Widzisz ja też chcę przydomową oczyszczalnię ścieków. tyle ża ja mam dużą działkę..., chociaż wszystko zależy od warunków jakie trzeba spełniać. No właśnie jakie są warunki od strony technicznej aby zrobić przydomową oczyszczalnię?
Moja też mała nie jest ale jeśli masz możliwość aby od każdego jej elementu (rozsączającego było 30m to będziesz miał spokój...inaczej ograniczasz sąsiadowi dostęp do jego ziemi :-? )
Więcej a może nawet wszystko http://www.ecomotyl.pl/pomoc/faq#faq2
Wiedziałem o tym ale informacja musi być przekazana wszystkim sąsiadom-ktoś złożył protest i chyba....sprawa się "rypnie" szkoda tylko 400,- i zmian w projekcie :(
  • Odpowiedzi 3,2k
Kurcze-jestem wściekły ktoś z sąsiadów wstrzymał mi decyzję pozwolenia na budowę ze względu na przydomową oczyszczalnie ścieków- :cry: Na razie urzędnicy przesłali więcej informacji tej osobie(jej tożsamość nie jest mi znana?-jestem ciekaw dlaczego)W tej chwili więc wydanie pozwolenia z tego punktu jest wstrzymane wkrótce napiszę jak się potoczyły dalsze losy :wink:
Chcę podzielić się dobrą wiadomością dzisiaj dostałem informację ze zgoda jest i pozwolenie również wiec nic nie stoi na przeszkodzie aby budować swoją "Spokojną przystań"
Okazało się że bardzo ograniczyłem dostęp do ziemi sąsiadow,i ale po analizie projektu,wyjaśnieniach,okazało się, ze elementy oczyszczalni nie wpłyną w znaczący sposób na korzystanie z jego prawa do dysponowania swoją własnością,stąd decyzja pozytywna do inwestycji na działce "sąsiada" czyli mnie i tym samym wstrzymanie pozwolenia zakończone
Pozdrawiam.
chcielibyśmy budować ten dom (z pojedynczym garażem), czy może ktoś już go buduje i może powiedzieć jakie są koszty budowy - jak się mają do orientacyjnego kosztorysu podanego na stronie tego projektu? Domek nam się bardzo podoba, ale podane ceny w kosztorysie porażają, jestem ciekawa jak się mają do dziejszej rzeczywistości. Chcemy budować na śląsku.
Witam ja zakupiłem właśnie materiały budowlane:
Bloczki betonowe,cegłę i gazobeton w ilości wg projektu/kosztorysu
Koszt 30.000,-
W Waszym przypadku jeśli zrobicie przelicznik możecie budować z Porotherm-u który u Was jest b.tani :wink:
To akurat zależy nie tylko od materiałów ale od upustów z hurtowni kosztów transportu,tego co samemu sie zrobi, a co zrobią firmy.Jakiego materiału sie użyje i co już sie posiada(działkę,uzbrojenie-pomocną rodzinę)
Naprawdę w ogólnym rozrachunku jest to bardzo ważne :wink:
Witam mam pytanie
Czy znalazł ktoś błędy w projekcie?i czy są
Na pewno jakies już znaleźliście proszę o zamieszczenie w wątku bardzo będą pomocne.
Ważne będą też wszelkie spostrzeżenia dotyczące samej bryły,konstrukcji itp.
Jeśli tylko coś zauważę nie omieszkam zamieścić
Pozdrawiam wszystkich budujących SP :wink:
Witam znów i podbijam wątek o SP do góry
Cały czas myślę nad projektem,co by tu jeszcze wziąć pod uwagę co dołożyć i poprawić.
Planuję budowę tego domu z kotłownią na paliwo stałe
pewnie tak jak kolega Waldek14 wiec dojdzie mi zmiana przeniesienia komina,a z obecnej kotłowni zrobienie pralni i suszarni.
Bardzo interesuje mnie rozwiązanie tej sytuacji.
Bardzo proszę o informacje od kolegi jak ostatecznie zakończyła sie opcja projektu
Pozdrawiam Paweł
Dzisiaj zaczęli przywozić materiał budowlane na działkę :p
Trochę było miękko wszak padało kilka dni i ... :oops: zakopali się :-?
trzeba będzie poczekać aż przyjdzie mróz...będzie twardo i będzie można wjechać
Podobno późną jesienią albo wczesną zimą....poczekamy z transportami.
20.11.2008 - Po wielu trudach z urzędnikami - wszystkie biura wzięły maksymalny czas na załatwianie spraw, a były zmiany i uzupełnienia - przystępuję do budowania. Humus już zgarnięty, jutro geodeci wytyczą położenie budynku, będzie tylko trochę podebrania pod ławy (może nawet ręcznie). Potem chudy beton, zbrojenie i ławy w szalunkach.
