Minus jest taki że przy już tych całkiem dużych trzeba dawać wzmocnioną szybę. No i jak taka duża szyba "sie rozbije" to mało wesoło ;-)
No i duże przeszklenie jest na granicy sztywności ościeżnicy a to może powodować pęknięcie przy pracowaniu domu.
https://forum.murator.pl/topic/98699-okna-jednotaflowe-opinie/page/2/#findComment-2373074
Szybę daje sie zgodną z obliczeniami statycznymi. W domach jednorodzinych (niewielkie wysokości) nie ma żadnych problemów z grubościami
Ze względów bezpieczeństwa możesz dać jak koleżanka powyżej szybę hartowaną (ESG) lub laminowaną (VSG). Ja u siebie mam wszystkie szyby ESG/VSG właśnie ze względów bezpieczeństwa.
Przy fix'ach szczególbnie pojedynczych, nie ma to większego znaczenia, nie mówiąc już o pękaniu przy pracy domu :D . Obydwa te elementy (okno i dom) pracują nieazleżnie.
https://forum.murator.pl/topic/98699-okna-jednotaflowe-opinie/page/2/#findComment-2373089
W szybach zespolonych jest to fizyczna niemożliwoścc. Pracują one jako sprzężone, współpracując ze sobą za pomocą gazu znajdującego się między nimi. (ugina się zarówno zewnętrzna jak i wewnętrzna).
Będę miała 2x szyba hartowana 6mm a pomiędzy nimi Argon - ciekawe, może się tylko sprzedawca asekurował?
Bo wyraźnie mnie uprzedzali że przy silnym wietrze mają prawo się zetknąć :-?
W każdym razie zalecono mi montaż rolety, żeby w przypadku silnych wiatrów, lub np nawałnicy zabezpieczyć okno przed wybiciem.
https://forum.murator.pl/topic/98699-okna-jednotaflowe-opinie/page/2/#findComment-2373102
Jest pewna wada jednotaflowego - jeśli jest zbyt czyste, można niechcący przez nie wyjść :wink: Poprzeczka, choć mało estetyczna, robi za "szlaban optyczny". Ktoś pisał na forum, że dziecko przeleciało biegiem przez takie drzwi tarasowe, ale wyszło z tego bez większego szwanku, na szczęście...
https://forum.murator.pl/topic/98699-okna-jednotaflowe-opinie/page/2/#findComment-2373104
Śpij spokojnie. Nie ma takiego problemu :D Dwie szóstki są ok. Ja jednak dałbym 6ESG/16ar/44.2 Wykonawca nie ma pojęcia o czym mówi. A'propos rolety to nie wiem czy to one właśnie nie mają ograniczeń co do obciążeń wiatrowych. Polecam sprawdzić.
https://forum.murator.pl/topic/98699-okna-jednotaflowe-opinie/page/2/#findComment-2373162
6ESG- 6 hartowana
16ar 16mm przestrzeni wypełnionej argonem (?)
44.2 - nie mam pojęcia co to :roll: :oops:
https://forum.murator.pl/topic/98699-okna-jednotaflowe-opinie/page/2/#findComment-2373171
W drzwiach ewakuacyjnych jest to konieczność, w oknach i drzwiach balkonowych w budynku jednorodzinnycm, nie ma takiej konieczności. Mam wszystkie okna schodzące to samej posadzki i nie mam takiego problemu.
Natomiast wszystkie szyby mam bezpieczne. Nie dopuściłbym żeby moje dzieci miały styk z szyba float.
Jeśli są dobrze dobrane szyby nie ma takiej możliwości. Moje szyby są liczone na napór tłumu ludzi 1 kNmb na wys. 1.1m oraz poddane testom na udrerzenie ciałem miękim :D (dwie bliźniacze opony)
Nie wyobrażam sobie tego dziecka przebiegającego przez laminat
https://forum.murator.pl/topic/98699-okna-jednotaflowe-opinie/page/2/#findComment-2373215
Szyba laminowana - 2 x float 4mm dwoma foliami PVB o gr. 0,38mm
Przy okazji będziesz miała szybę klasy P2.
Aahaa :wink:
ale czy 2 x szyba 6mm + 2 x podwójna folia + 16mm argonu ----> czy to się zmieści w "zwykły" (czyt standardowy) profil ?
Bo w tej firmie w której chyba zamówię okna twierdzą że przez to że są 2x6mm szyby to argonu będzie tylko 13mm(?) :-?
https://forum.murator.pl/topic/98699-okna-jednotaflowe-opinie/page/2/#findComment-2373305
Aahaa :wink:
Nie mam pojęcia jakie masz profile :D
Ja mam okna drewniane, profil standardowy Euro68, szklenie 6ESG/16ar/44.4
Pomimo, że szklą standardowo 26/28 mm to ja nie miałem żadnych problemów pomimo moich 31,52 mm. Poprostu listwa przyszybowa była delikatnie pocieniona.
W oknach aluminiowych również nie masz problemów, a na PCV się nie znam :D
Tobie powiedzieli, ze szklenie max 25 mm ? :o Co to za profil?
Nie ma ramki szklarskiej 13 mm - jest 12 mm. Zwróć uwagę na to, że przy tej ramce nie masz szans na wsp. U 1,1 W/m2K
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/98699-okna-jednotaflowe-opinie/page/2/#findComment-2373413
profus: mówisz o wymiarze samego skrzydła czy otworu okiennego, w który okno jest wmontowywane?
Chodzi o wymiar skrzydła razem z ramą. Oczywiście okno uchylne i otwierane.
To raczej żadnych problemów nie powinno być - sam mam 150x150 też jednotaflowe. Może jedynie kwestia (jak wspominają inni) praktyczności otwierania i wyboru odpowiedniego wykonawcy.
https://forum.murator.pl/topic/98699-okna-jednotaflowe-opinie/page/2/#findComment-2374179
