Czarna Mamba to już wiem, ale i tak kładę icopal „Papa Fundament Szybki Profil® SBS” – tylko jeszcze zbieram doświadczenia. Pzdr. Paweł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iza_i_pawel 05.07.2010 05:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2010 ...a i jeszcze jedno:...jeśli podnoszone zbrojenie na haczykach nie opada, to jak ciśnienie może podnieść je do góry...!?Jeśli widzieliście kiedyś dobrze przygotowany B20 to wiecie o czym mówię. P.S. wstępne wiązanie betonu 1-2 godz., pierwsze 24 godz., a całkowite do 28 dni. Pzdr. Paweł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luke_p 05.07.2010 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2010 Spoko, dzięki za info. Jak się okazało po rozmowie z majstrem też podnoszą. Natomiast jako że zainteresowałem się tematem to okazało się że w obrocie dostępne są dedykowane rozwiązanie jak np.: dystanse i znalazłem kilka: http://www.budomarket.net/img/p/254-282-large.jpg http://img17.allegroimg.pl/photos/oryginal/10/99/95/92/1099959232 Oczywiście to dodatkowy koszt, więc wiadomo teraz dlaczego podnoszą Co do postępu prac, to moje zbrojenie powoli dobiega końca. Do środy powinniśmy dać radę. Kilka fotek: http://1.bp.blogspot.com/_wBdVUwd46xc/TDGLTvgTafI/AAAAAAAACzw/VCUsVUYlW-E/s1600/DSC_2498.JPG http://2.bp.blogspot.com/_wBdVUwd46xc/TDGLaebRUPI/AAAAAAAACz4/xm9dnejHYTY/s1600/DSC_2493.JPG http://1.bp.blogspot.com/_wBdVUwd46xc/TDGLmsULKPI/AAAAAAAAC0g/0c72w4jizTs/s1600/DSC_2489.JPG Więcej zdjęć na moim blogu budowlanym http://spokojnaprzystan.blogspot.com/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iza_i_pawel 05.07.2010 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2010 Witam,Podkładki dystansowe stosuje się raczej przy układaniu zbrojenia na strop, ale jak kasy nie brak to i pod ławy można dać - duże ułatwienie.Praktykuje się podkładki z kawałków betonu, cementu, kamieni - byle nie cegła i inne nasiąkliwe. Pzdr. Paweł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iza_i_pawel 05.07.2010 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2010 Witam,luke_p - ładnie osadzone te ławy w ziemi, ale czy robisz drenaż opaskowy?Pzdr. Paweł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luke_p 05.07.2010 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2010 Chyba nie, zastanawiam się nad celowością tego rozwiązania w moich warunkach. Ale jeszcze jest czas na decyzje ostateczną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aluk 05.07.2010 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2010 Aluk ! Jeżeli chodzi o nasz namiar na kominy to - http://www.abckominki.pl/p.php?po=kominy Miłeczko! Dzięki serdeczne za ten namiar na przewody kominowe! Przepraszam za tak długą zwłokę, ale ostatnio rzadziej tu zaglądam, a widzę, że spooooro się tu dzieje Czy Wy też macie podobne problemy z wielkością komina jak CityMatic lub kot112? Rozumiem, że chodzi tu o dużą jego głębokość, przez co mocno "włazi" do wnętrza salonu. Nie pamiętam już jak to u Was wyglądało... Czy próbowaliście chować go częściowo w ścianę lub przesuwać w stronę garderoby? Acha, i jak będzie ustawiony kominek względem komina? Z tego co kojarzę, to chyba z boku, tak jak w projekcie. Czy pamięć jeszcze mnie nie zawodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 06.07.2010 04:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2010 problemy z wielkością komina jak CityMatic ......... Rozumiem, że chodzi tu o dużą jego głębokość, przez co mocno "włazi" do wnętrza salonu. ..... Z tego co kojarzę, to chyba z boku, tak jak w projekcie. Zapewne komin systemowy jest mniejszy, niż tradycyjny i pewnie z tym kominem nie będziesz miała problemów. U mnie jest komin murowany z cegły pełnej