Frankai 18.03.2002 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2002 Przypuszczam, że więcej osób ma podobny problem. Zamierzam w salonie postawić kominek, a dodatkowo będzie ogrzewał 3 inne pokoje i hol. Zwykle w salonie nie daje się głowic a tylko termostat. W ten sposób kocioł za pomocą tego termostatu utrzymuje żądaną temperaturę w salonie, a w sypialniach możemy sobie przymykać grzanie w ciągu dnia. Jeżeli jednak napalę w kominku, to kocioł przestanie grzać i 1 sypialnia oraz łazienki będą niedogrzane. Jak z kolei dam w sypialni, to będę musiał tam zawsze grzać (przymknięta głowica, grozi tym, że kocioł "próbuje" podnieść temperaturę w pomieszczeniu "wzorcowym", a efektem tego będzie tropik w pozostałych).A może ktoś już rozwiązał ten problem i to za rozsądną cenę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/987-jak-pogodzi-kominek-co-i-automatyk/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EM 18.03.2002 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2002 Trzeba przemyśleć gdzie dac regulator (termostat) i wszędzie głowice. Ja planuję dać go w korytarzu bo wydaje mi się, że temperatura w tym miejscu będzie reprezentatywna.To tyle co wymysliłem choć nie twierdze, że poprawnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/987-jak-pogodzi-kominek-co-i-automatyk/#findComment-10578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
empi 18.03.2002 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2002 Ja zrobię tak samo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/987-jak-pogodzi-kominek-co-i-automatyk/#findComment-10616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 18.03.2002 15:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2002 EM - termostat lub głowice! W jednym pomieszczeniu nie można obydwu na raz. Niestety u mnie hol jest połączony z salonem, więc kominek też go ogrzeje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/987-jak-pogodzi-kominek-co-i-automatyk/#findComment-10638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ziaber 18.03.2002 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2002 Uprzedzam ze jestem laikiem w tej kwestii, ale czy jakims rozwiazaniem nie jest automatyka pogodowa ? Z drugiej strony pewnie tez jest znacznie drozsza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/987-jak-pogodzi-kominek-co-i-automatyk/#findComment-10644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 18.03.2002 16:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2002 Ziaber - cechą automatyki pogodowej jest wyprzedzenie. Jeżeli temperatura na zewnątrz spada, to piec już zawczasu będzie grzał i odwrotnie. Nie zmienia to problemu z ustaleniem temperatury wewnątrz domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/987-jak-pogodzi-kominek-co-i-automatyk/#findComment-10651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ziaber 18.03.2002 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2002 Frankai: Moze odbiegam troche od glownego tematu, ale czy uwazasz ze warto stosowac automatyke pogodowa ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/987-jak-pogodzi-kominek-co-i-automatyk/#findComment-10669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek 18.03.2002 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2002 Od poltora roku byl piec i grzejniki w kazdym pomieszczeniu z glowicami. Regulator w holu, daleko od naslonecznionego salonu. Miesiac temu pojawil sie kominek, ktory grzeje tylko w salonie. Z niego powietrze ogrzane "przechodzi" do holu i tutaj ginie. Niestety zanim zginie podnosi temperature na regulatorze i on wylacza piec. W malym pokoju (sypialni) jest max 22 podczas gdy w salonie "Afryka" - 26.Widze dwa rozwiazania:1. rozprowadzenie cieplego powietrza do wszystkich pomieszczen,2. dodatkowe grzalki elektryczne z termostatami w pomieszczeniach, do ktorych nie dochodzi cieplo z kominka. Do Frakai: mozna w jednym pomieszczeniu dac i glowice i regulator, tylko trzeba uwazac, aby nie nastawic na glowicy mniej niz na regulatorze. To wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/987-jak-pogodzi-kominek-co-i-automatyk/#findComment-10670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 18.03.2002 17:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2002 Darek - no właśnie i mamy dzięki temu (regulator + głowica) ręczną automatykę. Ziaber - automatyka pogodowa jest droga, ale w pewnych wypadkach jak najbardziej zalecana. Jeszcze aż tak się w to nie wgryzłem, by pisać więcej. Daj osobny wątek z konkretnym tytułem, to może znajdą się spece. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/987-jak-pogodzi-kominek-co-i-automatyk/#findComment-10678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dlugi 18.03.2002 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2002 On 2002-03-18 16:37, Frankai wrote: EM - termostat lub głowice! W jednym pomieszczeniu nie można obydwu na raz. Niestety u mnie hol jest połączony z salonem, więc kominek też go ogrzeje. Jak rowniez nie powinno sie dawac sterownika pokojowego w pomieszczeniu z dodatkowymi zrodlami ciepla - nalezy tam zastosowac glowice termostatyczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/987-jak-pogodzi-kominek-co-i-automatyk/#findComment-10679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 18.03.2002 18:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2002 Dlugi - no właśnie stąd ten wątek. Masz jakiś sensowny pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/987-jak-pogodzi-kominek-co-i-automatyk/#findComment-10680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek 19.03.2002 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2002 Frankai:Co rozumiesz pod pojeciem reczna automatyka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/987-jak-pogodzi-kominek-co-i-automatyk/#findComment-10751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 19.03.2002 09:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2002 To tak ironicznie w związku z możliwością pomyłki, a wtedy automatyka zgłupieje totalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/987-jak-pogodzi-kominek-co-i-automatyk/#findComment-10780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek 19.03.2002 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2002 Nie wiem, moze jestem wyjatkiem, ale po ustawieniu we wrzesniu nic nie zmienialem do tej pory. