lordcat 24.03.2008 01:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2008 Mam takie pytanie jak zbudować kominek , ale bez wkładu , po prostu z otwartym ogniem, może ma ktoś jakiś schemat , jak mniej więcej to powinno wyglądać , najbardziej chodzi mi o komorę wylotową paleniska, bo samo palenisko to wiem , zachować odpowiednie kąty ścian, a i z czego taki kominek budować z szamotki czy innego materiału ???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98674-schemat-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janrenovate 24.03.2008 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2008 Mam takie pytanie jak zbudować kominek , ale bez wkładu , po prostu z otwartym ogniem, może ma ktoś jakiś schemat , jak mniej więcej to powinno wyglądać , najbardziej chodzi mi o komorę wylotową paleniska, bo samo palenisko to wiem , zachować odpowiednie kąty ścian, a i z czego taki kominek budować z szamotki czy innego materiału ???? Same katy to nie wszystko,trzeba zachowac odpowiednie proporcje paleniska do komina. Najlepiej jesli buduje sie od podstaw,wówczas kominek jest podstawa komina. Najwłasciwsza srednica otworu kominowego to 24cm,ale wysokosc komina jest równiez wazna.Im wyżej,tym srednica sie zmniejsza,ale to powyzej 6m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98674-schemat-kominka/#findComment-2370571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r-32 24.03.2008 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2008 U mnie komin murowany 15/18cm.Wys. od punktu wlotu spalin do końca -wylotu ok 5 m.Cały komin ( od wyczystki w piwnicy do końca prawie 9m wys).I tu mam pytanie - czy lepiej kupić jakiś mały wkład czy murować z szamotu.Zaznaczam że chcę palić okazjonalnie nie w celach ogrzewania . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98674-schemat-kominka/#findComment-2370596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r-32 24.03.2008 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2008 Acha jeszcze dodam że zrobiłem dolot pow .fi.110mm przez strop w miejscu gdzie chcę mieć kominek.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98674-schemat-kominka/#findComment-2370600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Viaroma 03.04.2008 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2008 http://kominki.bou.pl/budowa-kominka.html zobacz tutaj, może się przyda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98674-schemat-kominka/#findComment-2390548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