z wewnętrzną wkładką ceramiczną ocieploną wełną. Ale powtarzam to nie jest problem, tylko wymusza pewną aranżację kominka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aluk 06.07.2010 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2010 Zapewne komin systemowy jest mniejszy, niż tradycyjny i pewnie z tym kominem nie będziesz miała problemów. U mnie jest komin murowany z cegły pełnej z wewnętrzną wkładką ceramiczną ocieploną wełną. Ale powtarzam to nie jest problem, tylko wymusza pewną aranżację kominka Dzięki CityMatic! Ja właśnie mam zamiar stawiać komin systemowy, więc mam nadzieję, że faktycznie wyjdzie on mniejszy gabarytowo. Rozumiem, że ze względu na wymiary Twojego komina masz zamiar usytuować kominek obok po prawej stronie, jak sugeruje projekt? Drugie pytanko dotyczy wentylacji. Czy będziesz miał grawitacyjną czy rekuperator? Jeśli rekuperator, to jak rozwiązujesz sprawę wentylacji garażu? Z tego co doczytałem nie wolno podłączać do systemu garażu, bo istnieje ryzyko przedostania się spalin do innych pomieszczeń wraz z nawiewanym powietrzem. Więc pozostaje chyba tylko grawitacja. A jeśli tak, to czy zostawiasz kanały zgodnie z projektem, czy może zrobiłeś system dwóch kratek (nawiew - wywiew) umieszczonych na dole (nawiew) i na górze (wywiew). Mówiąc szczerze, ten drugi sposób przemawia do mnie prostotą wykonania i mniejszymi nakładami... Jak jest u Ciebie? Pozdrawiam, Olek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 06.07.2010 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2010 Dzięki CityMatic! Ja właśnie mam zamiar stawiać komin systemowy, więc mam nadzieję, że faktycznie wyjdzie on mniejszy gabarytowo. Rozumiem, że ze względu na wymiary Twojego komina masz zamiar usytuować kominek obok po prawej stronie, jak sugeruje projekt? Właśnie tak wkład z prawej strony komina obudowa komin i wkład Drugie pytanko dotyczy wentylacji. Czy będziesz miał grawitacyjną czy rekuperator? Jeśli rekuperator, to jak rozwiązujesz sprawę wentylacji garażu? Z tego co doczytałem nie wolno podłączać do systemu garażu, bo istnieje ryzyko przedostania się spalin do innych pomieszczeń wraz z nawiewanym powietrzem. Więc pozostaje chyba tylko grawitacja. A jeśli tak, to czy zostawiasz kanały zgodnie z projektem, czy może zrobiłeś system dwóch kratek (nawiew - wywiew) umieszczonych na dole (nawiew) i na górze (wywiew). Mówiąc szczerze, ten drugi sposób przemawia do mnie prostotą wykonania i mniejszymi nakładami... Jak jest u Ciebie? Pozdrawiam, Olek Z wentylacją zaprojektowałem tak jak już pisałem wcześniej o rekuperacji ...kilka stron wcześniej . U mnie jest grawitacyjna będą zamontowane żaluzje mechaniczne do zamknięcia ich na czas pracy rekuperatora ......w garażu wentulacja będzie w 100% grawitacyjna ze wspomaganiem przy pomocy http://wentylacja.com.pl/photoNewsGalery/big/35366_big.jpg wydmuch z rekuperatora bezpośrednio do garażu w proporcji regulowanej-aby nie było zbyt dużej wilgotności i to tyle. Koszty kominów podczas budowy to ok 1000 zł za materiał- murowanie kosztowało tyle co umowa na SSO Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aluk 06.07.2010 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2010 Właśnie tak wkład z prawej strony komina obudowa komin i wkład U mnie jest grawitacyjna będą zamontowane żaluzje mechaniczne do zamknięcia ich na czas pracy rekuperatora ......w garażu wentylacja będzie w 100% grawitacyjna ze wspomaganiem wydmuch z rekuperatora bezpośrednio do garażu w proporcji regulowanej-aby nie było zbyt dużej wilgotności i to tyle. Jak zawsze CityMatic rzeczowo, konkretnie i na temat Dzięki! A propos: czy dobrze zrozumiałem??? Masz w domu dwie niezależne instalacje wentylacyjne? (grawitacyjna