witam
musze polaczyc okap kuchenny z kominkiem wentylacyjnym w dachu, zastanwaim sie jak to zrobic. myslalem o prostokatnych kanalach wentylacyjnych, chce przebic sie przez strop a nastepnie pomiedzy deska a ociepleniem poddasza puscic ta rure do kominka wentylacyjnego.
- czy taki przewod wentylacyjny powinien byc ocieplony?
- czy fakt ze od okapu do kominkach jest ok 10 m i bedzie kilka katow 90 stopni ma jakies znaczenie?
- czy usytuowanie przewodu miedzy odeskowaniem a ociepleniem jest właściwe?
- jak zabezpieczyc taki kanał przed wpuszczaniem do domu niechcianego powietrza? (mam wentylacje z rekuperacja)
bede wdzieczny za informcje
Witolo
https://forum.murator.pl/topic/98669-wyciag-kuchenny-jakie-rury-zastosowac/
Podciągam temat - zapewne nie ma mozliwości (jak u mnie :( ) podłączenia do "normalnej"wentylacji w kominie.
Ale -Witolo - jak masz rekuperację to może lepiej zastosować okap który wypuszcza oczyszczone powietrze z powrotem do kuchni?
Pozdr
https://forum.murator.pl/topic/98669-wyciag-kuchenny-jakie-rury-zastosowac/#findComment-2371497
nie wiem czy takie rozwiazanie pozwoli na usuniecie zapachow z kuchni wole to wyrzucic na zewnatrz
Witolo
Uważam, że porada "Marka i Kasi" jest najlepsza z możliwych. Trzeba pamiętać, że włączanie okapu odprowadzającego powietrze zużyte na zewnątrz będzie powodować zakłócenia w działaniu wentylacji.
W celu zabezpieczenia się przed rozprzestrzenianiem zapachów z gotowania należy w okapie zastosować filtr z wkładem z węgla aktywnego granulowanego. Każdy szanujący się producent oferuje taki filtr, który można zamówić, jako wyposażenie dodatkowe.
Jeżeli jednak koniecznie chcesz zastosować wyrzut powietrza znad kuchenki na zewnątrz, musisz pamiętać, że (odpowiadając po kolei na wypunktowane zagadnienia):
- tak, ten przewód powinien być ocieplony, w przeciwnym razie będzie występować wykraplanie się wilgoci na wewnętrznych powierzchniach ścianki przewodu, skutków raczej nie muszę opisywać;
- ten fakt oczywiście ma znaczenie; na długości przewodu będą występować opory przepływu (tzw. liniowe i miejscowe); wielkość tych oporów decyduje o parametrach wentylatora, czyli im większe opory, tym mocniejszy wentylator musi być zastosowany do przetłoczenia powietrza;
- takie usytuowanie nie jest niewłaściwe, jednak nie powinno być rekomendowane; ze względów eksploatacyjnych (o których napisałem powyżej) nie powinno się tak prowadzić przewodu;
- należy zastosować klapę zwrotną; przed i za klapą powinny być otwory rewizyjne, które umożliwią okresowe czyszczenie klapy.
Na koniec: aby nie zakłócać działania wentylacji mechanicznej należy pomyśleć o uzupełnianiu powietrza, które będziesz usuwać przez okap, a trzeba Ci wiedzieć, że wydajności okapów nie są małe. Najczęściej jest to 150/300/450 m3/h, lub przy większych 200/400/600 m3/h.
https://forum.murator.pl/topic/98669-wyciag-kuchenny-jakie-rury-zastosowac/#findComment-2371818
