adam_mk, a więc w temacie termopar wiem dwie rzeczy, które mogą rzucić trochę światła na sprawę:
1. W jednej z firm, w których kieeeeedyś miałem praktyki na studiach, robione były m.in. kotły gazowe. Pamiętam jak dziś, że płomień pilotujący monitorowany był właśnie termoparą (bodaj żelazo-konstantan), której gorący koniec był właśnie w tym płomieniu, pracującą wprost na cewkę elektrozaworu (normalnie zamknietego). Cewka ta miała dość mało zwojów stosunkowo grubego drutu (bodaj fi=0.8mm) Druty termopary były nawet nieco grubsze. Pytałem wtedy konstruktora tego kotła, jaki to jest prąd i napiecie - o ile dobrze pamiętam, mówił, że napięcie sięga 0.5V, a prąd nawet do 2A - z tego wynika, że moc dochodziła do 1W!
2. Poszukaj w necie tematów związanych z rosyjskim "kociołkiem partyzanckim" z czasów II Wojny Swiatowej. Był to bardzo cwany patent: do denka kociołka, w którym "sołdaty" gotowali sobie grochówkę, przymocowany był zespół termopar uformowanych w wieloramienną gwiazdę, gorącymi końcami do środka, zimnymi na zewnątrz. Z tego zespołu zasilana była radiostacja (oczywiście przez przetwornicę elektromechaniczną - wibrator z trafem). Jedna z publikacji, które posiadam, twierdzi, że z tego otrzymywano nawet 30...50W mocy przy napieciu kilkunastu V - a więc konfrontując to z tym, co napisałem w p.1 wynika, że tych termopar było pewnie 30...50 w takim zespole.
Ponoć ten pomysł ruscy ściągnęli od amerykańców - ale moja książka nie podaje tu żadnych szczegółów (pewnie dla tego, że książka jest z lat '50-tych ubiegłego wieku i publiczne przyznawanie, że ruscy w czymś naśladowali amerykańców nie było wtedy trendy ;) ).
Tyle wiem na ten temat.
  • Odpowiedzi 204
widocznie masz czas.
jakbyś nie miał czasu, to byś tylko siedział...
"W pewnej dużej firmie, na hali produkcyjnej uległa awarii maszyna, bez której nie była w zasadzie możliwa jakakolwiek dalsza produkcja. Ponieważ sprzęt był bardzo drogi, a każda godzina przestoju powodowała olbrzymie straty, bez zwłoki wezwano specjalistę, aby zbadał sprawę i rozwiązał problem.
Niedługo potem w fabryce zjawił się wezwany fachowiec. Obejrzał uważnie zepsuty sprzęt i niemal natychmiast zorientował się o co chodzi. Wziął młotek i dwa razy mocno uderzył w jedno miejsce, po czym nacisnął włącznik. Cała naprawa zajęła łącznie dziesięć minut. Maszyna ruszyła bez najmniejszych problemów. Dyrektor ds. produkcji bardzo zadowolony, że problem nie był aż tak poważny jak się wcześniej spodziewał, zapytał:
- “Ile to będzie kosztować?”
- “5000zł” - padła odpowiedź.
- “Pięć tysięcy? Jak to? Przecież zamknęło się na uderzeniu młotkiem! W takim razie chcę dostać rachunek, ze szczegółowym opisem oraz kosztem wszystkich wykonanych czynności naprawczych!”
Fachowiec tylko wzruszył ramionami. Następnego dnia rano na biurku dyrektora znalazła się faktura z następującymi pozycjami:
1. Uderzenie młotkiem - 2zł,
2. Wiedza gdzie trzeba uderzyć - 4998zł.
W życiu jest wiele takich problemów, które na pierwszy rzut oka wydają się nie do rozwiązania, a później nagle okazuje się, że uporanie się z nimi jest bardzo proste, jeśli tylko “wie się gdzie uderzyć”. To właśnie ta wiedza odróżnia ignoranta od człowieka o szerokich horyzontach. Kiedy ogarniają Cię wątpliwości, czy to czego się uczysz jest cokolwiek warte, przypomnij sobie powyższą historyjkę… To co masz w swojej głowie jest tak naprawdę bezcenne, dlatego warto zadbać aby znalazło się w niej jak najwięcej."
http://zajaczkowski.org/2008/12/23/prawdziwa-wartosc-wiedzy/
Dla zainteresowanych kilka cyctatów.
"Gdzie się podziewają niewypuszczone na wolność bąki?