Pociągnę pełne ławy do słupa na tarasie - być może w przyszłości powstanie tam zimowy ogród (więc będzie i fundament). Fundament z bloczków, ocieplony 8mm, bez ścianki dociskowej (cokół domu będzie ukształtowany ze styropianu). Na styropian folia kubełkowa. Do środka będę musiał dosypać ok.150m3 pospółki ( i zagęścić). To tyle na ten rok (oczywiście obsypanie fundamentu z zewnątrz).
Uffff
21.11.2008 - dom wytyczony, w padającym deszczu i błocie ( ... normalne podobno). W poniedziałek tylko ręczne "dokopanie" ław (prawdopodobnie chudy beton zbyteczny), we wtorek przyjedzie stal i drewno na szalunki. Majster ocenił, że stal przeszacowano co do wagi. Ze względu na brak ścianki dociskowej oś ław pokrywa się z osią ścian. Styropian będzie przyklejony wprost do fundamentu, potem siatka na kleju i na to izolacja. Ścianki fundamentowe zakończy wieniec wzmacniający (w pełni zbrojony). Wtedy i zagęszczanie zasypanego fundamentu na pewno bez żadnych problemów ....
Wykopy pod ławy wykonane, zbrojenie położone. Ponieważ teren ma spadek w osi 45 stopni względem osi budynku, to ławy w części będą zalane w gruncie (piaszczysto-gliniasty), w części trzeba będzie dołożyć szalunek. Beton będzie jutro o 13-ej, z polepszaczem (temperatura).
Chyba nie było lepszego momentu na te prace - pogoda extra, temperatura ok.0 st., bez opadów - nic się nie osypuje ani nie płynie.
Potem fundament z bloczków zakończony wieńcem. Ten wieniec to było dla mnie zaskoczenie - w pełni zazbrojony i na całej powierzchni ławy - taka dodatkowa bardzo mocna belka świetnie wspomagająca rozłożenie obciążeń!!!! (dałem się łatwo przekonać).
No i jeszcze jedno - taras odkryty też dostał ławę (40cm) i fundament (ze względu na to, że jest wyniesiony ponad 1m nad poziom przyszłego gruntu). Ale na pewno "nie popłynie). Ocieplenie dostanie także.
No i ważne - ceny materiałów budowlanych rewelacyjnie niskie teraz (np stal 25% mniej)
Trochę to będzie kosztować....no ale jeśli masz jakieś trudne warunki glebowe :roll: chociaż nadal nie wiem co ma to powodować bo myślę ze lepiej było by wylać cały fundament z betonu niż stosować wieńce fundamentu
Zresztą w opisie jest taki wieniec z cegły...."do poziomu +0,20, wykonać z cegły pełnej klasy15 na zaprawie marki M5" str10 projektu
No moze coś przeoczyłem i będziesz miał poddasze :wink:
Bardzo dobre posunięcie. Ja to zrobiłem bez względu na to. Słup podpiera dach i nie wiem dlaczego w żaden sposób nie został na projekcie połączony z fundamentem głównym. Choćby ściągami. Tak więc dodatkowe ławy nawet jeśli nie będzie ogrodu to przynajmniej można spać spokojnie.
nie miałem wpisów, ale to wszystko przez zaabsorbowanie postępami na budowie. Ławy zostały zalane także pod "otwarty" taras (bo górny poziom ław akurat - ze względu na spadek terenu - był prawie na wysokości "odkrytego gruntu"). No i "dzięki" temu taras ten będzie "widokowym". Oczywiście wszędzie fundamenty i wieniec w pełni zbrojony na wierzchu. Dzisiaj zainstalowane zostały przepusty do garażu pod wodę - 2-a - jeden na wodę z wodociągu w drodze, drugi pod ewentualne wejście ze studni, oraz wejście pod ławą rurami fi200 do pomieszczenia gospodarczego - czerpnia z planowanego gruntowego wymiennika ciepła do centrali rekuperatora.
No i dzisiaj zasypane zostały fundamenty piaskiem - poszły 32 wywrotki po 18t - prawie 500t w fundament, reszta czeka jutro na obrzucenie fundamentów z zewnątrz. Ścianki budynku "wewnątrz" zasypanych tarasów zostały ocieplone styrodurem (bez folii) - na dysperbicie. Oprócz tego ścianki zewnętrzne - także tarasów - dostaną styrodur 80mmm + folia kubełkowa.Oczywiście zdaję sobie sprawę z niedogodności powstałych tak mostków termicznych, ale zrobię "pełną" otulinę na fundament przy ścianach budynku. Zasypane fundamenty zagęszczone mechanicznie. Od jutra murowanie ścian z gazobetonu. W tygodniu hydraulik zrobi kanalizację, w piątek zalewanie chudego betonu - z gruszki (ok.14m^3). Do świąt powinny stać ściany, w styczniu strop i więźba dachowa .... ufff.
Koszty niemałe, ale robota idzie piorunem, ekipa świetna!!!!