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/987-jak-pogodzi-kominek-co-i-automatyk/#findComment-10789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jk 19.03.2002 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2002 Będe sie troche mądrzyć, bo ja już mieszkam, zgóry przepraszam, ale moje rozwiązanie u nas działa i pasuje nam.Ja mam tak : kominek w salonie, głowice termostatyczne na każdym grzejniku oraz automatykę pogodową (wcale nie jest droga nawiasem mówiąc,niecałe 500 zł, piec Eurostar) i programator.To wcale nie jest tak , że automatyka pogodowa znacznie wyprzedza "potrzeby' grzejne domu. Dom szybciej traci ciepło niż mieszkanie w betonowym bloku, ale szybciej się też nagrzewa. Jak w ciągu godziny temperatura na dworze spadnie o 5 stopni, to w domu szybciej to poczujesz niż w mieszkaniu .Nasz dom jest z bet. komórkowego 24 +10 cm styropianu, od góry 15 cm wełny. Polecam wszystkim pogodówkępozdrawiam jk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/987-jak-pogodzi-kominek-co-i-automatyk/#findComment-10790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 19.03.2002 11:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2002 Jk - no to więcej szczegółów prosimy. W jaki sposób ustalasz temperaturę w domu? Termostat? Gdzie masz wzorcową temperaturę?. Jak rozpalenie w kominku zakłóca regulację temperatury. Co chciałeś powiedzieć o tej pogodówce? Ja twierdziłem, że dzięki temu będziesz miał stabilniejszą temperaturę w domu. Darek - ja chcę się trochę "pobawić" wyłączaniem grzania conajmniej w sypialniach (część salonu, hol i kuchnia mają podłogówkę i to ogranicza możliwość regulacji). Gdyby nie kominek, to umieściłbym termostat w salonie i byłoby git, a tak muszę się głowić. 26 stopni jest dla mnie nie dopuszczalne - dość się nasiedziałem w pn. Afryce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/987-jak-pogodzi-kominek-co-i-automatyk/#findComment-10800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EM 19.03.2002 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2002 jk: dzieki za post od praktyka!!! Przekonałem sie, ze wymyśliłem nie najgorzej i zrobie tak samo! Frankai: Einsteinem nie zostaniesz i krzywe nie zastąpią ci ciepełka. Chyba, że lubisz się bawić rozmaitymi pokretłami: Twoja sprawa i Twoje zabawki. Chciałem tylko powiedzieć, że teoria a praktyka leżą jednak w pewnej odległości od siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/987-jak-pogodzi-kominek-co-i-automatyk/#findComment-10807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aziel 19.03.2002 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2002 Frankai:Sytuację mam identyczną i oczywiście zgodnie z regułami regulacji nie zamierzam mieszać dwu regulatorów w jednym pomieszczeniu. Zakładam jednak, że rozpalając kominek wyłączam kocioł, ew. termostat w salonie. Temperaturę zadaną na kotle możesz korygować ręcznie albo z pogodówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/987-jak-pogodzi-kominek-co-i-automatyk/#findComment-10815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 19.03.2002 12:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2002 Sorry EM, ale mylisz się - porządna automatyka mogłaby Cię wprawić w osłupienie. Moja firma jako pierwsza w świecie zastosowała sieci neuronowe w zamkniętej pętli sterowania. Sieci neuronowe to po prostu oprogramowanie mające imitować pracę mózgu ludzkiego. Taki program się UCZY!!! Najpierw buduje się program, potem go uczy, a dalsza nauka odbywa się już "na żywym organiźmie" np. elektrownii. Niestety my sterujemy dużymi procesami/zakładami, więc to ma się nijak do c.o. Wiem, że jeżeli chcę mieć 20 stopni, to będę miał. Będę chciałe zmianiać temperatury w pokojach w ciągu dnia - no problem. Tylko jak to wykonać najprościej. Rozwiązania, które mi się nasuwają nie są ani proste ani tanie, więc próbuję coś wyciągnąć z innych, zwłaszcza tych co to już mają ten etap za sobą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/987-jak-pogodzi-kominek-co-i-automatyk/#findComment-10816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EM 19.03.2002 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2002 Frankai: mamy po prostu inne podejście do rozwiązywania problemów praktycznych. Załozyłem, ze buduję domek normalny a nie inteligentna supermaszyne do mieszkania. Robie tak ponieważ: - mam się za sknerę i oszczędnego typa - im więcej jest do popsucia tym większe prawdopodobieństwo, ze tak się stanie - jestem eutermiczny i nie odczuwam różnic temperatur +/- 4 stopnie - uważam strzelanie z armat do wróbli za zbyt hałaśliwą zabawę - kocham prostotę w rozwiązaniach bo tylko takie rozwiązanie jest eleganckie. Rozwiązania skomplikowane to po prostu: mauvais gout. I to jest tyle co mam tu do powiedzenia. [ Ta Wiadomość była edytowana przez: EM dnia 2002-03-19 13:24 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/987-jak-pogodzi-kominek-co-i-automatyk/#findComment-10822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