Czy wiesz, że zatrzymanie na siłę gazów w brzuchu aż 250 razy zwiększa prawdopodobieństwo, że Twoja głowa w końcu eksploduje jak korek od szampana? Na szczęście jest to 250 razy więcej niż zero [...] "
"Jak długo można unikać pisuaru?
Właściwa odpowiedź, jak w większości pytań zaczynających się od „jak”, brzmi: to zależy. Przy normalnym trybie życia górną granicą wyporności pęcherza jest 8 godzin. Ale jeśli np. właśnie wypiłeś trzecie piwo - czas maksymalny ulega dramatycznemu skróceniu. Jeśli bowiem przekroczysz nominalną pojemność pęcherza sięgającą od 0,5 do 1,5 litra, zacznie się rozciągać. Mocno rozciągnięty pęcherz potrafi pomieścić nawet 5 l moczu.[...]"
"Po co faceci mają sutki, skoro i tak z nich nie korzystają?
Krótko i zwięźle: po nic[..] . :lol:
Reszta tutaj
http://www.menshealth.pl/zdrowie/Po-co-ludziom-laskotki-2844.html
8)
:roll: Tak.
Trzeba będzie znowu nabić butelkę tlenówkę (bo się skończyła) i zrobić cykl eksperymentów.
Atutem jest potężna powierzchnia jaką mam do wykorzystania.
Problemem niewielki rozstęp dostępnych temperatur.
Całe łany tego badziewia trzeba by szeregować, żeby jakie pół wolta zobaczyć, ale jak czytam, "umie" być "prądodajne"
Ale....
Kogenerator mam w planach...
Spalinki tam mają i 750stC. Tyle, że tam miejsca mało...
Kolejny klocek?
Piwnica spora, ale już zaczyna powoli brakować miejsca. :lol:
Potrzebne by też było "powietrze lodowe" :roll:
(coś tak jak "woda lodowa")
Znowu klocek... :o
Sól mam, to pierwsze eksperymenty sobie zrobię.
Braknie w solniczce, to dokupię! :lol:
Adam M.
Spalinki, izolacja elektryczna, +750stC
"powietrze lodowe" tu mam opcję. -44stC lub 0stC
to zero jest łatwiejsze.
Tu masz współczynniki:
wspóczynniki Seebeck w ľV/K. Ag 0,73 Fe 11,6 Nb 1,05 Sr -3 Al -2,2 Ga 0,5 Nd -4 Ta 0,7 Au 0,82 Gd -4,6 Ni -8,5 Tb -1,6 Ba -4 Hf 0 Np 8,9 Th 0,6 Be -2,5 Ho -6,7 Os -3,2 Ti -2 Ca 1,05 In 0,56 Pb -0,58 Tl 0,6 Cd -0,05 Ir 1,42 Pd 1,1 Tm -1,3 Ce 13,6 K -5,2 Pu 12 U 3 Co -8,43 La 0,1 Rb -3,6 V 2,9 Cr 5 Li 4,3 Re -1,4 W -4,4 Cs - Lu -6,9 Rh 0,8 Y -5,1 Cu 1,19 Mg -2,1 Ru 0,3 Yb 5,1 Dy -4,1 Mn -2,5 Sc -14,3 Zn 0,7 Er -3,8 Mo 0,1 Sm 0,7 Zr 4,4 Eu 5,3 Na -2,6 Sn -0,04
Miejsca mało....
Tm gdzie miejsce mam, całe łany, to trochę pomad 100stC w lipcu będzie...
:roll:
Problem i zgryz...
Solniczka i... testy!
Adam M.
Nie tylko Nowakowie.
Kiedyś w telewizorni pokazywano reportaż o takim domorosłym wynalazcy, chyba Łągiewka się nazywał, który wynalazł system hamulcowy do samochodu działający tak samo dobrze na suchej nawierzchni, jak i na śliskiej. Pokazywano testy hamowania Wynalazł też zderzak odbierający olbrzymie ilości energii bez szkody dla auta. Pokazywano zderzenie auta (z kierowcą w środku) z betonową ścianą przy prędkości, o ile dobrze pamiętam 40 km/h, a co najdziwniejsze samochód i kierowca nie odnieśli żadnych obrażeń :o :o :o
:lol:
Świetny tekst!
Ekologów porąbało!
Nie trąbić, nie śmiecić, nie kurzyć!
A tu sprzątać by trzeba sporą miotłą. Połaskotać jaki wulkan, żeby se mocniej kichnął!
Adam M.