i mechaniczna). Taki mi się wniosek nasunął po przeczytaniu informacji o tych żaluzjach mechanicznych. Chyba, że się mylę... Druga sprawa: jak chcesz dobierać proporcje siły nadmuchu zużytego powietrza z reku do garażu? Doświadczalnie? Będziesz obserwował ściany i ewentualne wykraplanie się pary wodnej z cieplejszego strumienia powietrza na nieogrzewanych ścianach garażu? A poza tym - jak się zapatrujesz na problem nadmuchu nieświeżego (i nie zawsze ładnie pachnącego ) powietrza do garażu? To tyle z moich przemyśleń (być może amatorskich) na ten temat Co Ty na to? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 06.07.2010 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2010 (edytowane) Jak zawsze CityMatic rzeczowo, konkretnie i na temat Dzięki! A propos: czy dobrze zrozumiałem??? Masz w domu dwie niezależne instalacje wentylacyjne? (grawitacyjna i mechaniczna). Taki mi się wniosek nasunął po przeczytaniu informacji o tych żaluzjach mechanicznych. Tak jest i grawitacyjna i będzie mechaniczna to z racji prostego przykładu goście taras i letni dzień wieczór, uważam, że po prostu trzeba by drzwi tarasowe były otwarte i reku też może się zatrzymać właśnie wtedy i nie tylko np: na czas wymiany filtrów, na czas braku prądu, na czas urlopu. Wiem, że dom nie jest szczelny tak do końca więc kiedy reku nie będzie zasilony żaluzja po prostu się otworzy.No i moja małżonka- lubi kwiaty w domu też będą, a powietrze jak wiemy z reku lubi być suche.....ale to da się zrealizować inaczej nawilżanie. Chcę też zamontować centralny odkurzacz , a to...jak wiemy bardzo zakłóca pracę rekuperatora, da się to również tak pogodzić przez okresowe wyłączenie rekuperatora. Doskonale wiedziałem, że koszty ogranicza się właśnie nie budując wentylacyjnych kominów ale nie kosztowały mnie dużo więcej niż materiał(cegły) gdyby nie klinkier na wykończeniu były by jeszcze tańsze. A również dzięki nim domek ma ładny wygląd. Druga sprawa: jak chcesz dobierać proporcje siły nadmuchu zużytego powietrza z reku do garażu? Doświadczalnie? Będziesz obserwował ściany i ewentualne wykraplanie się pary wodnej z cieplejszego strumienia powietrza na nieogrzewanych ścianach garażu? A poza tym - jak się zapatrujesz na problem nadmuchu nieświeżego (i nie zawsze ładnie pachnącego ) powietrza do garażu? Pewnie można i tak ale wątpię aby trzeba było aż tak kombinować( dostatecznie nieszczelne drzwi wjazdowe garażowe, działająca wentylacja 800cm2 powierzchni wylotu z garażu wentylacją ze wspomagaczem ciągu skutecznie usunie powietrze z rekuperatora, a jeśli nie to usunie się go tradycyjnym wylotem pod kalenicą - z przesłona mechaniczną Aha jeszcze zapach w domu o 100X ładniej pachnie niż ze śmierdzącego auta w garażu uwierz bo mieszkałem już pod jednym dachem z autem dlatego teraz w mojej M36al planuję podwójne drzwi - garaż- szczelne metalowe bezpośrednio z garażu do przedsionka i zwykłe mieszkalne(jak wszystkie pozostałe w domu) z przedsionka do wiatrołapu. Pozdrawiam Pozdrawiam mam nadzieję, że rozwiałem wątpliwości Edytowane 6 Lipca 2010 przez CityMatic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miłeczka 07.07.2010 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2010 Witam wszystkich po krótkiej przerwie =) Wy tak sobie wszyscy budujecie i macie działki rozgrzebane więc pomyślałam że może rzucę pomysł ZIEMIANKA ! Nasz projekt nie ma piwnicy a ta - wiadomo - się przydaje . Jeżeli robić ziemiankę to najlepiej w czasie budowy bo ogrodu nie szkoda i dużo materiałów zostaje z budowy - możliwych do wykorzystania . Majstry są pod ręką - chętnie pomogą , doradzą =) Ja widzę same plusy : - chłodny EKOLOGICZNY schowek na ziemniaki , przetwory i wszelkie trunki - taka zielona górka