Mir-mur 24.03.2008 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2008 Mam prośbę możecie podać mi namiary na producentów czerpni powietrza do kanału powietrznego do kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98701-czerpnia-powietrza-do-kominka-na-%C5%9Bcianie-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gościk 24.03.2008 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2008 Mam prośbę możecie podać mi namiary na producentów czerpni powietrza do kanału powietrznego do kominka. np. http://www.kratki.com/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98701-czerpnia-powietrza-do-kominka-na-%C5%9Bcianie-domu/#findComment-2371198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Witos 24.03.2008 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2008 A nie prościej zrobić to z rury pcv? i zakończyc jakąś kratką lub anemostatem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98701-czerpnia-powietrza-do-kominka-na-%C5%9Bcianie-domu/#findComment-2371336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 24.03.2008 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2008 A nie prościej zrobić to z rury pcv? i zakończyc jakąś kratką lub anemostatem? prosciej ! ale mamy w naturze komplikowanie prostych spraw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98701-czerpnia-powietrza-do-kominka-na-%C5%9Bcianie-domu/#findComment-2371519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 24.03.2008 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2008 A nie prościej zrobić to z rury pcv? i zakończyc jakąś kratką lub anemostatem? tak na marginesie zastanawiam sie jak długo na rury z PP bedziemy PCV mowili bo chyba z 80-85% rur kanalizacyjnych do zastosowac wewnątrz domu wykonane jest PP Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98701-czerpnia-powietrza-do-kominka-na-%C5%9Bcianie-domu/#findComment-2371531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Witos 25.03.2008 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2008 A nie prościej zrobić to z rury pcv? i zakończyc jakąś kratką lub anemostatem? tak na marginesie zastanawiam sie jak długo na rury z PP bedziemy PCV mowili bo chyba z 80-85% rur kanalizacyjnych do zastosowac wewnątrz domu wykonane jest PP Miałem na myśli pomarańczową rurę PCV i tej wersji będę się trzymał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98701-czerpnia-powietrza-do-kominka-na-%C5%9Bcianie-domu/#findComment-2371696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czajnik 25.03.2008 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2008 tak na marginesie zastanawiam sie jak długo na rury z PP bedziemy PCV mowili bo chyba z 80-85% rur kanalizacyjnych do zastosowac wewnątrz domu wykonane jest PP Tak na marginesie, jesteś raczej w błędzie. Większość jest wykonana z PCV, a przynajmniej była dotychczas. Procenty oczywiście się zmieniają, ale generalnie zależy to od tego, który producent zdobywa w danym sezonie przewagę w sprzedaży. Jedni produkują rury i kształtki z PCV (np. Wavin), inni z PP (np. Magnaplast). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98701-czerpnia-powietrza-do-kominka-na-%C5%9Bcianie-domu/#findComment-2371830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 25.03.2008 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2008 tak na marginesie zastanawiam sie jak długo na rury z PP bedziemy PCV mowili bo chyba z 80-85% rur kanalizacyjnych do zastosowac wewnątrz domu wykonane jest PP Tak na marginesie, jesteś raczej w błędzie. Większość jest wykonana z PCV, a przynajmniej była dotychczas. Procenty oczywiście się zmieniają, ale generalnie zależy to od tego, który producent zdobywa w danym sezonie przewagę w sprzedaży. Jedni produkują rury i kształtki z PCV (np. Wavin), inni z PP (np. Magnaplast). Dochodzi do tego jeszcze to ze coraz czesciej zwracana jest uwaga na to aby instalacja wewnetrzna wykywana była z PP, a nie z PVC ze wzgledu na produkty spalania PVC ;p ahh zaczynamy tu i owdze przesadzac z p.poz. ale ok tak tylko sie mi dygresja nasunale - i koncze z porywaniem tematu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98701-czerpnia-powietrza-do-kominka-na-%C5%9Bcianie-domu/#findComment-2371841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin_Pe 25.03.2008 23:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2008 Mam prośbę możecie podać mi namiary na producentów czerpni powietrza do kanału powietrznego do kominka. np. http://www.kratki.com/ w castoramie tez leżą te kratki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98701-czerpnia-powietrza-do-kominka-na-%C5%9Bcianie-domu/#findComment-2373880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mir-mur 31.03.2008 17:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2008 Trochę się źle wyraziłem. Kanał powietrzny już mam pod wylewką, rozpoczynający się od strony zachodniej z rury o średnicy 16 cm. Nie wiem tylko co umieścić na ścianie klinkierowej jako czerpnię. Szukałem w kratki.pl ale nie znalazłem kratki, która pasowała by do rury o tej średnicy no i oczywiście nie rzucała się w oczy na czerwonym klinkierze. Mam nadzieję, że z waszą pomocą coś znajdę. Dziękuję za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98701-czerpnia-powietrza-do-kominka-na-%C5%9Bcianie-domu/#findComment-2385682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rpawlak 03.04.2008 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2008 Spróbuj tutaj.http://www.zielinski.waw.pl/Szukałem ładnych kratek okragłych na 150 mm po marketach a okazało się , ze sklep mam pod biurem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98701-czerpnia-powietrza-do-kominka-na-%C5%9Bcianie-domu/#findComment-2391614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pkm 03.04.2008 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2008 Zastanawiam sia nad wykonaniem tzw. ,,zetki" na rurze doprowadzjacej powietrze, mam doświadczenie że z takiej rury przez sciane potrafi nieźle p.... szczególnie podczas wiatrów. Mam jeszcze jedno pytanie pośrednie , planuje u siebie postawić tzw. koze, troche nowszego rozwiązania, a mianowicie z doprowadzeniem powietrza bezpośrednio do komory spalania, rozumiiem że musi to być rura stalowa? czy ktoś moze ma podobne rozwiazanie? Będe wdzieczny za podzielenie sie doswiadczeniami w tym temacie , pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98701-czerpnia-powietrza-do-kominka-na-%C5%9Bcianie-domu/#findComment-2391760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sejlor 04.04.2008 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2008 Oto rozwiązanie Twojego problemuhttp://www.prowent.com/?pane=product&pid=85 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/98701-czerpnia-powietrza-do-kominka-na-%C5%9Bcianie-domu/#findComment-2392558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