to ładne urozmaicenie terenu - ciekawe i efektowne - zimą sanki dla maluchów , latem górkowe harce i swawole - schron w razie tornada Wiecie jakie są piękne ziemianki w necie ?! Jak będą chętni to powklejam . Myślę że warto pomyśleć o małej piwniczce .. Ja aktualnie forsuję temat bo mój Grzesiu we wszystkim węszy podstępne podwyższanie kosztów hihi CityMatic - na pewno wiesz wszystko o ziemiankach ! Robić - nie robić ? ( jak nie robić to na priv bo mój Grzesiu tu bywa Pozdrawiam wszystkich serdecznie i cieplutko ! =) Miłeczka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 07.07.2010 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2010 Nasz projekt nie ma piwnicy To chyba najmniejszy problem podczas adaptacji projektu i proponował bym w garażu(pod nim:) najniższy koszt takiej piwniczki CityMatic - na pewno wiesz wszystko o ziemiankach ! Sam o tym myślałem ale koszt ponad 10 tyś zł szybko sprowadził mnie na poziom "0" zbyt dużo pracy i materiałów począwszy od dobrych fundamentów po cegłę -najlepiej łukowe sklepienie i wentylację oraz bardzo dobrą izolację, a skończywszy na schodach i porządnym wejściu - bo zrobić dziurę w ziemi to można zawsze, ale aby była funkcjonalna trzeba kasy i ciężkiej pracy. Pozdrawiam Miłeczka Pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 07.07.2010 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2010 A co do wyglądu to taka mi się podoba:)http://www.motherearthnews.com/uploadedImages/articles/issues/2009-08-01/MEN-AS09-earthbag-lead.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agagrusz 07.07.2010 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2010 Nooo Miłeczka wróciła ))) A już się martwiłam Ziemianka... najbardziej mnie przekonuje argument "Schron w czasie tornada" hihiihiihihhihihihi A tak serio to pomysł niegłupi, tylko czy naprawdę aż tak dużo przechowujemy dzisiaj ziemniaków, cebuli i trunków.. no dobra, te trunki cofam że potrzebujemy na to ziemianki? I czy nie wydamy wcale niemało kasy na coś, co stanie się kolejnym składzikiem rzeczy mało używanych? Nie odradzam, tylko skłaniam do przemyśleń czy na pewno ma to sens. U mnie by się takie coś raczej nie sprawdziło, ale wszystko jest kwestią przyzwyczajeń Pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miłeczka 07.07.2010 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2010 Agagrusz ! Miło że ktoś się jeszcze o mnie martwi Ja cały czas jestem tylko cicho siedzę bo mam wrażenie że uprawiam wodolejstwo i nic mądrego nie wnoszę . Nie znam się ani na czarnej mambie ani na wodeckim Szukam tylko fajnych rozwiązań do naszych wnętrz - jakże podobnych A co do ziemianki to jestem pewna że jest super ! Nie chodzi o wory ziemniaków ale o tzw klimacik Można tam zrobić składowisko mebli ogrodowych albo przechowywać sadzonki ogrodowe . Może tam też wino leżakować w ilościach dowolnych - ech .. Wygląda taka ziemianka tajemniczo i ciekawie . w ostatnim numerze "Dobrego wnętrza" omawiane sa z grubsza trendy w designie ogrodowym i jednym z gł trendów jest RZEŹBA OGRODOWA - kopce , kopczyki , górki , góreczki .. Mi sie marzy taka malutka ziemianka "dla ubogich" hihi Taka malusieńka , malutka ale za to z pięknym wejściem niczym chatka Hagrida z H.Pottera Moje inspiracje z netu http://img716.imageshack.us/img716/4193/ziemianka6.jpg Uploaded with ImageShack.us http://img15.imageshack.us/img15/6884/ziemianka.jpg Uploaded with ImageShack.us http://img340.imageshack.us/img340/7017/ziemianka4.jpg Uploaded with ImageShack.us http://img171.imageshack.us/img171/3709/ziemianka2.jpg Uploaded with ImageShack.us http://img816.imageshack.us/img816/3505/ziemianka3.jpg Uploaded with ImageShack.us Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
